1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 13
ПИФерингер
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Бонус, 22.02.15.
  1. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Видел, кто-то прямо в стену уложил, обмотав теплоизоляцией. Не видно вообще. Но это нужно обшивку снимать...
  2. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Дмитрий Pechs так сделал. Красиво, н о теряется мобильность, выход пара уже не перенаправить в другое место.
  3. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    @MiniJoe, да, точно, он. Но и до него кто-то в срубе из бруса прокладывал... Фото помню, НИК не помню :)
    Как вариант для вывода пара под полок, ИМХО, хорош тем, что не портит внешний вид ПО, но теряем возможность поддать в центр полока, к примеру... А выводить дальше по стене - получается длинная труба, пар остывать будет. Я сам пока в раздумьях. Эстетику с практицизмом совместить бы :)
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    То, что обсудили как утеплить, это здорово:super:
    Парился целый год с голой гофрой и проблем не испытывал.
    А то, что пар холоднее, чем выходящий из ПИФ-а, так для запарки веника, да и для своей шкурки, считаю, что во благо. ;):hello:
  5. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Ну конечно. Думаю, если веник подержать в пару, у которого температура 300 градусов, то он просто сварится.
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    У меня гофра от ПИФа дует пар под полок.
    По осени заметил, что в конце процедур на полу бывает чернота, то больше, то меньше.
    Подумал или окалина вылетает, или вода дает эффект.
    На первом и втором снимках показана ситуация, когда черноты было очень много.
    При этом заливал в ПИФ и бак воду техническую, которую качал из ближайшего озера.
    Для питья возим воду из дома.
    Решил проверить эффект от качества воды.
    На 3-5 фото показаны те же места под полком, когда заливал питьевую воду из колонки.
    Видно, что черноты почти нет - только под самым выходом из гофры накапало небольшое пятно. Видимо, остатки органики от прежней воды.
    Последние две бани заливал в ПИФ воду дождевую из бочки.
    Специально успел набрать в канистру в оттепель.
    Причем первый раз залил воду в ПИФ при растопке, а второй - позже, уже в раскаленный ПИФ, чтобы проверить предположение о вылете окалины.
    Черноты нет вообще.
    Вывод - органика из воды сгорает в ПИФе и вылетает в парилку.
    Надо пользоваться чистой водой.
    Зимой буду возить воду в баню с городской колонки - понаблюдаю)
    Всем удачи
  7. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Ни веники, ни тем более травы запаривать вообще не надо. Даже в обычном 100 градусном пару.
    Пар моментально разрушает все живое, видимо вследствие своей высокой кинетики и оскислительной способности. Понаблюдайте за обычной пароваркой - насколько быстро (быстрее) она готовит привычные нам блюда.
    По травам, очень многие кто ими занимается, в том числе БАДами и таблетками пишут что отвары, экстракты, вытяжки и прочее не действуют, действуют слабо или из условно 10-ти полезных свойств в тот же отвар настойку переходит только одно.
    Как пример настойка валерианы. Настойка - только успокоительное, а порошок корня - смотрите поиском.
    Для себя сделал выводы и использую:
    Травы - порошок на тело (натираться).
    Веники - замачивание в воде или скипидарной эмульсии.
    Пар?
    Да пар использую, но для поджаривания кофе (не шутка). Пар хорош тем или там где нужна термодеструкция.
    Берем корешок и вершок полыни целиком сушеный. Подставляем под пар. Первые 2-3 минуты хорошо, потом черное месиво, органика "сгорела", все на выброс... Мелем траву полыни на кофемолке, соединяем с медом, натираемся ..- кайф!
  8. Николяныч
    Николяныч
    Николяныч
    Рустэм, а Джут не будет тлеть? не загорится? Я просто тоже хочу чем-то заизолировать гофру. Если это безопасно, то джутом и сделаю.
  9. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Я Всегда советую из собственной практики! а далее по михалкову...сама, сама...
    Зы как в каждом фильме своем за счет папы любил "пытаться опустить признанных Артистов...- о времена, о ...о. ...
    Я лично не сгорел, я в богов не верю и мне по- барабану. Я Практик!
    ...Повторусь- у меня льно- ватин, либо бечевка. Судя по фото, у Васи Куценко и Мвльцева также. Особо осторожные обмотвют асбестом с .." водянлй рубашкой"!
  10. Николяныч
    Николяныч
    Николяныч
    Спасибо за пояснения Рустэм.
    Сегодня разбирал свой чулан и наткнулся мотков на десять фум-ленты, мне точно не нужной.
    Может думаю сперва ей обернуть гофру от ПИФ-а которая идет под полок, а потом уже джутовой веревкой.
    Фум-ленте точно от такой температуры пара ничего не будет.
  11. mor13
    mor13
    mor13
    Череповец
    Подскажите пожалуйста можно ли использовать ПИФ как водонагреватель? Печь малютка. Просто сейчас на даче электричества нет, поэтому воду в бак надо наливать вручную сверху и не хотелось бы его вешать под самый потолок.
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Опыт такого применения описывался! Надеюсь отчет повторит Леонид в открываемой моей рекламной теме...
  13. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    @magol, что за тема? ссылку дай, плз.
  14. газпром
    газпром
    газпром
    Вологда
    в моей можете посмотреть, я грею пифом.
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @AlexGB, да она пустая пока абсолютно...- завтра должны статус поменять... Начнем совместно наполнять, надеюсь на совместную деятельность...
    Ещё Кульмаро греет...
