1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 13
ПИФерингер
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Бонус, 22.02.15.
  1. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Кочегарские дела у меня длятся весь банный процесс.
  2. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Вот кстати, дилемма. Очень нравится использовать ПИФ при парении. Поддал пару ковщиков, включил тоненькую струйку в ПИФ и все, автоматика. ПИФ все добавляет и добавляет пара, уровень пирога постепенно опускается на полок, все само, ничего больше делать не надо. Но тогда надо топить печь до конца парений, хотя каменка при этом в таком тонусе, что топить можно прекращать часа за 1,5 до окончания парений без ухудшения кондиций.
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Чтобы уменьшить теплопотери, можно обернуть сильфонную отводку пара базальткартоном, а потом сам базальткартон защитить слоем фольги. И все. Забыть туда ходить.
    Зато:
    1. можно управлять кранами не опасаясь, что что-то отвалится и получишь ожег от пара.
    2. можно не вставая с полока управлять процессом.
    3. при уборке ничего мешать не может, потому что жестко зафиксировано на стене.
  5. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Бонус, выглядеть все это будет не по-ферингеровски) да и обжечься об фольгу можно. Джутовый вариант эстетичней и безопасней, имхо.
  6. газпром
    газпром
    газпром
    Вологда
    IMG_3827.JPG вот мой вариант. кран трёхходовой.
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Джут это органика. Насчет загореться не знаю, но вонять точно будет.
    Базальткартон чем плох?
  8. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Возможно я путаю название. Базкартон наверно всем хорош, но как сделать, чтоб внешне выглядело прилично?
  9. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Вот вам простой джутовый шпагат!!! - его уходит достаточно много... Поэтому способ два - берется полоска полотна джута, аккуратно оборачивается вокруг гофры и "фиксируется шпагатом! :hello:
    Заводская пушка - это которая была последней моделью - со стаканчиками! А желоба с крышки - современная конструкция - срезали болгаркой!
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Другой вариант - купить воздуховод из алюминиевой фольги.
    Воздух лучший теплоизолятор:super: И не "колхозно". Красным показал проволоку.
    С помощью этой гофрофольги можно доставить горячий пар и под полок.
  11. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Бонус, это вообще одноразовая вещь, одна вмятинка и весь внешний вид на смарку. У меня из такого сначала вентиляция была сделана. Как вариант, можно сделать короб из дерева под гофру и внутри утеплить. Но реализованных вариантов не встречал.
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Кто как справляется с вытеканием- плевками воды из наполнительного бачка?
  13. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @magol, у меня такого не бывает.
  14. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    никак, но это если только плеснуть много, треть минимум
    а когда с бутылки писает, то всё ок
  15. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    У меня чуть трубка провисает, поэтому получается типа водного замка ничего не выплевывается
