1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 13
ПИФерингер
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Бонус, 22.02.15.
  1. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Они у меня вообще до такой температуры не нагреваются. Теплые да, но не обжигают, не горячие.
  2. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
  3. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Бедный Куткин...
  4. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    60 гр. Обжигают, те что сверху печи.
  5. газпром
    газпром
    газпром
    Вологда
    у меня электронный на полке показывает от 50 до 55, лежит правда один камень с кулак, горячий.
  6. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    В следующую баню попробую посЧупать его посмелее. В этот раз топил, как подсказали. При 50 гр он был теплый. Потом я его не трогал, он мне уже не нужен был, не до него. Я же не камни сЧупать пришел, а париться, получать кайф от пара. Забыл я про него.
  7. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Может от камня зависит. у меня на полоке около 45 обычно. Камень при этом очень горячий.
    Кстати. Все больше и больше начинаю склоняться к ранним первым заходам при Т35-40 и %70-80. Парная еще прохладная или чуть теплая. ПИФ на полных оборотах, тоненькая струйка в бачок и можно пол часа дремать. Телу ни тепло, ни холодно первое время. Мегакомфортные ощущения.
  8. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    А ЧО он бедный-то? У нас всё работает с одного черпака, без всяких приблуд. :super:
  9. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    У меня при таком режиме настенный прибор тоже показывает не выше 82%.
    Но при измерениях прибором Владимира Ляхова влажность при этом достигает 100%.
    Так что, режим хамама.
    Конечно, очень приятный мягкий режим.
    Удачи
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Это Михалыч и бедный!?/?/?/ Он тут самый богатый после Конструктора... Пиво, водка и Икра от Михалыча! Парная - Куткин - 30 минут- форсаж-120 градусов! Это Сибирь и наша усЁ!
    По теме - Дыхание Дракона - реально впечатывает клиентов в ступор!
  11. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Это по тому, который на высоте 160см. А тот, который у полока при этом уверенно роказывает 100. Как и электронный на полоке же, но с другой стороны. И на мне влага конденсируется при этом очень активно.
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Делает! Новой конструкции повышенной надёжности.
    Фото сделано 09.12.2016 на заводе АПФ
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    ПИФы-стандарт ищут своих владельцев:
    Без всяких гофрированных трубок, что портят вид печки.
    Легким движением руки перегретый пар из ПИФа можно подавать либо в конвектор, либо на нижние камни каменки.
  14. mor13
    mor13
    mor13
    Череповец
    Они на 115 трубу? У меня ещё вроде110.
    В малютка такой ПИФ не поместиться?
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Регистр идёт и на трубу 115 и 110.
    С Малюткой надо уточнить. И ещё нужно обратить на посадку ПИФа. Эта модель устанавливается на дно каменки, как показано на макете:
    В старых печках, возможно, придётся "доработать напильником"
