1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 13
ПИФерингер
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Бонус, 22.02.15.
  1. id80506621
    id80506621
    id80506621
    У меня нет шибера, и печь не Ферингер - МП Теплодар Лагуна с закрытой каменкой. Да и ПИФ универсальный на дымоходе, а не внутри печи, уверен, что он меньше накаляется, чем встроенный в печь, наверняка с него будет другой пар, чем с встроенного в печь. С 1-ого раза я не понял его, если честно. Купил ПИФ из интереса, печка и так позволяет делать любой режим, но хочется что-то новенькое попробовать, нижний пар и все такое :). Мой режим "бешеного истопника" заключался в просто первой протопке с ПИФом с чуть более открытым зольником и чуть большей загрузкой дров чем обычно для бани, до крайностей тут не вижу смысла доводить, просто рабочие режимы печи при моих режимах парения, этого, думаю, хватит чтобы ПИФ нагрелся / остыл.
    Не домыслы, а предположения. Зачем их оставлять при себе, ими надо обмениваться как раз вот тут, на соотв. форуме, в поисках истины, как мне кажется. Откуда такая агрессия?
  2. Wladislaw1976
    Wladislaw1976
    Wladislaw1976
    Урал
    В вашем сарказме не увидел никакого обмена опытом...
  3. ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    Где же Вы раньше были, я только что поменял пиф, но действий, описанных Вами, естественно не проводил...
  4. id80506621
    id80506621
    id80506621
    Читал ветку, ждал заказанный ПИФ... Вот, дочитал и написал. Нарекания в конце ветки пошли в основном про трещины. ПИФ свой только в субботу установил, и буквально перед установкой решил прочесть инструкцию - и случайно заметил эту фразу про обязательно первое прокаливание ПИФа без воды.
  5. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Свои пять копеек. Печь Макси. Баня семейная но топлю через день-два. Шибер на трубе частенько красный (всё что до него- соответственно). Это если не пользоваться ПИФом при разогреве (других теплосьемов на трубе нет). Трубы не сгорели! :aga: Режим БИ не приветствую, время не форсирую. Топлю как положено -3 часа и больше. Идём дальше (с) В одном из роликов АПФ комментирует способ топки с открытой нижней заслонкой (как подсказал ему Юрий Михайлович) отмечая при этом меньшею Т трубы дымохода (производили замеры:um:).
    При открытой верхней заслонки- жар в трубе. При нижней - в печи, греем каменку. Об этом свидетельствуют форумчане, некоторые применяли термопары, а не как я - только органолептически:|:
  6. id80506621
    id80506621
    id80506621
    Не имея печи Ферингера, с трудом представляю эту картину и немного страшно за температуру сэндвича. У меня стоит дымоход Шидель и при более скромных режимах работы печки сендвич довольно горячий на ощупь... Зато, наверное, при таком режиме топки пар с ПИФа должен валить зверски)
  7. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    @id80506621, касаемо "крайностей" (режимов "немного":)] иных, чем рекомендуемых заводом) про это писал ув. Магол. И его печь (топка) Гармония и ПИФ (который много чего повидал..) отлично функционируют с его слов - до сих пор (с 2010г.)
    Так что боятся топить/лить воду - не нужно, но и так сказать без фанатизма. Читать РЭ полезно. Сам иногда перечитываю "спорные" (для себя) моменты.
  8. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Да, пар действительно валит... Особенно когда на выходе гофра не 1/2. При активном горении (не БИ!) ПИФ "залить" не возможно- создаваемое внутри его давление не пускает лишний объём воды. А гофра с сечением 3/4 - накачивает парилку в буквальном смысле! :super:
    У себя правда стал замечать технический запах пара при работе ПИФа. :(
  9. id80506621
    id80506621
    id80506621
    ХЗ, я сразу в него воды налил в самом начале топки (зря, похоже) и как-то на моих режимах топки нечего взрывного он не показал - влажность, естественно, нагонял, но с этим проблемы не было и так. Потом, когда вся вода испарилась, я уже попробовал по 100 грамм в прогретый ПИФ заливать - тогда да, как тут говорят "тугая струя" в плане шума. Но ПИФ коварен! ДАже когда казалось., что он слегка булькает и никакого пара на выходе нет (по звуку) я решил проверить и поднес руку в рукавице к выходному отверстию, за что чуть не поплатисься - невидимый и очень горячий пар! Попробовал спичку зажечь - нет, не загорелась, но завоняла так, что вот-вот загорится. В среду продолжим испытания. Купил гофру 1,2 метра 3/4 - попробуем "нижний пар"
  10. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Да, перегретый пар опасен. Вернёмся к Маголу- он (и не только) с него спички зажигал. Почитайте тему, всё это расписано здесь.
  11. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Гофру нужно теплоизолировать, например джутовым канатом, иначе гофра будет в роли радиатора и пар на выходе будет не многим более 100 градусов.
  12. id80506621
    id80506621
    id80506621
    А как вы фиксировали начало и конец каната на гофре? проволокой или хомутом, или ниткой того же джута
  13. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Ниткой того же жгута.
  14. id80506621
    id80506621
    id80506621
    @MiniJoe, подскажите, сколько потребовалось метров каната приблизительно?
  15. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Блин, не вспомню. Вроде упаковка около 300 рэ была и ее хватило. То ли 4, то ли 6 мм. Возможно я в своей теме описывал подробности.
