1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 13
ПИФерингер
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Бонус, 22.02.15.
  1. газпром
    газпром
    газпром
    Вологда
    х. з, похоже чернуха, поехал в магазин и купил водосточную, обрезок лежал на улице, весь заржавел.
  2. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Сказано-сделано:hndshk: image.jpeg
  3. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Начитавшись из любопытства тем про печи Васи Куценко, про Скоропарку, решил " плотно " нагрузить работой ПИФ с момента " спички" и до заявленных трёх часов - выхода камней (130 кг) на температуру активных банных процедур. Решил три часа лить непрерывно в бачок подпитки ПИФа, а по истечению этого времени поддавать в каменку. Заодно и очередной раз проверю ощущения от дождевой, доведённой до кипения воды (благо - дожди третий день! :)]), проверю гофру 3/4, короб " новый":aga: обкатаю...
    Накипятил первое(!) ведёрко (вроде литров семь...) дождевой водички, залил горячей водой с крана веник, разжёг топку, шапку хвать, и на полок! В бане значиЦа исходная температура 24С, тепло от батарей. Влил в ПИФ литра полтора кипятка, там конечно тишина, а я лежу такой, типа парюсь...:no:
    Прошло мин 20, в ПИФе забурлило, потом я ещё подливал...ещё ...
    Через час на полке Т37-40, влажность 80 (мой влагомер однака больше и ни разу не показывал).
    Вверху см 50 толщиной паровой пирог как при нормальном (привычном для меня- от каменки) парении. Должен сказать, признаюсь, впервые во всей бане был аромат/климат Бани. От водопроводной воды другие ароматы, запахи, хз но по-другому (хуже)! Первый раз взял веник через час топки! Разницу трёх часовой и этой бани, по Т, " кошачьим лапкам" не ощутил! Всё тоже самое, кайф! Вышел отдохнуть, и подумал: зачем мне Макси? Теперь думаю хватило бы и Мини (только с ПИФом)... Но что сделано-то сделано, и потом зима впереди- у макси свои плюсы. За три часа ушло 12 литров в ПИФ. После двух продолжительных заходов побрёл в дом, попил чаю.
    Вернулся в баню к выходу на режим камней. Ещё пару заходов, поддачи дождевым кипятком в каменку (ещё литра два, долго не парился..) веник, " лапки"...:|:
    Увеличенное сечение гофры с 1/2 до 3/4 повышает производительность ПИФа.
    Залпово не проветривал, только открытый короб и приточка " по-Рамунасу" которая. Даже окно не юзал.
    По наличию " пыли" на поверхностях от пара дождевой воды (то чем я дышал...) напишу позже после просушки бани.
  4. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Поздравляю с новыми ощущениями! Прикольно наблюдать, как вы идете "по моим стопам":aga:. Еще немного и обсудим хамам на ПИФе в деталях:)]
  5. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
  6. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Зашёл с утра в баню. Дверь с ПО в МО оставляю открытой после парений, окна, продух вверху, короб Рамунасовский, приточку. Всё сухо Т 40! На улице 7С...
    В КО 25. Открыл уже дверь в КО. Окна, продухи, приточки- закрыл. Оставил открытым только короб в ПО.
    По пыли. Накануне было испарено 12 л ПИФом и 2л каменкой. Небольшой белый налёт есть, но он в разы меньше! А объём испареной воды в разы больше! Да и вода, хоть и дождевая, но не кристальная.
    Вывод для себя: если использовать ПИФ для прогрева ПО (без принятия процедур во время его работы)- вода любая. Если " хамамиться", либо при основном парении использовать ПИФ как пушку- ТОЛЬКО ДИСТИЛЛИРОВАНАЯ ВОДА. :hello:
  7. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    И все таки хочется услышать мнение завода, по поводу "грязи" из ПИФа.
  8. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Так вроде они уже высказали его- "все дело в воде"
  9. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Неужели проглядел? А где высказали?
  10. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Тарину в телефон...
  11. ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    Я так понимаю, что завод высказал предположение, но не утверждение. Объясните мне, уважаемые заводчане, а так же химики и физики, почему: 1. Если я заливаю полный пиф перед растопкой, то после испарения в нём воды, осадка (грязи) я не наблюдаю 2. А если заливаю эту же воду в горячий или раскалённый пиф - появляется чёрный осадок?
  12. ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    Стр. 169 пост 2521
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Тут есть один момент, для меня непонятный, надо Палеха спросить, может он объяснит. Похоже вода, собирает из воздуха некоторые заряженные частицы, которые оседают белой пылью вместе с конденсатом, либо теряют заряд и садятся сами, не знаю. Но сей факт есть, например в работе увлажнителя, там есть режим ионизации, так вот при нем особенно много пыли садится.
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Всё просто. При нагреве воды из ПИФа летит истинный пар и совсем небольшое количество микрокапель воды. Вся грязь, что летит из ПИФа, содержится в микрокаплях.
    При заливании воды в раскалённый ПИФ наблюдается эффект Лейденфроста - образуется масса микрокапель воды, которые быстро испаряются. Вместо капель остаются крупинки солей и гидроксидов, которые с потоком пара вылетают из ПИФа.
    Если на пути такого пара с аэрозолем "грязи" поставить лабиринтовую или спиральную ловушку, то твёрдые частички останутся в ней.
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    По большому счёту для ПИФа нужно делать пароотделитель. Встроить его в сам ПИФ сложно, что вызовет увеличение стоимости ПИФа. Кроме того, возникает вопрос периодической чистки пароотделителя - снимать для этих целей ПИФ совершенно неприемлемо. Поэтому такой пароотделитель нужно устанавливать на выходе ПИФа. Самый простой пароотделитель это небольшой циклон.
