1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 13
ПИФерингер
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Бонус, 22.02.15.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    На самом деле терморазрыв не очень то нужен. Достаточно наклеить керамогранит на обычный клей для керамогранита. Плитка прогреется быстро и можно будет парится. Клей сам по себе выступает как теплоизолятор.
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    У меня нет терморазрыва. :faq:
  3. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    На разных языках общаемся.
    У тебя и портала высотой 2метра 50 см и толщиной ВКирпич (25 см -на всякий случай) нет...
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Я пытаюсь ответить на вопрос, как ускорить прогрев парной с большой массой кирпича...и всё.
    Ответ - закрыть керамикой, подать максимальный объём пара из нижней и верхней гофры приблуды к ПИФу уже на стадии прогрева...
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Ответ - разобрать и уменьшить максимально)
    Удачи
  6. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Где у меня гофры/гофра не стояли - при этом парная прогревалась одинаково хорошо. Поэтому осмелюсь сказать, что роль в прогреве Основную играет ПИФ, а не приблуда.
    За два -три часа горения дров печь выходит на кондиции, и в парной её прогрев больше (утверждаю про свой вариант) зависит от вентиляции. Если у меня все три часа короб-вытяжка открыт- то даже при постоянно работающем ПИФе (испарял порою до 9 литров за растопку бани) не будет так уж и влажно.
    Если короб закрываем, греем парную- тогда весь пар-жар-влага будет выше полка. А пол более холодный чем в варианте с не перекрытым коробом. Это и понятно- т. к. Короб забирает снизу, и " опускает" тепло к полу.
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Пробуем читать - пол не отапливаемый. Простой тест - крадем на досочку на полу термометр - замеряем температуру через каждые 30 минут... Пиф с приблудой - нижняя гофра подает пар вниз на холодный пол, второй вариант - нет приблуды... Сравните, хотя и так ответ запрограммирован...
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @5_6, Шутник Вы, батенька! :)]
  9. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Да уж. Я уже и забывать стал про традиционно холодный пол. Бррр. Вот те и традиции. Не всегда они еще актуальны. Как, например, баня по-черному, как каменная печь, как вода в ведрах и тп.
  10. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Про пол. У меня пол утеплённый. Доска шпунт. Не проливной. Холодным он не бывает. Перед таким решением рассчитывал всё, консультировался с @Pechs Дмитрием. По аналогии их тестовой бани. За что ему спасибо (и не только за это) ! Всё работает:super:
  11. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Пишу с планшета, продублирую своё сообщение:
    Приблуда- это когда ни чего не понимаешь, а тебе говорят: "ВАУ". Потом начинаешь разбираться, пробовать и наконец она в сарае... Стоит одна гофра, потолще чем в приблуде. Отрабатывает на все 100%, и ни каких лишних кранов и гофр и черного метала и чугуна. Этот вывод сделал для себя. Не агитирую.
    Вот ПИФ - это действительно " ВАУ"! И конечно помощник качественного прогрева парной и "кондиций Друг"
    Как говорит Сергей @5_6:
    УДАЧИ
  12. Nuts858
    Nuts858
    Nuts858
    Попробую так
  13. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    У меня т. н. портал размером по инструкции (1х1,6м) толщиной в кирпич. Никаких трудностей с прогревом не замечаю. Обычно 1-1,5 часа, от первой спички и до первого захода. Классика паровая, ПИФ в ней. Но. Контур парной хорошо теплоизолирован (по наружке 150 мм, внутри 100 мм, перекрытие 250мм) и УШП :)
  14. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Что то уж больно быстро, что бы за 1 час вывести баню на режим. Фантастический показатель просто!
  15. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    С такой (по утеплению) парилкой плюс Пиф - вполне реально!
    А я вот брёвна грею, даже при +23 в старте- до кондиций 3 часа. Печь макси. Но парилку из бревна - на быстроту готовности бани НЕ РАЗМЕНЯЮ!
