1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 13
ПИФерингер
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Бонус, 22.02.15.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Вы смастерили именно "систему, типа Глушителя", как и предложил. Переход с малого диаметра на больший...
    С Легким Паром!
  2. Nuts858
    Nuts858
    Nuts858
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Несколько десятков страниц назад тема проскакивала про кирпич в перегородках между парилкой с другими помещениями ув. @Палеха сказал кирпич это зло в парилке. У меня полностью кирпичная стена между КО и ПО и между ПО и МО подскажите как можно теперь не ломая конечно снизить влияние " этого зла" на парилку, а то я так понял больше кирпич. Печь классика паровая с пифом. Может терракотом обклеить изнутри ?
  3. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    У меня портал от пола до потолка выложен кирпичом, плюс еще одна стенка наполовину то же из кирпича. Каких то неудобств я не замечаю. Баня готовится за 2,5 часа, зимой..В бане постоянный плюс.
    Попробуйте топить так, как есть. Если будет что то напрягать, то потом уже будете переделывать. В кирпиче есть и плюсы-после банных процедур он аккумулирует тепло, тем самым великолепно просушивая баню.
  4. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Нонсеса нет ни какого. Просто топите дольше. У Вас инерционная парилка (долгий разогрев и соответственно остывание...)
    Если хотите её сделать динамичней, то необходим " терморазрыв" из экологичного теплоизолятора, приемлемого для использования в условиях Русской Бани. Думаю @pn2, Николай Николаевич меня поправит, если я не прав.
  5. Nuts858
    Nuts858
    Nuts858
    У меня пока баня не отапливаемая и раньше чем через 3 часа париться не идем щас и подольше бывает т. к раз в неделю топлю
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Я тоже самое говорю и полностью солидарен с Палехой! Я прикрыл кирпич плитками керамогранита и мрамора... В "Идеальной бане "Маслова нет кирпича, только керамическая плитка!
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    "Пробка-дозатор" для ПИФ.
    Многие жалуются на обратный выбро воды с паром назад вверх через заливной бачок при заливке воды в пустой горячий ПИФ-профи. Предлагаю изготовить такую же "затычку", какая установлена в воронке пушки Герра - см. фото. Берем ниппель 3/8 на 1/2, наворачиваем на него пробку 1/2, сверлим с боков 6 отверсий ф5-6 мм. Главное - на точиле обтачиваем малый диаметр ниппеля на конус так, чтобы ниппель плотно до упора вставлялся в отверстие внутри бачка. Данная "пробка - затычка" позволяет регулировать скорость подачи воды в ПИФ путем вращения пробки на ниппеле и главное - защитит о резкого выброса воды...
    Пробуйте! :hello:
  8. Nuts858
    Nuts858
    Nuts858
    Керамическая плитка будет лучше отражать тепло не аккумулируя его ?
  9. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Что-то сомнительно (чисто интуитивно). Плитка так же будет набирать тепло и передавать его вглубь, на кирпич. Время прогрева стены увеличится, т. к. увеличивается массив теплоемкого материала. Плитка начнет отражать тепло только тогда, когда кирпич под ней прогреется и первый начнет его (тепло) отражать. Получается только декор. Ежели хотите выключить кирпич из процесса и тем самым сократить время готовности- теплоизолируйте его. Гквл, минерит и т. п. А на него уже керамогранит на термостойкий клей. Но тогда полностью теряется смысл кирпичной кладки.
    По мне так если уже есть кирпич- надо использовать этот аккумулятор.
    Минусы:
    1. увеличение времени готовности бани
    2. бОльший расход топлива для получения этой самой готовности.
    Плюсы:
    1. более глубокий прогрев парной
    2. увеличение времени ее работоспособности за счет подпитки ИК от стены
    3. последующая просушка помещений на порядок эффективнее за счет накопленного аккумулятором тепла.
    Плюсы будут настоящими плюсами только в отапливаемой бане. (Рустэм просто забыл это уточнить)
    Иначе потери будут преобладать
  10. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Подтверждаю каждое слово, как пользователь щитка в отапливаемой бане.
  11. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Что-то обсуждение кирпича пошло не в той теме...
    Мне -то теоретизировать уже по сотому разу с физическими выкладками лениво... Просто вот фото Живой парной!
    1. Керамогранит и мрамор намного быстрее прогреваются...
    2. Утром кирпич теплый, а керамика - горячие!
  12. Nuts858
    Nuts858
    Nuts858
    Немного не там написал вопрос согласен. Всем спасибо буду стараться быстрее пустить отопление. Я и думал что стена будет хорошим аккумулятором тепла
  13. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Тут и особо теоретизировать не надо. Керама и мрамор имеют гораздо бОльшую плотность (нагрев быстрее) и теплоемкость чем кирпич (медленнее остывают)
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Ещё дело в пористости кирпича, который набирает и отдает влагу, плюс удельная теплоемкость практически одинакова на кг массы, но плотность мрамора в два раза выше.
    Вот и набирается комплекс причин.
    К слову, Ферингер ведь не даром придумал отделывать стену и угол за печью ламелями из камня!
  15. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Рустэм, раз коснулись этой темы. Ты в сравнение приводишь свою, прекрасно действующую парную. В твоей парной судя по фото- та часть стены за печью Не до потолка, и в Половину кирпича сложена. А здесь на форуме уже у двоих видел портал до потолка, да сложен толщиной Вкирпич! Это делов/времени по-боле чем прогреть твой вариант. Ну и ламели у тебя в воздухе висят. А если их (или керамогранит) на клей/мастику к порталу (толщиной не 12 см а 25!) из кирпича приклеить - быстрей парилка не прогреется. Пока не сделать терморазрыв. Минерит через керамические втулки 3 см к кирпичу, а на минерит уже клеить кераму/камень (не толстый) и будет счастье.
