1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 13
ПИФерингер
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Бонус, 22.02.15.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Спасибо за ваше сообщение. :hello:
    Интересно будет почитать впечатления использования ПИФа с другой печью.
    Безусловно он разнообразит ваши ощущения в парилке.
    Попробуйте подать пар от ПИФа при парении под полок. :super:
    Удачи
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Воздух гораздо лучший теплоизолятор, чем джут.
    Можно заключать паропровод от ПИФ-а в алюминиевую оболочку, например такую.
    Обратите внимание на рабочую температуру.
  3. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    У себя в начале и в конце делал петлю и ею же зажимал. Рукой потом вращая зажимал ещё сильнее. Джут правда сначала подпаливался от гофры и вонял.
    Толстого джута уйдёт меньше. Метровый участок гофры 3/4 ушло три метра толстенького джута.(0,8-1 см)
  4. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    в пифе скопилась глина, ржа и соль из воды
  5. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Да, знаю. Нужно его раскалить и кипяточка порционно...
  6. шлиц I
    шлиц I
    шлиц I
    По поводу моего лопнувшего ПИФа.
    Покупал печь ферингер вместе с пифом комплектом. Дом и баню я построил с одной крышей, т. е. в доме баня. По этому чтоб не воняло, решил первую протопку делать на улице, прожег печь и пиф. Печка визуально была малиновая, пиф снаружи только чуть потемнел. На выходе с пифа гофру вообще не ставил, у меня пар в каменку шарашит (это по поводу давления). При каждом старте наливал 0.5 литра воды в пиф чтоб стены увлажнить. Ну и потом в процессе когда парился подливал, когда угли хорошые пар отменный, а бывало пиф как чайник работал. В общем 'сломался' он явно от резких перепадов. Это когда он малиновый, и в него вода в большом количестве поступает. Думаю пиф не будет лопаться если дозировать подачу (например капельно краником и т. д.) как у многих здесь. Либо пиф сделать из гофры, чтоб нагрузку с металла снять. имхо.
    На сегодняшний день печь топлю, но в пиф воды не заливаю, все не когда снять. Дров заметил больше требуется для 'кондиции'.
  7. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    По гарантии обращались к дилеру или завод?
  8. id80506621
    id80506621
    id80506621
    Интересно было бы узнать, это единичные случаи (трещины)? какой фактичиский % трескается
    ПС думаю в любом случае трескается от экстремальных режимов
  9. abiman
    abiman
    abiman
    Калуга
    [QUOTE="шлиц I, post: 20601327, member: 1241151" Думаю пиф не будет лопаться если дозировать подачу (например капельно краником и т. д.) как у многих здесь. [/QUOTE]
    Как то не радует меня такая перспектива. Я сразу 1,3-1,5 литра кипятка вливаю в момент интенсивного горения печи.
  10. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Как то не радует меня такая перспектива. Я сразу 1,3-1,5 литра кипятка вливаю в момент интенсивного горения печи.[/QUOTE]
    Так же. Не церемонюсь. Главное правило для меня- холодную не лить.
  11. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    image.jpeg image.jpeg image.jpeg По словам Дмитрия @Pechs, цвет темноватый, значит сильно грееЦа:mad:. Но, тьфу...тьфу пока (6 мес) полет отличный.
    Делал без него. Не понравилось...;)
  12. шлиц I
    шлиц I
    шлиц I
    Я чеки не найду. Думаю спросят, а я пык мык. смысл. может найду тогда...
  13. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @шлиц I, по закону чек не обязателен.
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    У меня два раза тек ПИФ-У.
    Методика определения неисправности.
    На верхний патрубок 1" накручиваем латунную пробку, в центре которой просверлено отверстие под "грибок" от бескамерной автошины.
    Смазать отверстие литолом и установить "грибок".
    Нижний патрубок 1/2" заглушить пробкой.
    Резьбовые соединения уплотнить фумлентой.
    Подкачать воздух через "грибок" ножным насосом. 0,1 вполне достаточно - и в бочку с водой.
    Оба раза свищ был внизу, пузыри воздуха вылетали примерно в 2-3см выше нижней "тарелки" ПИФ-а.
    Как мне видится, почему свищ образуется именно внизу.
    Раскаленный ПИФ имеет температуру тела 500-600°С.
    Заливая 50гр. воды ничем ему навредить не можем. Но если ковшик 0,5л и подряд еще один - вот тут и начинается разрушение девайса!
    Сами посудите - верхняя часть раскалена до 600, а нижнюю остужаем до 100°С. Вот, на стыке этих температур, внизу ПИФ-а и происходит разрушение. Примерно 2-3см от нижней тарелки.
    Если у кого-то найдется свищ в другом месте, буду весьма удивлен.
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Бороться с этим делом бесполезно.
    Нержавейка хрупкий сплав и резкие изменения температуры будут его разрушать. Черные вкрапления, вылетающие из ПИФ-а (подозреваю) - это отшелучивание, разрушение стали.
    Домыслы, что в ПИФ надо заливать исключительно дисциллят, считаю фобией.
    Использовать ПИФ-У и ПИФ-профи надо только для подготовки бани.
    Перед спичкой залить литра полтора-два и наслаждаться, что технический помощник увлажняет стены, полок и помогает прогревать парную, экономя дрова и энергию каменки.
    Все. Его программа на банный день отработана вместе с дровами.
    Для поддач использовать камни каменки и пушки, вложенные в каменку.
    ПИФ-стандарт в этом смысле сразу освобождается от воды и должен жить дольше, если конечно не заливать в него сразу три литра.
