1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 13
ПИФерингер
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Бонус, 22.02.15.
  1. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Рустэм, у человека баня отапливаемая, в минус не уходит. Явный косяк с ПИФом, если после заливки в бачок вода попадает в топку.
  2. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Согласен. Но если там бежит, то льется на топочный канал, который легко лопнет от таких потоков. А ведь проверить дело 1 минуты. Может и не стоит ничего разбирать, что бы добраться до ПИФа.
  3. Wladislaw1976
    Wladislaw1976
    Wladislaw1976
    Урал
    каким образом?
  4. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Место соединия видно глазами, без разбора.
  5. Wladislaw1976
    Wladislaw1976
    Wladislaw1976
    Урал
    Вы про разъемы шлангов? Они в порядке, с них не бежит. Вобщем пока только снял крышку с печи и убрал камни до верха топки. Верх топки имеет 2 впадины и при заполнении водой бачка пифа вода наполняет эти впадины, но большая часть воды стекает в топку. Снаружи пифа следов воды нет...
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Wladislaw1976, сфотографируйте верх топки ... ПИФ же изолирован - как с него льет вода?
    1. подтекает штуцер? Тогда - фум лента.
    2. надломилась гофра!
    Но больше всего мне интересны впадины!
  7. Wladislaw1976
    Wladislaw1976
    Wladislaw1976
    Урал
    Сторона где штуцер и шланги сухая, нет там подтеков. вода выливается внутри пифа и за счет деформации верха топки попадает и на верх топки, но большая часть воды стекает в саму топку.
  8. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Не очень понятно как вода попадает на верх топки, если соединение с ПИФом сухое. По идее, вся вода внутри ПИФа и, если в нем есть трещина, потом идет внутрь топки.
    А откуда появилась деформация топки? Какие мысли? Бешеного товарища не было? Чем топили?
  9. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Значит все-таки разорвало пиф. Попробуйте тогда понемногу, как многие заливать воду...
    Последнее, что приходит на ум- некачественно "слегка" проварили шов! К слову, только сегодня из ...Перми ПИФ с приблудой заказали...
  10. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Нижняя часть пифа- папа, ставится "по дыму" на выштамповку топки. Значит трещина в нем именно в нижней части пифа, где идет переход на внутренний стакан. Только тогда вода может попасть на верх топки, стекая и туда и внутрь одновременно. А поскольку посадка плотная, то основная масса воды идет внутрь. Все, сломал себе мосх.
    Разбирайте и поэтапно все тщательно фотографируйте. Ваш случай- первый за всю короткую историю использования пифа.
  11. Wladislaw1976
    Wladislaw1976
    Wladislaw1976
    Урал
    Сделал фото верха топки где деформация. видео чуть позже выложу...
  12. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
  13. Wladislaw1976
    Wladislaw1976
    Wladislaw1976
    Урал
    Сама трещина внутри пифа, снимать пока нет времени.
  14. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Мдяя... Навскидку перетоп при избыточной нагрузке топки сверху (слишком плотная укладка камня на топке, их могло распереть от темп-ры, а крышка не дала расшириться вверх). Чтоб так повело 3-х мм нержу...Другой вариант- дефект изначально в пифе, а за счет подачи воды и попадании ее на верх топки- вот ее и повело.
    Чем топили-то?
  15. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Жесть!
    У меня Ламели почти 5 лет - верх топки в отличном состоянии.
    Низ боковых стенок за первый год слегка расперло - поставил колосники и нет проблем.
    Удачи
