1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 13
ПИФерингер
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Бонус, 22.02.15.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    А если в воде соли нет, как у меня)
    Тогда попробовать мягкую медную тонкую прокладку.
    Для меня вопрос герметичности подвода воды тоже актуален - на своем ПИФе приварил сгон для подсоединения)
    Удачи
  2. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Я вроде на второпластовую прогладку ставил. Все было ок, но вот тоже где то потекло, буду смотреть на НГ. На всякий запасную подводку купил, спасибо Бонусу за наводку.
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    А что за наводка?
    Мне тоже нужно купить новые подводки и для воды и для пара)
    А фторопласт да, держит высокие температуры.
    Удачи
  4. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    В теме про печи АПФ прямая ссылка от Бонуса на газовую подводку в Леруа.
    А для пара я в сантехмагазине все брал.
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    От нашего Рустэма в личку пришло письмо:
    "Это новая насадка для ПИФа от Магола. Называется "МЫША"! Продолжение - Герра, Приблуда, Гертруда и... Мыша. Дорисуй - уголок 1"х1" - далее бочонок на 1" и Мыша. Паровоздушная смесь с водяными брызгами бьёт в заглушку - в ней можно сделать сверлом большого диаметра воронку! и отлетает вода вниз, а пар в стороны! Всё Просто! Ты - первый это вилишь... мне же не жалко!"
  6. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Идея хорошая. Но Проходное сечение маленьких дырочек по бокам, намного меньше диаметра трубы - очень сильно будет подниматься давление и свистеть. а куда ее крутить? если на выход Пифа снаружи - тогда зачем - там вода и так не летит... или куда?
  7. Дэныч
    Дэныч
    Дэныч
    Добрый день? Пару месяцев не писал и не читал форум, банькой пользуюсь раз в неделю. Последние раз писал про то, что выход из Пиф был просто в стену из керамогранита и на стене после бани, рукой вытираю и мягкая сторона ладони в рыже-чёрном налете. Сказали вода, после доделал выход из Пиф (см.фото) воду лил разную бутилированную, применял и дистиллят, и все равно в кастрюле налет, пыль или частицы, собираются магнитом.
    Может виноват чугунный узел из Пиф, на сколько это плохо, взвесь стоит эта в воздухе или все на полу сразу оседает, её не так много, наверное большая часть в гофре в ребрах, не вытряхивал. Что делать, убрать вообще чугуняку и накрутить шланг прям на Пиф, но сделать это крайне проблематично, длинна 2 метра? И ещё, после каждой бани убираю, пол мою, на ладони тоже налет маслянисто грязный, может это ещё с веников вода, пот, дают такое?
    Грязным в баню не хожу, тапки тоже чистые! На полке ничего такого нет, на руках чисто.
  8. Дэныч
    Дэныч
    Дэныч
    Ещё в этом налете на руке проглядываются вкрапления блестящие, микро чешуйки, может это наверное габродиабаз пылит ко всему прочему?
  9. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Писал выше свой "случай". После использования ПИФа на плите печи (протираю часто:aga:) белый налёт. Он есть везде, на деревянных полках и всех горизонтальных поверхностях тоже, не обольщайтесь, его просто там не собрать рукой. В моем случае это качество:mad: воды. Но от ПИФа не отказаться- парилку греет и насыщает влагой! :super:
  10. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @Дэныч,
    попробуйте талую или после осмоса или дистяллят
  11. ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    Дэныч, не Вы первый сталкиваетесь с такой проблемой. Попробуйте залить полный пиф сразу после растопки и посмотреть, будет ли он в таком режиме кипящего чайника пылить.
  12. Дэныч
    Дэныч
    Дэныч
    Попробую, отпишусь по результату!
  13. serdg1967
    serdg1967
    serdg1967
    Казань
    После сооружения простой конструкции плевки воды из ПИФа перестали. За симпатичный рисунок сильно не ругайте.
  14. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Рисунок и правда классный! Любого чертежника за пояс можно заткнуть:aga:
    А не проще было просто поставить гофру? Куда сейчас пар направлен? А если поставить гофру- пар можно направлять вверх\вниз\вбок.
    У меня именно так сделано. При подготовке парной гофра вниз, к полу. Идет первичный прогрев пола и подполокового пространства. Через час-полтора гофра вверх под 60 град. и идет набор пирога.
    P. S.
    Плевки из ПИФа не от направления выхода пара, а от режима горения в топке и кол-ва воды в нем самом. Если кратко- чем сильнее пламена в топке тем большее кол-во воды может переварить ПИФ без "тошноты", и наоборот. А при регулируемой подаче воды из бачка можно добиться плавного пароиспарения без каких-либо плевков при любом виде горения. Только будет разница в темп-ре пара. Поставьте кран на выходе из бачка и регулируйте подачу в зависимости от интенсивности горения
  15. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Сколько уже написано про это. Всеми: Рустэм, @MiniJoe, Палеха, pn2, 5_6, и др. Метод изложения этих ПРАВИЛ пользования ПИФа- от научных-до "по-проще"(я тоже писал про это:)). Нужно всего лишь почитать одну-две темы, и вопросов не должно быть априори. А получается наоборот-будто ПИФ это не парогенерирующее устройство, а ракета Falcon 9:ogo:!
    Вова плюсую!
    У себя ещё и всячески "поиздевался" над ПИФом. И полученная на форуме информация закрепилась практически:um:
