1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 13
ПИФерингер
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Бонус, 22.02.15.
  1. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    А вообще я бы сначала проверил температуру дымовых газов в районе ПИФ. Сейчас это сделать легко, благо есть множество бесконтакных измерителей.
  2. id80506621
    id80506621
    id80506621
    Пробовал. В моем случае пиф не прогревается. Максимум, один раз он может испарить эффективно 100-150 грамм воды, если первоначально был пустым. Далее - просто "чайник". Тепла не хватает для эффективного парообразования, в моем частном случае. Видимо, печь эффективно отбирает тепло, что подтверждается в целом ... Пар с закрытой каменки очень лёгкий, взрывной. При этом без перегрева парной - 55-60 на полке держится автоматом.
    Жаль я не купил пиф раньше, когда стояла печь Харвия прямоточная - вот на ней бы риф накалялся и давал турбо пар, много и ритмично. Впрочем, старая Харвия стоит в сарае, может ради интереса попробовать на неё ПИФ нахлобучить) но нет, там была проблема с конвекцией и перегревом парной... Пиф не решит, скорее всего.
    Ладно, в ожидании следующей печки уют от фарингера будем парится на "лагуне" - она меня почти устраивала и без ПИФа, немного не хватает обеъма Каменки, но режимы даёт... ПИФ покупал не как панацею, а просто из интереса. Думал, даст ещё пара именно в режимах постоянного доп. фона, но нет.
    Продолжаемом наблюдения :)
  3. id80506621
    id80506621
    id80506621
    Да а
    смысла не вижу. Печь на крейсерском режиме даёт нужные температуры - сильнее топить ради устранения засаживания я не стану, это сломает весь фэн-шуй мой)
  4. id80506621
    id80506621
    id80506621
    Думаю, Дело в ПИФе и в его тарелках. В сочетании с недостаточной температурой именно в моей печи в моих режимах топки + внешнему охлаждению водой имеем сажу. А на стенках дымохода все ок, 2-3 мм не больше и асе равномерно.
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Посмотрел разрез Лагуны - интересная печурка.
    Почему Левчук не дополняет свои печи встроенным устройством паропегрева?
    Думаю нашел бы место, хотя может еще увидим)
    Удачи
  6. kssemenov
    kssemenov
    kssemenov
    А он продается? Я, когда рассматривал варианты всех этих пароиспарителей, теоретическую информацию про НИП нашел, к где купить - нет.
  7. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Инжкомцентр ВВД
  8. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Да, и на этой неделе должны выложить на сайте у Ваховых. Но для сторонних печей и дымоходов только под заказ, чтобы не было как у вас ПИФа не встала, нужно указывать точные диаметры патрубка дымохода на печи и диаметр посадочных мест дымохода.
  9. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Попробуйте на этапе финальной просушки протапливать ПИФ без воды феншую это уже не помешает. На тарелках сажа должна выгорать в первую очередь.
  10. id80506621
    id80506621
    id80506621
    Спасибо, но так всегда делаю (просушиваю баню топкой после окончания процедур) - нет, не помогает, собака. Да и второй момент - ожидаемого супер пара не дает в моем варианте ПИФ. Тут такое дело - как предварительный источник влажности он мне не был нужен - моя баня-бочка прогревается и так быстро и хорошо. Я его приобрел просто из желания иметь в процессе парения запас по пару, но этого он не дает мне - он просто от моей печи не прогревается - его "заряда" хватает ровно на 1 мощный "пуфффффф" если он стоял без воды изначально. Потом уже все, просто чайник. ПИФ не виноват, он просто не прогревается в тандеме с моей печкой. На более "прямоточных" печках он будет прекрасно работать, уверен. Так-то прибор хороший, нос оговорками... печь должна его прогревать, а лучше чтобы он конечно стоял внутри, как в печах Ферингера.
  11. andy_ko44
    andy_ko44
    andy_ko44
    @id80506621, Вот где наши дороги-то разошлись. Я-то взял ПИФ ТОЛЬКО для подготовки (увлажнения) бани при протопке. Когда захожу париться-"выключаю" или подключаю к гофре запарник для веников, сделаный из декоративного ушата.
    Поэтому я и посочувствовал... а раз не нужен. Остается только по деньгам расслабиться.
    А по запасу каменки: чугун добавить пробовали? А если пробовали, то как? А пушку паровую? Давайте вместе Вам поможем.
  12. id80506621
    id80506621
    id80506621
    чугун не пробовал. но вы уже второй кто советует попробовать) может и правда в нижнюю часть каменки засунуть...
    я тут пропробовал другое ради эксперимента. партнер производит фарфоровые шары - взял у него мешок на тесты) красивые такие! эффект - полная фигня! вода пролетает на дно каменки, не успевая конактировать с шарами) жадеит и габбро-диабаз оказался ГОРАЗДО эффективнее., н учто ж, можно теперь и чугунину попробовать. но после фарфора я понимаю, что лучше квадратные куски, чем круглые...
    пушку не хочу - в Лагуне сделана спец. пластина для подачи воды в нижнюю часть каменки - все ок работает, пар отличный очень легкий - но у каменки есть определенный запас, и когда ее заливаешь соответственно надо ждать. в процессе активного парения запаса тепла в каменке слегка не хватает (точнее, хватает, но пар уже получается тяжелый с подзалитой каменки), а топить сильнее неохота, так как фен-шуй же)
  13. andy_ko44
    andy_ko44
    andy_ko44
    Тогда получается чугун нужно уложить прямо под эту пластину. Это раз.
    Второе, чугун используют не только, как аккумулятор тепла, но еще и как проводник. Т. е. не только дно каменки нужно уложить но и по высоте каменки внутри закладки, выложить теплопровод. Такие, своего рода, сталогмиты.
    Суть паровой пушки, или Вашей пластины, в том, что испарение будет происходить внизу каменки, а пар, поднимаясь, будет догреваться и подсушиваться проходя сквозь камни закладки.
  14. id80506621
    id80506621
    id80506621
    я после одного попроба способа pn2 (класть веник в шуршащий пакет после 10-15 мин запаривания в теплой воде) другие способы не приемлю и не хочу - тут достиг полного фен-шуя. Действительно, при таком простом способе веник остается легким, но мягким и ароматным, никакие другие способы не давали такого синергетического эффекта. Опять же, земной поклон за подсказочку мистеру pn2. запариваю строго так и балдею от всей души!
  15. andy_ko44
    andy_ko44
    andy_ko44
    Я пока своего фен-шуя не постиг, экспериментирую
