1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 13
ПИФерингер
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Бонус, 22.02.15.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Петров уже внес, называется НИП
  2. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    @id80506621, Если дрова совсем швах- попробуйте добавить евробрикеты. Только без фанатизма.
    Пару-тройку по центру топки.
  3. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Несколько раз так и делал. Метод хороший, главное чтобы уголёк банный день не продолжил...:ogo::)]
  4. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Это при сухих дровах, если же они сыроваты- с закрытым низом углей неувидеть.
  5. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    @Бонус, наколол дрова по Вашей рекомендации - со стороной треугольника в сечении полена 15 см. "Ленивые" штоли. Годик полежат- попробую, а там видно будет: оставлять на второй год сушки или как...
  6. komar-2
    komar-2
    komar-2
    нип мне неподойдет, места нет. на печке сразу бак самовар
  7. Wladislaw1976
    Wladislaw1976
    Wladislaw1976
    Урал
    Покупайте, не бойтесь. Главное поставьте кран на бачок на всякий случай чтоб полностью не заливать раскаленный пиф холодной водой. А то что вы ужасов начитались дак это всего то нас таких пару-тройку человек, даже сотой доли процента не будет если в цифры переводить. Покупайте, оно того стоит...
  8. id80506621
    id80506621
    id80506621
    У меня колосниковая печь и никакого вв нет. Только зольник и вот теперь шибер.
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Не стоит расстраиваться, тебе нужен воздух их есть у тебя:)]. Подавай через приоткрытую дверку топливного канала. Наблюдай, при этом 2 параметра:
    Главное, это труба, из неё не должен идти дым, за исключением первых минут, пока прогревается топка
    Второе, наблюдай за поведением струи воздуха, прикрывай дверку пока не увидишь, что воздух создает видимую струю пламени. Т. е. он не просто заходит в топку, а именно проходит в щель с высокой скоростью, и таким образом прямо сдувает пламя. Оперируя этими параметрами, добиваешься баланса между нехваткой воздуха и избытком.
  10. komar-2
    komar-2
    komar-2
    Еще вопросик про пиф. у меня малютка куплена в 2017 году, на ней сразу бак самовар. я так понимаю мне нужно пиф профи (не универсал)? а нужно ли чтото будет переделывать/ обрезать/ докупать? какой принцип монтажа? 2017-05-21 17-03-20.JPG 2017-05-21 17-03-28.JPG
  11. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Вместо стартовой (которая на топке) поставите ПИФ профи докупите к нему выходную гофру (3/4 к примеру) с фитингом-переходником и фсё!:|:
  12. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Мне пришлось подрезать верхнюю крышку в районе перемычки. По другому не влезал по высоте.
  13. komar-2
    komar-2
    komar-2
    А вот это что за приблуда? и стоит дешево! может ее вместо пифа поставить?
  14. Sla_honda
    Sla_honda
    Sla_honda
    Свердловская обл.
    Товарищи, скажите размеры ПИФа универсального, вот нашел в нете, но не четко видно цыфры.
    Думаю на ТМФ Гейзер 2014 установить.
  15. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Кастрюль в простанародии. Устанавливается на стартовую. Для открытой каменки, думаю, пойдет, на закрытой испаряется вяло и мало. Я в него водичку с маслами, бывает, добавляю.
