1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 13
ПИФерингер
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Бонус, 22.02.15.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Достоверную ссылку плиз на именно такой способ создания хамама.
    Удачи
  2. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Сергей, зачем? Для полемики? :)
    Я не верю, что вас в гугле забанили ;). Вот характеристики одного из ПГ для хамама, где указана температура пара http://paromax.ru/index.php?route=product/product&path=102&product_id=67. Буржуи, как правило, не пишут, стесняются :), указывая лишь Т срабатывания температурного датчика (~110 гр.) и требования к материалам паропровода (Т не менее 100-150 градусов).
    Там задача просто нагнать влажность при определенной температуре воздуха и поверхностей и (внимание!) удержать это состояние во времени. Банные же печи, декларирующие создание хамама, создают кратковременную имитацию. Низкотемпературный пар при этом использует только Аква Куценко. А так за хамам выдается только кратковременное соответствующее хамаму сочетание температуры и влажности в парной. О Т поверхностей и особенностях хамама при этом молчок. Маркетинг не велит :aga:... И только Маслов честно назвал это потельней :cool: и то в силу более широкого функционала этого помещения в своем исполнении.
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Да нет, рассчитывал от вас получить достоверный источник на старинные упоминания.
    А получил новодел в пример)
    Не пойдет.
    Что интересно, по ссылкам на старинные описания хамама нет достоверной инфы про влажность, тем более про значение 100%
    Вот Википедия - https://ru.wikipedia.org/wiki/Хаммам#.D0.9F.D1.80.D0.B8.D0.BC.D0.B5.D1.87.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D1.8F
    Но здесь нет про нагрев поверхностей - только подача пара из стен от кипящего котла для обогрева помещения.
    У меня отложился рассказ о восточной бане при посещении Бахчисарая - с ним совпадает ваше упоминание про независимый нагрев поверхностей.
    Но в Бахчисарае был сухой жар - вот рассказ очевидца http://www.liveinternet.ru/users/4768613/post312634074/
    Он не устроил русского человека, привыкшего к влажному пару с камней)
    Хотя баню назвал турецкой!
    В обоих случаях отмечается невысокая температура в помещении - не выше 50 градусов.
    Понятно, что горячие каменные стены и пол при этом не дадут замерзнуть. А если еще добавить влажность - вообще класс)
    Надо будет у Владимир Ляхова попросить достоверную инфу про его обозначение хамама с температурой 40-50 градусов и влажностью 80-100% на графике Микроклимат в парной - http://gornilo.ru/
    Удачи
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Как ты сделаешь хамам с ...ПИФ стандарт и без пушки Магола?
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Про пушку не знаю, а вот вентиляция нужна. Минимум открытая форточка) Удачи
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Какая "Радость" за ...всего-то 49 тыров! Пиф за 6 делает все то же!
    Я про невозможность получения твоего режима - Айсберг в океане! Режим хамам - это вообще самое простое, что может быть в Бане - ставим увлажнитель воздуха и электроконвектор, на полок - электро-коврик! Балдеем, деваха набивает подушку пеной от шампуня и на Вас выдавливает! :aga::)]:super:
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Баба Яга опятььь... У, Уважаемого мной Василия очень много красивых бань, печей и ...фраз. Только вот лаборатории нет. Что есть Паровой пирог, якобы отсутствие конвекции при сумасшешей паро-производительности в 24 куба пара в час...? Что есть - низкотемпературный пар, температура, длительность? Лед- сухой - тоже парит! Может наконец-то построим баню и начнем париться? :hello:
  8. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Да нормально :). "Хамам" с помощью современных банных печей - еще больший новодел (а точнее суррогат :)), хотя и приятный. А тут хотя бы принцип соблюден. Вон уважаемый @magol говорит "ПИФ делает" и не возразишь... Кто я, а кто @magol :)], кого услышат?.. Я вот слово сказал, а он сразу "баба Яга", ну и т. д. Рустем, я вас так раздражаю?
    Низкотемпературный пар - пар на выходе из паропровода с температурой около 100 градусов. Благодаря скорости потока и дросселированию он остывает, но не конденсируется сразу, оставаясь паром. Длительность - постоянно :). Пушка ваша тут не при делах, хотя гофру можно приспособить как охладитель.
    Сергей, спасибо за ссылки. Кстати, Сергей, если интересно, попробуйте прогреть баню до готовности к пляжному режиму. Проветрите. Обеспечьте непрерывное и неспешное испарение из ПИФа, трубой подлиннее подайте пар в область пола (пол тоже должен быть прогрет) под полок. Обеспечьте охлаждение (но не конденсацию) пара из ПИФа (виток трубы в тазу с водой, например) и задействуйте вентиляцию. Имитация расслабляющего хамама будет наиболее полной.
  9. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Так я достоверного описания принципа не увидел.
    Где изложен? В каких летописях или исследованиях?
    Принцип в современной пукалке?
    На основе каких определений "хамама" она создана?
    Соглашусь с @magol, что упоминать Куценко и в этом случае не стоит.
    Из современников пока только Вл. Ляхова стоит почитать и послушать.
    У Хошева про хамам не помню, чтобы встречал.
    Удачи
  10. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    С этих позиций все новодел. И "русская баня" в ее форумном прочтении, и сауна и современный хамам. Причем хамам наиболее близок к тому что было раньше. Только канальный подогрев пола и лежаков заменили на водяной или электрический, а емкости с водой на парогенераторы.
    Я вас не в чем не хотел переубедить, а лишь обратил внимание читателей на то, что заявление, что мол нынешние печи делают хамам, тем более из обычной деревянной бани, мягко говоря, слегка преувеличено.
  11. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Меня не нужно переубеждать.
    Я сделаю правильный вывод на основе достоверной информации.
    Хочу обратить внимание читателей, что пользователь @Sache, в третий раз уходит от прямого вопроса привести ссылку определения или описания принципа хамам.
    И на основе собственного словоблудия пытается делать о чем то какие то заключения)
    Лично мне это уже не интересно.
    Удачи
  12. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Уууу... Прошу прощения. Я думал, что вам интересна информация к размышлению, а не отстаивание рекламного заявления... Еще раз прошу прощения. То, что я хотел уточнить, вы мне написали, спасибо. ПИФ хамам не делает. По ходу нагрева бани создается некий режим (интересный и приятный), совпадающий с хамамом по температуре и влажности, но со временем пропадает. Именно так я и предполагал.
    Что касается ваших "прямых вопросов", то как человек, знакомый с принципами манипулирования собеседником, я не ведусь на посылы, уводящие от темы. За определением хамама обратитесь к специалистам. Я таковым себя не считаю.
    Даже если бы я и дал вам какое-то определение, возник бы разговор о степени достоверности, а это бесконечно :).
    В моей бане запроектировано помещение под так называемый "хамам" и, соответственно, я собираю для реализации техническую информацию. Спросил у вас. Получил ответ. Сделал вывод - то, что вы описали, это не хамам, так как режим нестабилен, не управляем и не уделяется внимания прогреву поверхностей вокруг тела. Спасибо.
  13. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Ау, любезный. Извините, но читать и слушать то умеете?
    1. Так где информация к размышлению?
    Ссылка на современную пукалку?
    Хорошо, принял к сведению, что такая есть. Для разнообразия.
    Какая еще информация о хамаме от вас? Где она?
    Вы ее предоставили?
    Пока посыл - не буду потому что все равно...
    Как в детской песочнице)
    2. Какое рекламное заявление?
    Мое про хамам, создаваемый ПИФом?
    Что я назвал хамамом режим в парилке при 40 градусах и 100% влажности?
    Да, на основе диаграммы Владимира Ляхова - ссылку привел.
    Вы мне на это чем то возразили?
    Чтобы собирать техническую информацию по какому-то вопросу нужно представлять суть этого вопроса.
    Я этого не увидел сейчас.
    Может где-то раньше? Нет, правда...
    Если вы уже запроектировали. :aga:
    Удачи
  14. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    То, что я хотел хотел узнать, я узнал. Если вы что-то не поняли, в этом нету моей вины. Но даже несмотря на это я на всякий случай попросил у вас прощения. Ваш сарказм в мой адрес тоже понятен :). Ну что ж, вы далеко, наверное имеете право :).
  15. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Поскольку возражений вы не сформулировали, совсем, обоснованно будем считать создаваемый ПИФом режим 40/100 хамамом. :super:
    Всем удачи
