1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 13
ПИФерингер
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Бонус, 22.02.15.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Мне же показалось, что в это место бьёт струя воды из трещины в основании.
  2. Wladislaw1976
    Wladislaw1976
    Wladislaw1976
    Урал
    Ну справедливости ради стоит отметить что 90+ это я приукрасил:)] максимум 80+ обычный режим бани 70 градусник находится на росстоянии 65 см от потолка и 75 от полока. 90+ было всего один раз когда "сталевары" гостили в бане
  3. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    @Wladislaw1976, тут никто вас не пугает, просто всем интересно, как это произошло и как вам теперь восстановить печь.
    Не претендую на истину в последней инстанции, но скажу:
    1. У вас был явный перетоп (топки по 4 часа, в попытке достичь 80 градусов, свечение шибера, чего вообще не должно было быть даже при отсутствии ПИФа и регистра, которые отбирают тепло существенно, топка с брикетами).
    2. После того, как прохудился ПИФ, вода попадала на верх топки, который раскален был добела (учитывая вышесказанное) - соответственно, поверхность повело.
    Но всё для вас не так критично. Несмотря на то, что металл топки уже отпущен, мне кажется, печь еще поработает (конечно не в таких режимах). Главное, что стартовая выштамповка под трубу (ПИФ) осталась в геометрии. Меняете ПИФ, собираете все обратно, топите без фанатизма. Периодически контролируете состояние топки.
    Пока писал, вы добавили инфы :)
    80+ и даже 70+ - это не режимы русской бани :) Либо меняйте предпочтения, либо меняйте печь :) Печь АПФ хоть и может достигать саунных режимов, но для этого в постоянке не предназначена...
  4. AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    Разглядел - все правильно.
  5. Wladislaw1976
    Wladislaw1976
    Wladislaw1976
    Урал
    я специально фото сделал чтоб было понимание где мерил температуру. на пологе 40-50 градусов если что. высота парной 2м30см. градусник на 65см от потолка и 70-80 градусов это много?
  6. tonna
    tonna
    tonna
    Специально почитал «Руководство по эксплуатации» для данной печи.
    Производитель не накладывает никаких ограничений по правильным режимам топки печи. А в некоторых случаях рекомендует режим, очень похожий на «режим бешенного истопника»:
    «9.5. Чтобы парная (стены, пол, потолок) быстрее прогрелась (например, в зимний период, в промороженной бане), используйте рыхлый способ закладки дров (например, по типу «колодец»), чтобы вся масса дров разгорелась практически одновременно.»
    И нет ограничений в количестве дров:
    «9.6. Если одной закладки недостаточно для желаемого нагрева камней и парной, добавляйте дрова в топку, прямо на образовавшиеся угли, почти до верха топки.»
    И есть один пунктик как раз по данному случаю:
    «Внимание! К началу парения переведите печь в режим тления, в том случае, если у Вас прогорели все дрова и остались только угли.
    Во время парения не рекомендуется интенсивно топить печь. При активном горении верх топки раскаляется очень сильно. Если в этот момент подать на нее воду, то возможен мощный выброс перегретого пара, а из-за резкого охлаждения топка может деформироваться
    Но дело в том, что пользователь не подавал водичку на верх топки, а заливал ее в ПИФ и было это (вероятнее всего) не в режиме парения, а в режиме подготовки бани – т. е. в режиме активного горения.
    Значит неисправный ПИФ является причиной того, что верх топки деформировался. А пользователь не нарушал условий эксплуатации печи.
    По гарантии должны заменить ПИФ, по самой печи случай не гарантийный – это «особенность» печи:
    «Примечание ˘: В процессе эксплуатации печи возможна пластическая деформация внутренних стенок топки. Это связано с особенностью жаропрочной стали. Данный фактор никак не повлияет на ресурс и эксплуатационные характеристики печи.»
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Если топка целая, то проблем нет)
    Используйте печь дальше.
    К стати, сколько ее используете?
    А вот то, что ПИФ потек - это интересно.
    АПФ утверждал, что это практически невозможно. Даже если в нем замерзнет вода.
    Может он замерз полностью заполненный? Может такое быть?
    Если нет, тогда интересно что по этому поводу скажет завод)
    Удачи
  8. Wladislaw1976
    Wladislaw1976
    Wladislaw1976
    Урал
    Вобщем нашел эту трещину, размером примерно 5 сантиметров. трещина по шву изнутри на первом фото отметил то место где изнутри треснуло, на втором в отражении в зеркале видно саму трещину.
  9. Wladislaw1976
    Wladislaw1976
    Wladislaw1976
    Урал
    в бане отопление меньше 15 градусов там никогда не было, зимой старался держать 20+ градусов.
    с конца ноября 2016 года. 7 месяцев.
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    @Wladislaw1976, есть тема с описанием бани?
    Удачи
  11. Wladislaw1976
    Wladislaw1976
    Wladislaw1976
    Урал
    Спасибо. Темы нет, стесняюсь:|:
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Внутри дымохода температура может быть минусовой. На положительную температуру в помещении надеяться не стоит, тем более современные шиберы не перекрывают дымоход наглухо.
    На ФХ в одной из тем приводили фото газового водогрея, который стоял в отапливаемом помещений, а во время морозов его разорвало водой.
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Такая трещина легко заваривается.
  14. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Не согласен, варить сложно. Трещина внутренняя. Варить только с зеркалом. Электрод загибать под 90гр. Требуется высокая квалификация сварщика.
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Юра, сталь там толстая (3 мм), нужно только очень хорошо зачистить место сварки (тут потребуется зеркало). А варить нужно короткими электродами, загибать не нужно, т. к. трещина на вертикальной стенке, а не на основании.
    Можно ещё вырезать кусок основания, откроется прямой доступ к трещине. Потом кусок основания приварить на место.
