1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 13
ПИФерингер
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Бонус, 22.02.15.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    На основе своего опыта:
    1. да.
    2. да.
    3. возможно надо при выводе бани из глубокого минуса, у себя такой задачи не вижу.
    4. не понял, в чем разница от п. 3.
    5. технически сложно и кмк ни к чему.
    6. кмк ни к чему.
    7. пушка дает совсем другой пар - 400°, а ПИФ на выходе из гофры 100°. Разная влажность ПВС. Разные задачи. Как их можно сравнивать.
    По буквам:
    а. у меня 1 с переходом на 3/4 работает хорошо.
    б и в. проводил опыты, выкладывал на форум. Побаловался, надоело.
    Использую просто.
    Подождал когда ПИФ раскалится, поддал водицы (желательно кипятка) грамм 300. Минут через 10 еще. Опытным путем приноровился.
    Автодолив можно использовать только с прохладной водой (потому что начинка крана пластик, резина), поэтому отложил его в сторону.
    Стандартный ПИФ замечателен тем, что подача воды в него организована великолепно.
    Украду эту идею и на вход ПИФ профи заверну уголок. Подробности на рисунке (будет готов, выложу).
    г. не стоит. паронитовая прокладка ни к чему. бери американку с уплотнением на конус.
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    На заре ПИФ-строения видел у кого-то фото, где вход и выход разнесены на 180°. Так что технологически это возможно. Или заливное отверстие расположить на 90° от выхода. Оба варианта будут работать, но мне больше нравится на 90°.
    Тогда:
    1. заливную гофру не надо выводить на пределы каменки. благодаря этому снимаются вопросы сверления отверстия.
    2. будет здорово - кишочки внутри каменки печи, наружу только выход один дюйм.
    3. возможные брызги в обратку не будут беспокоить.
    4. использовать стандартную крышку с желобами в ПИФ и подачей воды на камни каменки.
    Проволока показана условно. Можно посадить заливную лейку на саморезы из нержи.
  3. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Leotravel, пар под полок делайте с возможностью перекрытия. Я пользоваться перестал, но наличе возможности нужно. Выход вверх - эксперементируйте по своему вкусу. Гофру перенаправить - плевое дело. Я б завел в Русалку сначала и с большой вероятностью на этом остановился. В поджатии пара на выходе особого смысла не вижу. Лишнее движение, имхо.
  4. Leotravel
    Leotravel
    Leotravel
    @Бонус, @MiniJoe, просто собрал все варианты, о которых так или иначе упоминалось в ветке в одном сообщении.
    Спасибо большое, в первую очередь как раз от вас хотел услышать советов.
    и Рустема, и других пользоввателей-эксперементаторов тоже интересно услышать.
    у Сергея я так понял чуть другой ПИФ - с догревом в бочонке, и работает чуть по другому
  5. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Leotravel, у Сергея нет постоянной приточно-вытяжной вентиляции, если правильно помню. У меня есть. Когда идет нижний пар, получается, что он и так невысокой Т, и стены снизу холодные. Происходит постоянная и долгая конденсация ниже полока. При этом нарушается движение воздуха сверху вниз, так как нижний пар сразу уходит в вытяжку. Но если вытяжку закрыть, то можно получить режим "парового одеяла" когда пар окутывает сверху и снизу одновременно. При открытой вытяжке атмосфера в парной заметно тяжелее с нижним паром, нежели при подаче пара сверху. Поэтому нижний пар лучше сделать отключаемым.
  6. Wladislaw1976
    Wladislaw1976
    Wladislaw1976
    Урал
    Затопил я сегодня баньку, решил устроить хамам, наливаю воду в бачок...пар немного идет, но бачок пустеет на глазах...я в недоумении наливаю еще полный ковшик и иду в комнату посмотреть в топку...писец вся вода на горящие дрова льется...Баню запустил в ноябре 2016. Получается что 7 месяцев не выдержала эта хрень которой пользовались далеко не каждый раз...вобщем чет я в печали...
  7. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    @Wladislaw1976, вы хотите сказать, что за 7 месяцев неежедневного использования прохудилось? :ogo:
    Тогда давайте подробностей: выхолаживалась ли баня, если да, то как сливали воду.
    Ну и конечно, очень хочется "увидеть" :) Когда вскрытие? Фото не забудьте, пожалуйста!
  8. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Т. е. ПИФ прохудился? Это что-то новое. Еще не было таких новостей.
    Увидеть хотелось бы, конечно, но я представляю какой это гимор! Это ж весь дымоход разбирать чтобы ПИФ вытащить!
    У мну баня неотапливаемая, в ПИФе зимой вода стопудово будет присутствовать в виде конденсата. Ничего пока не прохудилось, второй год пошел. Ну если только залить полный ПИФ и оставить в минусе. Тогда может и рвануть... Других вариантов не вижу. Или тупо брак завода.
  9. Wladislaw1976
    Wladislaw1976
    Wladislaw1976
    Урал
    По результатам обязательно все сфоткаю и опишу. Сейчас пока нет времени на снятие дымохода. Баня отапливаемая (теплые полу) минусовых температур никогда не было, всегда держал около 20-22 градусов. Баню топим частенько, пару раз в неделю, уж очень любим банные процедуры. Самим пифом редко пользовались. Сам в шоке как такая мощная железяка могла пробежать. Пока не снял это лишь догадки, но "водапад" в топке есть после заливки воды в бачок.
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Wladislaw1976, Предположу только такой вариант. В топке прогорели дрова и остались угли- печь вроде Классика. Кто-то зимой при этом залил полный ковш. Ночью подморозило и верхний слой воды замерз, в каком-то месте вверху образовалась трещина. Проверить идею можно таким способом - попробуйте залить по 200-400 мл - будет ли вода в топке? Еще - попробуйте на максимальном огне ...перекрыть полностью на трубе заслонку - пойдет ли ПИФа дым?
    Pechs, какая гарантия на ПИФ?
  11. Wladislaw1976
    Wladislaw1976
    Wladislaw1976
    Урал
    да, она.
    попробую так сделать.
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Wladislaw1976, так вроде Я комплектовал Вам печь... На моей памяти - это первый случай и возможно Заводу будет интересно изучить подробно этот случай... Рань интересовался Ферингер "уникальными случаями"!
  13. Wladislaw1976
    Wladislaw1976
    Wladislaw1976
    Урал
    Да, все верно. покупал у Вас.
  14. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    @Wladislaw1976, может все же не ПИФ, а соединение шланга с ПИФом?
  15. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Если вода попадает в топку- соединение не при делах.
