1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 13
ПИФерингер
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Бонус, 22.02.15.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Ну если будешь разбирать - потряси)
    У меня чисто теоретический вопрос, а Женя вдруг возбудился.
    Хотя его "перегреватели" в топке работают в похожем режиме. Удачи
  2. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    У меня есть трохи серой пыли каждый раз в бачке, с щепотку
    похоже на накипь
    надо кислотой испытать
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Сергей, посмотри, есть ли ржавый налёт внутри выходной гофры. Это самый объективный показатель.
  4. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Внутри гофры вроде нет насколько видно, а вот снаружи самый кончик гофры, особенно гайка - полностью ржавые.
    Удачи
  5. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    @5_6, Сергей! Привет! А вот скажи, что побудило лезть в печку и снимать ПИФ? Просто вопросов оччч много и по нему и по усилению свода печек, пока молчу. Печку менял в феврале 15. опять та же хрень, и с каждой баней проблема растет. Надо разобрать, причем срочно. чтоб видеть все, один боюсь не поверят, скажут наиграл. Кто поможет из Питерских.
    Нет, так завтра сам начну разбирать, сфотаю все. Мне то что.
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет. :hello:
    Я ПИФ не снимал.
    Внутрь гофры заглянул из открытого конца.
    Конец гофры с гайкой, который свободно висит возле печи - очень ржавые.
    Почему? Ответа пока нет.
    Проблем с печкой нет, честно - пошел пятый год.
    У меня снимать трубу у печи просто - к щитку короткий Г- образный конец.
    Поэтому и нагрузка на верх топки печи слабая. Удачи
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    У меня снята Афродита - снаружи ржавого вида, но окалины нет. Надо внутри посмотреть и сфоткать!
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Разобрал сегодня печь. Уделил особое внимание ПИФ-у, который поработал у мня с сентября 2015 (перерыв декабрь15-март16) по ноябрь 2016 раз в неделю, иногда два раза.
    Т. е. без фанатизма.
    Никакой ржавчины не нашел. Перевернул ПИФ и из отв. 1" высыпалась щепотка порошка как соль на ощупь, но черного цвета. Выкидывать не стал. Сложил в пакет.
  9. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    о, у меня из бачка такая же
  10. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Перенаправил выход с ПИФа. Один выход остался как и был-запарка веников и прогрев, увлажнение парной. Второй шланг был направлен в пушку. Открывал его, когда поддавал. Получалось кинешь гр 150 воды и лежишь, а пар все идет и идет. Сейчас же сделал этот шланг в Русалку. При чем заход шланга идет с зади печи. И выход пара из Русалки был направлен то же в зад, от полков. Это очень чувствуется когда поднесешь руку к верху Русалки. Закрыл конвекцию и перегретый пар стал уже выходить в перед печи, в сторону полков. Т. е. через вырезанные буквы ФЕРИНГЕР. Такой режим более понравился. В планах убрать заводскую пушку и сделать из шлангов как у Магола.
  11. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Я советую ставить тебе сразу... две пушки - заводская и Герра. У меня так, и есть первые положительные отзывы!
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    На фото бы глянуть;):hello:
    Думаю закрепить тройник и краны распределения пара на стене.
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Заводская, это те каналы, что приварены к крышке? Или ты имел ввиду другую, которая устанавливается на топку?
  14. s440111
    s440111
    s440111
    г. Пенза
    @Бонус,
    а вот кружечка (или запарник), которая черная на фото, теперь идет без крышки ?
    для моего конструктива (размещения) печи будет очень кстати, надо переделать у себя.
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Без крышки. И размер у нее меньше, чем был раньше. Запарник...ну не знаю, что можно туда засунуть.
    У меня запарник питается от ПИФ-а.;)
    Кружечка, а скорее распределитель направляет воду в один из трех каналов. Думаю так - плеснул водицы, повернул чутка, еще.
    Если отверстие уменьшить, чтоб ссало потихоньку, то наверное можно водить влево-вправо. Буду испытывать, отпишусь:hello:
