1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 13
ПИФерингер
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Бонус, 22.02.15.
  1. s440111
    s440111
    s440111
    г. Пенза
    @Бонус,
    а вот кружечка (или запарник), которая черная на фото, теперь идет без крышки ?
    для моего конструктива (размещения) печи будет очень кстати, надо переделать у себя.
    да и верхняя крышка с резьбой просто "крысота"
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Красота конечно, куда без нее:super:
  3. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Обязательно сфотаю, только чуть позже-уехал в рейс. На счет кранов на стенке, неплохая идея. Надо то же будет пределать.
  4. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Я отказался от этой идеи по двум причинам.
    Во-первых, нежелательно удлиннять хода пара, особенно верхнего, он будет интенсивно остывать, придется городить теплоизоляцию.
    Во-вторых, на практике не пользуюсь трехходовым краном, так как в положении, когда открыт верх и низ распределение пара происходит оптимально для меня. Вниз идет 20-30% по ощущениям. Как раз для зарарки веников и подогрева полока снизу. Нижняя гофра около метра, верхняя около 30-40 см.
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Фото есть подсмотреть? :hello:
  6. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Думаю лишний метр шланга пар с ПИФа прогреет влегкую. И температура пара навряд ли будет отличаться на выходе из ПИФА и через 1-1,5 метра на выходе из шланга. Краны стоят двухпозиционные. Т. е. на верх один (закрыто,открыто) и на низ один (закрыто,открыто).Поставив краны на стенку, допустим сбоку от печи, получаем очень удобный доступ к ним.
  7. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Конечно, в моей теме всё подробно с фото.
  8. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Я замерял Т пара сверху и снизу, она отличается в разы. Нержавейка имеет увеличенную площадь поверхности засчет зигзага гофры и очень высокую теплопроводность. Потери огромны.
    Два крана - не оптимальное решение. Оптимально один трехходовой. В вашем случае есть опасность ожога через бачок подачи при одновременном закрытии обоих кранов. У меня в бане женщины моются, такой риск неприемлем.
    ПС свою нижнюю гофру обмотаю джутовой веревкой по примеру форумчан. Да всё руки не доходят заняться ее поиском.
  9. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Вероятность ожога есть и в том случае, если тянуться к крану, который стоит сзади печи. Лишь по этому считаю предложение @Бонус, по переноске крана на стену, более комфортным и безопасным. И зачем закрывать оба крана?
  10. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @СанькаСанька в моем варианте я знаю, что кран горячий и беру его перчаткой. Остальные либо не знают о его существовании, либо не пользуются, впрочем как и я теперь. В вашем случае закрыть оба крана можете вы по запарке (теоретически) или тот, кто не знает как пользоваться, поэтому из-за неожиданности возрастает риск травмоопасности. Но вам по месту безусловно виднее.
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    До недавнего времени краны-тройники у меня были закреплены на ПИФ-е, расположенном на дымоходе, выше каменки.
    Вся эта шняга была обращена к стене и мне совсем не мешала.
    Пар выходил из ПИФ-а с температурой 200-240°С.
    Хобот из нержи 3/4", длиной 1,5м заведеный под полок выдавал уже температуру пара 90°. Теплопотери налицо.
    Насчет джутовой веревки учту:hello:
    Но и такой пар замечательно работал, запаривая веник и создавая атмосферу жарки чертей:)]
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Теперь ПИФ в Классике паровой и он расположен в каменке.
    В стенке каменки и в кожухе сделаны отверстия для подвода воды и отвода пара. Посадить тройник и краны непосредственно на ПИФ не получается. Тесно там.
    Более того, эти отверстия обращены на другую сторону печи от банюющегося.
    Я предложил закрепить к стене сильфонную подводку, потому что можно не слезая с полока дотянуться до крана, чтобы переключить пар допустим из-под полока на пушку. На фото постом выше у меня работало такое переключение.
    Можно также с полока слезть и прийти к печи.
    Не думаю, что это удобно во-первых. А во-вторых как ощутить разницу - пар сверху опускается или снизу прет. Причем на быстром переключении. В этом тоже есть удовольствие - рулить процессом, имхо конечно.
    Если не на стене, то на выход 1" после того, как установили ПИФ в каменку, прикрутить бочонок 1" с тройником.
    На тройник навесить краны, советские, латунные. (современные трехходовые в этих условиях поработают не долго).
    Одновременное закрытие двух кранов не страшно - пар найдет выход в бачке подпитки. Проверено и не раз.
    Кроме того, с помощью латунного крана можно "придушить" выход пара и он, "вздыхая" будет лучше осушаться.
    Будет два режима:
    1. свободный выход пара
    2. придушенный на выходе.
    Расположу гигрометр около выхода и замерю влажность в одном и другом случае.
    Этот эксперимент проведу как только выберусь на дачу. (в ближайшее время).
  13. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Думаю проходя сквозь Русалку, температура пара значительно повышается. А вот для запарки веников нижний шланг будет в самый раз по температуре.
  14. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    А Магола обмотано какой то пеньковой ниткой.
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вообще-то Русалка работает, когда активно горят дрова. ;):hello:
    Мне нравится идти в баню, когда все кочегарские дела позади:victory:
    ПИФ обложу чугунными шарами, чтобы дольше работал.
