1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 13
ПИФерингер
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Бонус, 22.02.15.
  1. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Скорее всего так и придется делать. Нержа, варить надо постоянкой. Доступно инвертором. Но инвертор плохо варит в углах менее 90гр. Дуга постоянно срывается вбок. Высока вероятность непровара (поры). Высокая квалификация сварщика очень желательна. Тем кто в основном варит переменкой, такую работу лучше не доверять.
  2. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Ну что ж. По моему скромному мнению имеет место быть некачественное изготовление ПИФа.
    Разошелся сварной шов у внутреннего стакана, что я и предполагал изначально, чего не должно было быть ни при каких условиях. Его видно при приближении камеры.
    Топку повело в следствии постоянной "подпитки" водой самого горячего места. Сначала была микроскопическая трещинка, внутрь топки попадать вода не успевала- испарялась. Дальше- больше.
    Трещинка увеличивалась пока не достигла размеров когда воде уже деваться куда-то надо! Она и пошла деваться на топку, а основная масса- внутрь ее.
    Вы предлагаете человеку самому ее заваривать? Это с какого перепугу? Случись у меня такой казус- претензию на завод и получение нового ПИФа взамен бракованного. А если настроение совсем будет херовое- мат. убытки по демонтажу\монтажу дымохода. А если настроение еще херовее чем было- плюсануть моральные издержки и вероятность угореть насмерть! Любой суд встанет на сторону истца!
    @Wladislaw1976, Сделайте еще кучу фоток ПИФа для себя. Напишите на завод с описанием проблемы.
    Там люди адекватные и, скорее всего, пойдут навстречу сразу с предложением замены и улаживанием полюбовно. Можно под это дело и новую печь взять...При условии, конечно, что печь испортил некачественно изготовленный ПИФ. Его отправить на экспертизу производителю.
    Заводу тоже не позавидуешь. Такой прокол может произойти в любой момент. Никто от случайного брака не застрахован. Только цена такого прокола может покупателю стоить здоровья, а то и больше. Не дай Бог!
    Печь по фото вполне живая, стык не поведен. Заменят Вам ПИФ по гарантии, поставите и забудете как страшный сон! Аминь.
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Это на выбор пострадавшего. В любом случае надо обратиться на завод. А там решать - ждать новый ПИФ или заварить старый и париться.
  4. Wladislaw1976
    Wladislaw1976
    Wladislaw1976
    Урал
    баня 2 этажа, шибер открыт всегда после топки для дожига углей (открываю нижнюю заслонку и шибер полностью) перекрываю шибер только когда топлю, после того как разгорелись дрова. Просто на 100% уверен в том что в трубе никогда не могла замерзнуть вода даже если бы она там была, всех приучил что в пиф наливаем только когда горят дрова в топке и дров как минимум половина. Во время горения углей в пиф никто никогда не наливал воду.
    Варить сам не буду точно, пока так поставлю просто не буду им пользоваться. На завод напишу.
  5. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Нет никаких вопросов что ПИФ рванул от минуса. Это просто исключено. За исключением варианта что некий мифический персонаж пробрался ночью в баню в лютый мороз и наполнил ПИФ доверху,
    потирая лапки в предвкушении...
    У меня неотапливаемая баня. При начале каждой протопки зимой до начала прогрева слышно как внутри ПИФа происходит бурление, прокашливание, понятно, что там остается конденсат на дне. Но он никак не должен влиять на целостность корпуса. И от этого конденсата никак не избавиться.
    И причиной трещины быть никак не может (не должен).
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Правильное решение.
    Завод, думаю, заменит ПИФ по гарантии - уверен, что им будет интересно разобраться с дефектом.
    Печь вполне рабочая - грех не пользоваться.
    Но сделать коррекцию действий при топке стоит - зачем зря насиловать печь, если она отлично справляется и при меньшей нагрузке.
    Тем более в постоянно теплой бане.
    Говорю это на основе своего 6-летнего опыта пользования. :hello:
    Посмотрите последний ролик Артура Павловича как он топит печь в своей бане - полезно.
    Удачи
  7. Ферингер Артур
    Ферингер Артур
    Ферингер Артур
    Воронеж
    Когда мы начинали делать ПИФы, первую десятку штук мы передали форумчанам. Затем после небольших испытаний и отзывов, стали изготавливать небольшие партии для продаж. Гарантию давали всего 1 год и первые же выходы из строя заставили отнестись к проблеме более серьёзно. Мы сделали образцы и стали делать в комбинации 304 и 439, толщиной 2-3 мм. Испытания проводили следующим образом: в течении восьми часов топилась печь и через каждые 10-15 минут, после того, как ПИФ прогревался до температур 500-600 градусов, вливалась вода, т. е. ПИФ остужался и через 10-15 минут, после его нагрева процедура повторялась, 700 циклов ! Это равноценно его пятилетней работе. После этого слесарь при помощи восьми килограммовой кувалды превращал его практически в лепёшку и тем не менее, швы оставались целыми, а ПИФ герметичным. Подобные испытания проводились дважды.
    Продольные швы варились на заводе Феррум, т. к. у нас нет необходимого оборудования, а покупать дорогостоящее с 10% загрузкой в перспективе нет смысла. Результаты испытания позволили нам дать трёхлетнюю гарантию и эксплуатацию в любых режимах. Для ПИФа мы поставили задачу, ускорить процесс работы парной, её увлажнение, снизить, если это необходимо температуру стартовой трубы. На втором этапе, при угольном горении, или при отсутствии горения нагрев воды в ПИФе происходит за счёт запасенной энергии окружающих камней. Этот низкотемпературный пар, направляется в каменку и перегреваясь, обеспечивает необходимые кондиции парной. Это стандартный дымоход. Не составляет труда увеличить мощность ПИФа, но в этом нет необходимости, как показало время, если где-то что приростами, то где-то убывает!
    Нам нет необходимости мериться с другими подобными устройствами количеством и температурой пара, но мы даём три года гарантии, разрешаем надавать воду в подогретый ПИФ, кто это ещё может себе позволить? Тем не менее, похоже, цена на такое рода устройства, самая низкая. Марат Хаиров, будучи недавно в Воронеже, признался, что они пытались убить нашу печь и в результате сделали вывод, что срок службы составляет 25 лет.
    А теперь вернёмся к пострадавшему!
    Даже дистиллированная вода на холодном металле, оставила бы разводы, а что говорить о воде сильно известкованной систематически льющуюся на горячую поверхность, поэтому такие красивые фотографии. Явного перетопа не было, т. к. геометрия верхней печи не изменилась, резкие впадины, результат попадания воды на горячую крышку и появления холодных зон (пятен) на фоне разогретой печи. Этот эффект - не дефект, а состояние присущее даже очень качественному металу. Состояние печи нормальное, ПИФ подлежит замене, без оговорок, но просьба к Wladislav1976, передать ПИФ на завод.
    Требуется разбирательство, возможно потребуются какие-то изменения.
    Это первый случай после полтора лет производства этих изделий. Может быть это завалявшийся ПИФ с однолетней гарантией попал к Вам. Нужно разбираться.
    Спасибо всем за безусловную поддержку, но в этой ситуации очень важна объективная оценка.
    С уважением, АПФ.
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    По поводу отсутствия в Законе цитирую:
    Статья 12. Ответственность изготовителя (исполнителя, продавца) за ненадлежащую информацию о товаре (работе, услуге)
    4. При рассмотрении требований потребителя о возмещении убытков, причиненных недостоверной или недостаточно полной информацией о товаре (работе, услуге), необходимо исходить из предположения об отсутствии у потребителя специальных познаний о свойствах и характеристиках товара (работы, услуги).
  9. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Нужно теперь оставить всем свои предположения до озвучки заводом причин разрушения ПИФа.
    Очень надеюсь, что не замылят ситуацию и все нам расскажут. По крайней мере, никогда ранее, завод АПФ не был замечен в сокрытии причин тех или иных косяков.
    Если что-то шло не так- всегда был в контакте и на оперативной связи. Это, кстати, один из самых главных плюсов компании.
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Захватывающая информация.
    Хорошо бы кто то от Руспара поделился деталями этой "казни")
    Может начальник - @Лаборант Иванов?
    Удачи
  11. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    Я над ПИФом изголяюсь как могу уже два года (а то и больше), он валяется на "моем персолнальном клабдище печек" на улице не прекрытый даже целофаном, но когда становится нужен, достается и снова работает.
    Очень полезный девайс именно тем что может работать на сухую (в экстемальных условиях).
  12. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    А что брикетами (пресс.опилками) топить нельзя? В нашей степи нормальных дров не найдешь, кроме своих сосновых обрезков (которые давно кончились). Я топлю белыми брикетами из Мурлена, в две-три закладки на баню (5-7 часов). Обычно уходит чуть меньше одной пачки (10 кг). Какого либо негативного эффекта не наблюдаю. Да и настроить шибером равномерное горение просто. Никакого гудения и жутких пламений. Уголек от них остается замечательный для дожига, да и сгорают в ноль. Золы с ладошку.
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Смотря какую печь. Есть печи, где брикеты противопоказаны.
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Я топлю печь 2-3 раза в неделю с января 20111 года...- вот и считаем! Сталь AISI 430, топка как новая. Длина дров - "лишь бы дверца закрыла"... Две пушки...
    Кто даст гарантию, из чего их в наши времена сделают? Я вот иногда пластиковыми бутылками топлю...:aga::)]
  15. b}{p
    b}{p
    отец
    b}{p
    отец
    Деталий, увы, в этот раз не будет. Но АФ, действительно видел "убой" печи в адовых, немыслимых, условиях. Инфа есть только у мну, и далее не пойдет. Отмечу только, что 20-25 лет в обычных условиях вполе адекватен.
