1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 13
ПИФерингер
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Бонус, 22.02.15.
  1. andy_ko44
    andy_ko44
    andy_ko44
    @Sla_honda, Так первую моно трубу отрезать нужно будет по месту. Или заменить на 0.5 м.
  2. kssemenov
    kssemenov
    kssemenov
    Друзья, добрый день. Подскажите, пожалуйста, а как подпереть сендвич, чтобы срезать стартовую трубу и воткнуть ПИФ? Надо ли герметизировать стыки печным герметиком? Спасибо.
  3. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Я, при замене ПИФа, делал так-доска примерно 2 метра, один конец ложил на кирпичную кладку (на фото она слева от печи),второй конец доски использовал как рычаг, уперев примерно середину доски в конвектор-Русалка.Достаточно только приподнять см 10, для того что бы вытащить/поставить ПИФ. Герметик ни где не испрользовал, дыма в парной нет. IMG-20160824-WA0001.jpg
  4. kssemenov
    kssemenov
    kssemenov
    Ага, спасибо. Но мне придется пилить трубу. Есть второй этаж, короб закрыт, и я не смогу проконролировать смещения, если поднимать высоко. Чуть-чуть приподнять, думаю, не страшно. Герметик все же думаю куплю.
  5. kssemenov
    kssemenov
    kssemenov
    Кстати, еще вопрос. А почему никто не берет обычную гибкую подводку для воды для отвода пара? Можно сразу дюймовую поставить.
  6. andy_ko44
    andy_ko44
    andy_ko44
    Если сильфон (гофра нерж) то очень подойдет. Если поставить 1", то пар не будет вылетать, а будет неспеша выходить из трубы и подниматься. Тут нужно судить по ситуации. Если веники запаривать, то самое оно, а если (как в моем случае) пар по низу пустить, да под полок, то лучше 3/4.
    Обычную гибкую подводку (резина в оплетке) нельзя ни в коем случае. Сначала будет жутко вонять резиной, потом она вообще выгорит и осыпется...
  7. kssemenov
    kssemenov
    kssemenov
    Ага, понял. Сильфонной дюйм, конечно, просто так не найти. Поставлю 3\4
  8. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    В Леруа брал метражем дюймовую.
  9. kssemenov
    kssemenov
    kssemenov
    Что значит "метражем"? Без фитингов, только шланг?
  10. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Да, только шланг. Он идет в бухте, отрезают сколько надо. Фитинги отдельно покупал. Они, кстати, идут без всяких резинок, которые потом горят. На счет Леруа могу и ошибиться. Мегастрой еще у нас есть, может и в нем брал. 65d2aeb552bb608a723e49c8a7ef6776.jpg
  11. kssemenov
    kssemenov
    kssemenov
    А обжимать как это все?
  12. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Фитинги обжимные идут-затягиваешь гайку, а она сдавливает обжимающее кольцо.
  13. uragan
    uragan
    JeeP-пер
    uragan
    JeeP-пер
    Одинцово
    Скажите а пиф должен быть всегда с водой или нет
  14. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Не всегда. Но лучше стараться избегать такого момента, когда пустой ПИФ раскален, а вы в него воду холодную быстро подаете. Лучше поставить кран регулирующий и настроенный на капельную подачу (если ПИФ профи).
  15. uragan
    uragan
    JeeP-пер
    uragan
    JeeP-пер
    Одинцово
    Я имел в виду что бы не было потоянной парогенерации
