1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 13
ПИФерингер
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Бонус, 22.02.15.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Так ведь аналог ПИФ пушка Афродита сделана из ... водогрея от Ангары 2012, аналогично у 5_6. Так что точно будет греть, вопрос - насколько эффективно? Но - это теория- меня она не интересует, нужны факты.
  2. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    Ну к ускоренному прогреву я бы добавил ещё поддержание влажности в правильном диапазоне.
  3. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Это гофры 4 шт. В комбинированном.
    Водогрейная же его часть = бачок + подвод + отвод. Расположить трубки с проектными уклонами можно: вон, ни одного горизонтального участка - Безымянный.jpg . А вот "дельта Н" между штуцерами теплосъемника всего 80-100 мм.
    В рекомендациях встречал, что надо порядка 300 мм!
    Будет ли эффективной работа этой части термосифона?
    Подозреваю, что:
    1. Именно это интересует Рустема:hello:!
    2. Это не ясно и производителю... (по-этому см. п. 1).
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Второй вопрос - пожелание из области фантастики ... - попробуйте кто-нибудь подать перегретый пар в ... топку на раскаленный лист нержи- что получится? Хотелось бы - гремучий газ в пламени. Я пробовал подать на пламя зажигалки - чего-то вспыхивало... Проще всего - это Николаю Петрову проверить!
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Это классика - конец 18 века. Получение водорода по Лавуазье.
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Так я перепугался, как бы газовая зажигалка в руках не взорвалась...
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Чтоб взорвалось нужно выдержать определённое соотношение водород- кислород. Обычно вспыхнет и всех делов. :)
  8. ЗаводФерингер
    ЗаводФерингер
    ЗаводФерингер
    Воронеж, ул.Монтажный проезд д.12Е
    Стратегия завода заключается в том, что не ищутся новые конструкции и концепции банных печей, а максимально дорабатывается классическая, уже доказавшая свою потребительскую значимость, печь завода. Доработки и некоторые изменения 2014 года уже производятся. Основная направленность — отбор тепла у дымохода с целью ускорения прогрева и подготовки парного помещения. Если обычные печи и наши тоже работают с эффективностью, то есть КПД, в районе 50-60%, то у печей, оснащенные специальным конвектором и ПИФом, КПД колеблется в районе 70-80%. Представленный ниже ролик позволяет понять суть изменений и является инструкцией для правильного использования уже модернизированной печи.
    Предлагаются для анализа и обсуждения графики по основным результатам режимов в парной и процессов горения. Представленные результаты — это не претензия на исключительность. Возможно специалисты подскажут и укажут на ошибки и некорректность замеров. Очень часто на форуме правым оказывается тот, кто кричит больше всех и громче всех. В данном случае нет тактильных ощущений — чистые инструментальные замеры, достоверность которых не подлежит сомнению. Можно сравнивать с другими любыми печами, но ведь всё-таки только тогда, когда будет представлена подобная информация в том же объеме, всё остальное - словоблудие.
    График температур в парильном помещении:
    График температуры газов в трубе, температуры пара на выходе из ПИФа, температуры камней в каменке и влажности в парилке:
    График КПД печи и содержание кислорода О2 в дымовой трубе:
    График СО:
    График коэффициента избытка воздуха Lambda:
    График разряжения (тяги) в дымовой трубе:
    Любое вмешательство человека, как то — открытие любых задвижек, ворошение дров кочергой, подача воды в ПИФ, либо на камни на всех графиках во времени четко отражается.
    Испытывалась печь Оптима, оснащенная ПИФом и четырехтрубным конвектором (экономайзером) в помещении 17,5м3 с одной закладкой дров 10кг (сосна).
    Время и деньги, потраченные на создание лаборатории - не самоцель, а необходимая потребность в оценке тех или иных изменений в конструкции.
    Часто спрашивают — Можно-ли ПИФ использовать в качестве водонагревателя? Можно, но дорого и зачем? В Воронеже на заводе Феррум изготавливаются натрубные водонагреватели неограниченно.
    Посмотреть вложение 3105136 Посмотреть вложение 3105139
    водонагреватель Феррум ПИФ в выпускаемой комплектации
    Водонагреватель в два с лишним раза дешевле, назначение разное, рекомендуем оба изделия использовать по назначению, не смотря на то, что внешне они вроде бы и похожи.
    С уважением Завод Ферингер.
  9. ms0000
    ms0000
    ms0000
    Riga
    @ЗаводФерингер, Означает ли последнее сообщение что ПИФы поступили в продажу ? Если да то где и по чём его можно приобрести ?
  10. OOleg77
    OOleg77
    OOleg77
    Воронеж
    Всё верно, ПИФ поступил в свободную продажу. Выбирайте любого удобного для вас представителя https://www.feringer.ru/zavod/buy и заказывайте ПИФ
  11. ms0000
    ms0000
    ms0000
    Riga
    @OOleg77, Вот захожу например http://feringer-msk.ru/ и не вижу такого товара в интернет магазине.
  12. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Леня ты все перепутал. Детям все таки наверное мороженое.
    Есть разные процессы.
    1) Ты налил воды в пушку, при этом от камней образовалась смесь, которая впоследствие более-менее перегрелась от верхнего слоя камней. Таким образом на выходе получаем более-менее приличный пар. "Приличия" (качество пара) зависят от множества факторов и тут не будем это обсуждать.
    2) Если ты гомогенный пар из ПИФа или любого другого устройства (например пароварки) подашь на холодные камни, то сильно ухудшишь качество исходного пара..(как и атмосферу в бане)
    Поэтому исходный пар ты должен все таки оставлять неизменным или перегревать чем то, например продувая через раскаленные камни и стенку топки.
    Так работают все современные печи.
    Секреты же хорошей бани определяются соотношением между количеством пара и вложенной в него энергией и как верно заметил Бонус, местом и временем приложения этой энергии.
    Завернул я все почти научно, но паром греть камни не стоит. Точняк. :)
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Я пробовал. Мощность печи падает, но незначительно.
    Вечный двигатель очередной не удался.
    Подобных тем кстати на ФХ много, не сжигал водяной пар только ленивый.
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Рановато ты меня Жень, в зубры банного дела записываешь. ;)
    Я еще зубренок три дня от роду:)]
    Соглашусь с двумя пунктами.
    Но есть и третий.
    Протопить в течение получаса, разогнав каменку и уже после этого поддавать в ПИФ.
    Но тогда закладка должна быть не слишком массивной. ИМХО конечно.
    ПС. Все зависит от личных предпочтений банюющегося. Одному надо быстро разогреть, три-четыре захода и все, на выход...
    Другому же нужно баньку предварительно разогреть, потом добавить дров в топку и растянуть процесс на пять-шесть часов.
    Все мы разные...
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Я первые два ПИФ уже отправил в Питер. :hello:
