1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 13
ПИФерингер
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Бонус, 22.02.15.
  1. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Приезжай, проверяй.
    Написал же. Баня постоянно отапливаемая. Каркас. На УШП. Два кольца по 100 п. м. Улитка. Разумеется и в парной и даже под печью. Подача +35. Работает по комнатному термостату на +25.
    Сейчас топлю чуть по другому чем ранее. Шесть брикетов подпаливаю сразу. Пол бачка в ПИФ сразу.
    Заслонка верхняя и шибер открыты полностью. Как пламя занимается хорошо и начинает гудеть, прикрываю верхнюю заслонку. Через полчаса-минут сорок подкидываю ещё пару брикетов. Прикрываю чуток шибер на трубе. Через час ПИФ сделал свое дело, на полке +50, можно идти греться. Верхнюю заслонку почти закрываю, шибер наполовину. Дожиг углей регулирую нижней заслонкой. На пару часов парения (мне с супругой) достаточно 10 березовых брикетов (60 рублей). С ними осторожней, топку полную не набивать :) Довольно высокая калорийность, могут быть последствия.
  2. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Понятно. Я отказался прлностью от брикетов. Обсуждали уже это. Сам АПФ сказал, что не стоит топить ими-печь заточена под дрова, т. е. дровянная печь.
  3. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    У меня вообще газ в котле два метра от печи. Горелка (тыщи 3) и гофра - вот и ваще ни каких дров... Но нет же, написано: ДРОВЯННАЯ)
  4. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Хм, а к примеру дубовыми дровами можно? Заявленная калорийность та же. Бездумно подходить просто не следует, набивать полную топку, открывать все заслонки нараспашку, топить в режиме бешенного истопника, а потом жаловаться, что стенки повело...
    Да и в руководстве на печь запрет на каменный уголь и его производные, да на использование длинных поленьев (хоте многие тут не чураются и жгут какие помещаются).
    У нас в степи с дровами худо, а брикеты меня устраивают полностью. С умом.
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Для зимнего варианта подготовки бани пользуюсь таким методом:
    1. березовые дрова, не крупные, что очень важно, сложить в рыхлую поленницу на половину топки.
    2. вода, привезенная в машине еще теплая, заливаю пару 5л баклажек в бак, чтобы заполнить водой регистр и все магистрали для обеспечения процесса безвоздушной кавитации.
    3. поджигаю спичку.
    Открыта нижняя и верхняя заслонка на дверце печи, а также шибер на дымоходе. По сути своей условия для режима "бешенного истопника". Но т. к. процесс кратковременный, вреда для печи нет.
    Вода, нагретая в регистре, изымается для подпитки ПИФ-а. Грубо говоря, закольцовываем водонагревание с испарением.
    По мере расхода подливаю воду в бак. (это уже третья баклажка 5л.)
    Через 40мин. закладываю толстые дрова, с минимальным зазором между ними.
    Как только дрова займутся как следует, прикрываю верхнюю заслонку, а по мере разгорания дров душу шибер.
    Дополняю еще баклажку 5л. в бак (четвертую). Итого в системе (с учетом расхода на испарение 5л ПИФ-ом) 15л горячей воды примерно 60-70°С. Хватает на лавке помылиться с мочало, потом смыть с себя гуано. Водослив в центре моечной, без сифона. Про парную специально не стал писать, там своя история.
    Баня это супер:super:
    Это не душ в квартире, где только намочить тело, потереть и мыльной отдушкой создать иллюзию чистого тела. :(
    И тем более не ванна, где перемешивают воду с задницы на лицо...:)]
    Нужно очень любить этот процесс, чтобы воплощать. :love:
  6. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    :super::aga::)]
  7. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Посмотрев внимательно все ролики о том как надо топить печь и испробовав все эти советы по вялому горению, пришел к следующему методу топки-закладка береза крупная, края мелкой березой. Спичка! Все заслонки открыты, кроме нижней. Дрова схватились. Шибер на трубе на 1/3 закрываю. На дверце верхнюю на 2/3 прикрываю. Нижний открываю только для дожига углей. Ни о каком вялом горении и речи нет. При вялом горении парная не прогревается, сколько ее не топи. Добиваюсь горения без гула в трубе. При таком горении зуб Вортекс нагревается до малинового свечения. Камни то же хорошо прогреваются. И наверное их может хватить на 2-3 часа, без подтопки. Но я так еще не пробовал. Обычно гости всегда в бане и попробовав не подтапливать печь, я попал в просак-каменка просела. Больше не хочется так позориться! Но я тогда всегда старался добиться вялого горения. Т. е. камни не нагревались до нужной температуры. Пар был сырым. Приходилось подсушивать парную за счет перегретого пара из ПИф, через конвекционные каналы в трубе-Русалке.Сейчас же, когда зуб Вортекс светится малиновым свечением, камни издают другой звук, в парной устанавливается правильный микроклимат.
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Смотрим в корень проблемы.
    Гости в парной - это 80-100кг сырого мяса, которые нужно прогреть. Умножаем на колво и если пятеро, то 500кг.
    Хорошую табличку составили Дима-сотоварищи, привязав кол-во банюющихся к модели печи и объему парной. :super: Найти только не могу.
    Так вот, если у тебя четыре гостя плюс ты пятый и парная до 18м3 - какая у тебя печь?
    У меня туша 125кг. Классики паровой хватает на пять-семь заходов и еще задел остается. Сначала по неопытности пробовал установить еще в каменке пушку от Магола, потом доехало, что не подпитываю, хватает сухого пара и с камней.
    А вот ПИФ молодец - ускоряет прогрев парной:super:
  9. kirgudu
    kirgudu
    kirgudu
    А вот ПИФ молодец - ускоряет прогрев парной:super:[/QUOTE]
    У меня нет ПИф. А на сколько он ускоряет по времени прогрев парной?
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    У меня нет ПИф. А на сколько он ускоряет по времени прогрев парной?[/QUOTE]
    Вкратце. Без ПИФ-а.
    Разжигаешь печь, греешь камни, заливаешь камни, паром греешь стены, греешь камни, поддаешь на камни, паришься сам.
    С ПИФ-ом.
    Разжигаешь печь, греешь камни и ПИФ, паром греешь стены, поддаешь на камни, паришься сам.
    Исключается процесс снятия тепла с каменки для прогрева и насыщения влагой стен.
    Помимо экономии дров, получаешь помощника в подготовке бани.
    Особо актуально зимой в вымороженной парной из бруса.
  11. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @СанькаСанька, примерно так же топлю, только нижнее поддувало активнее использую, чтобы угли не копились.
    Крайне советую купить, если есть возможность поставить в каменку. Полезная штука
  12. kirgudu
    kirgudu
    kirgudu
    Знаете думаю не влезет так как стартовую трубу подрезал на 5 см.
  13. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    По поводу "ленивого горения". Пробовал. Сделать получилось. Красиво, да. Завораживающее. Но! Нет прогрева камней за то же время (вообще прогрева нормального нет), коптится стекло. Дрова- хреновенькая береза. Сам заготавливал, полугнилушки. Если топить на грани БИ- все путем, прогревается хорошо и быстро. При старте с нуля 2-2,5 часа. С ПИФом. Прогон 2 баклажки по 5 л.
    У АПФ звенящий дуб, если помните ролик. В этом все и дело.
    "На сколько ПИФ ускоряет время подготовки парной"?
    Столько уже дебатов было по этому поводу... Ускоряет однозначно. Но насколько? Это вещь субъективная и зависит от множества факторов. От качества дров, от интенсивности пламен, от охвата пламенем зуба, общего метео, да и еще много чего...Если усреднить, то у меня лично примерно в полтора раза. Т. е. вместо 3-х часов- выходит на режим за два.
    @kirgudu, ПИФ ставится ВМЕСТО стартовой трубы. Посему ее пиление рояля не играет. Применительно к печам АПФ, ессно. Да и к другим вроде подходить должен, если диаметр правильный.
  14. ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    Эксклюзив. Спасибо за шутку, от души посмеялся.
  15. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Через два года и у меня будет такой. Как известно-дрова сохнут 2 года. Подождем, потом отчитаюсь. А пока топлю то же чем попало-береза годовалой сушки, так же подкидываю трухлявые сосну, березу, осину.
