1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 13
ПИФерингер
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Бонус, 22.02.15.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    В моем банном моционе ПИФ прижился и используется по уже устоявшейся схеме:
    1. Минут через 15-20 после начала протопки заливаю в ПИФ 3-4 литра и эта вода выкипает до набора в парилке примерно 40 градусов, влажность за 80%.
    Что характерно, до этой температуры паром прогреваются все поверхности выше полка. При конвективном нагреве такой картины не получишь. Дальше парилка нагревается конвекцией от продувки каменки и влажность снижается, в ПИФ воду больше не заливаю. Когда парилка готова греюсь в пляжном.
    2. При парении заливаю в ПИФ 600-700 мл горячей воды из регистра. При этом в топке слегка горит полешко-два.
    ПИФ работает как паровая пушка, подавая перегретый пар под полок. Именно под полок, чтобы из под полка поднималось паровое одеяло - жена по другому уже не признает. Дополнительно грамм 300 бросаю в пушку в каменку - этот парок добавляет тепло сверху. Голова парильщика при этом в очень комфортных условиях, а тело на полке прогревается очень качественно.
    3. Если топка уже потухла, то парюсь по-старинке - пар из каменки. Но это уже когда я парюсь один)
    4. Если нужно быстро погреться в хамаме, захожу когда в парилке 40 градусов, достигнутые как описано в п. 1. Доливаю в ПИФ водички и открываю форточку, чтобы температура не росла. Ничего такой режимчик, но пляжный лучше)
    Другие всякие комбинированные варианты пробовал - не прижились. Удачи
  2. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Сергей, а почему у тебя такое мнение?
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Юра, я просто измерял пирометром.
    40 градусов практически везде, от потолка до полка. Под полком не измерял.
    Без пара (ПИФа) такой картинки не получишь. Поэтому и был удивлен, когда обнаружил. Удачи
  4. yridro
    yridro
    yridro
    Сереж, тогда уточни... ты имешь ввиду равномерность прогрева стен, потолка, полоков? И почему именно о 40 градусах говоришь? Спустя какое время от начала растопки ты проводил замеры?
    Чуть поподробнее плиззз...
  5. pop555
    pop555
    pop555
    Всем привет! Тут я не давно! Купил печь ферингер классик паровая с установленным ПИФом, подскажите как собрать систему так чтоб ПИФ и пар давал и воду прогревал в расширительном баке литров на 50 примерно?
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Нужна особая модель ПИФа с регистром.
  7. Prison
    Prison
    Prison
    А планируется ли появление пиф в свободной продаже?
  8. b}{p
    b}{p
    отец
    b}{p
    отец
    Кому интересен ПИФ. Сегодня на БаняФесте я его буду показывать.
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Толково объяснил:super:
    Четвертый пункт.
    Я вчера подбросил осиновый хворост в тлеющую топку, чтобы ПИФ возбудить, но не нагревать камни.
    Получилось:super:
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Тоже был зомбирован, что внешний бак нужен литров на 40-60.
    Практика же доказала, что 20 литров вполне достаточно.
  11. AntonyM
    AntonyM
    AntonyM
    Подскажите, будет ли эффективно работать Пиф с газовой печью типа Таймыра от Термофора. Какая температура дымовых газов у газовых печей?
  12. джини1985
    джини1985
    джини1985
    температур дымовых газов - аховская! Я понял, что нужно автоматику прикручивать, шпарит будь здоров! у меня сахалин на 32 квт
  13. pop555
    pop555
    pop555
    А по подробнее? Я взял печь с установленным ПИФом с завода, сам ещё не видел что да как стоит в магазине не распаковывали? Так кто подскажет какую схему монтажа использовать?
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Почему 40 градусов?
    Это температура, при которой еще комфортно находится во влажности 80%. Условный хамам, при котором можно быстро прогреться. В среднем при использовании ПИФа эта температура достигается за один час. Зимой больше примерно на 30 минут, летом на столько же меньше. Расходы воды в ПИФе примерно 3.5 литра плюс минус литр на зиму лето.
    Это температура, после которой я ПИФ не использую для прогрева. Открываю продувку каменки и парилка конвективом доводится до 60 градусов (по прибору) плюс минус 5 градусов на зиму лето. Но при этом влажность не превышает 30%. Я люблю ПРЕДВАРИТЕЛЬНО греться в пляжном режиме от ИК щитка в СУХОМ тепле. Обычно два прогрева, потом уже парение.
    Да, ПИФ доводит парилку до этой температуры при практически стабильной влажности 80%. При этом полок, стены, потолок и камушки на полке равномерно нагреты до 40 градусов. Как я и написал, интересный режимчик типа хамама для быстрого прогрева, если нужно по-быстрому)
    Другими манипуляциями, без ПИФа, такой режим в стабильном варианте не создать. Удачи
  15. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Ну как это не создать. :)
    Режим 40/80 в стабильном варианте и без всяких манипуляций:
    https://www.forumhouse.ru/threads/135516/page-147#post-6850405
