1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 13
ПИФерингер
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Бонус, 22.02.15.
  1. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Дымом не пахнет. В последний раз все заметили что в горле першит. От пара из пифа. Я всего грам 50 залил воды.
  2. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    @magol, вот, вот... И я Рустэм о чём выше и писал! (про пыль в луче:aga::mad:)
  3. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Как говорится не выдержала душа поэта...
    Помчался после работы на дачу.
    Для начала убрал камни, осмотрел ПИФ.
    Открутил гофротрубу (паропровод) чтоб пар бил не в потолок а в стенку кирпичную
    затем наколол мелких щепок (полную топку) и поджег.
    Воду привез из города чистую. Вскипятил литр в чайнике и начал потихоньку вливать в воронку.
    После того как начал вырываться пар перевернул воронку и слил воду в Ковш.
    на фото все видно
  4. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Эту процедуру я проделал еще раза 3.
    Потом надоело кипятить и я вливал холодную (литров 5 наверно влил) постепенно.
    Наконец то пошла чистая вода.
    Обратил внимание вот на что.
    Если сразу слить воду, то она чистая а если дождаться выхода пара, то она с осадком.
    На фото осадок на вид ржавчина.
  5. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
  6. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Вам надо связываться с представителями завода. Если это не вода (которая лилась до этого), то это не нормально. Но, думаю, все упрется в анализ воды. Вроде это недорогое удовольствие нынче. есть смысл сделать, чтобы снять все вопросы. Либо продолжить бани с привозной водой и последить за изменениями. Но дышать таким тоже не айс.
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Вижу тема "осадка" из ПИФа набирает критическую массу.
    Причем те, у кого этой проблемы нет, естественно об этом не упоминают.
    Наверно их большинство?
    Я у себя выяснил, что это зависит от воды.
    Может завод @ЗаводФерингер что то скажет по этому поводу?
    Может быть окалина из ПИФа?
    Но при такой количестве окалины ПИФ, наверно, уже бы прохудился)
    Всем удачи
  8. TimurZ
    TimurZ
    TimurZ
    Подскажите, нужны ли прокладки для подводки на пиф и какие, если нужны?
  9. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Отпишусь, ПИФ работает 2 года, лью воду из колодца, очень жесткая, помница спрашивал будет ли накипь, так еще и теоретиком обозвали :|:, патрубок выходит прямо в стену, на плитке нет совершенно ни каких следов, я очень доволен! Если вылетает такая грязь, наверняка что то попало внутрь, вопрос только когда и что.
  10. ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    У меня такого же цвета осадок (немного больше чёрного спектра) и по фактуре похож, крупинки только помельче .
  11. ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    На выходе пифа при подключении тройника и гофрошлангов я прокладки нигде не ставил. Стоит ли прокладка на входе пифа сказать не могу, не проверял.
  12. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    На входе стоит. Лучше заменить 6а паронитовую вроде.
  13. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Три месяца использования (два-три раза в неделю). Белый налёт / составляющая воды/ для меня уже беспокойство - нет желания этим дышать, меняю воду :um: на дождевую, дистиллированную. А тут чернота, ржавчина...:mad::flag:
  14. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    А из чго ПИф сделан? из обычной стали (чернушки?)
    может в нем постоянно воду надо держать чтобы стенки не ржавели внутри?
  15. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Сфотал ПИФ снаружи.
    Белые пятна это соль.
    Поначалу сверху лежала гималайская соль.(соль лежала всего 2 банных дня)
    Прочитав на форуме, убрал ее.
