1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 13
ПИФерингер
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Бонус, 22.02.15.
  1. andy_ko44
    andy_ko44
    andy_ko44
    Спасибо за мнение. Экономайзер мне не подойдет. Как я уже писал, печь получилась избыточной. Тепла и так с излишком. Конвекционная дверка открыта совсем чуть, щель 5 мм.
  2. id80506621
    id80506621
    id80506621
    Попробовал я ради интереса чугун. С печкой телодар лагуна с закрытой каменкой. Купил 4 чугунных кирпича по 4,5 кг и положил на дно каменки. Эффект значительный, энергоемкость каменки выросла ощутимо! Так что да, чугун работает.
    ПС к сожалению или счастью, получил на днях новую печь Ферингера "Уют" и теперь с нею играюсь, доведённая почти до совершенства Лагуна переехала в сарай
  3. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
    После 9 месяцев легкого бытового использования потек хваленый ПИФ. Он лопнул. Трещина видна на фото IMG_20180225_124825.jpg
    Баня топилась с Рождества 2017. Периодичность в среднем 1,5 раза в неделю. Помещение всегда в плюсе, время протопки 1,5-2 часа. Время парения максимум 2 часа. Собственно по топке и камням видно, что печь использовали в легком режиме. У меня не лопнул ни один камень, даже малиновый кварцит целехонек. Собственно проблемы начались где то с октября, ПИФ стал как то странно работать не выполняя свои функции, бурлил, шипел, а потом вообще стала течь вода через низ печи. Время разобрать все нашлось только сейчас. С октября ПИФом практически не пользовался. Что теперь делать с этим всем хозяйством? IMG_20180225_124940.jpg Да, кстати пушка Магола прослужила еще меньше. Через несколько месяцев начала плеваться все больше и больше. Сейчас вообще не понимаю работает или нет. Воду по немногу заливаю, вроде уходит. Разобрать сей девайс будет очень проблемно.
  4. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
    Разобрал пушку Магола. На удивление все открутилось, сделаю ревизию и установлю обратно. Эта штука мне еще пригодится. Пифу хана. Теперь у меня будет стартовое колено стоимостью в 6000 руб!
    Как говорил герой сериала "Полицейский с Рублевки", купил фигню №8 (см. обзор айфона от Володи Яковлева). Я не произвожу банное оборудование, не продаю и не тестирую, возможно поэтому для меня ПИФ оказался абсолютно бесполезен. Вкратце опишу историю использования ПИФ, может кому пригодится перед покупкой. ПИФ (вроде гордо называется ПРОФИ) был смонтирован, выведено две гофры. Одну, как все рекомендуют, вывел под полки, другую в ведро-запарник. Для запаривания пользовался ровно 2 раза, у березы напрочь опадают листья, дуб вроде держится. Потом это дело забросил. Пытался подавать пар в парную, это тоже не впечатлило. Короче, поигрался я с этой штукой несколько месяцев и забыл про него...Так, под настроение во время протопки заливал воду и все, пока по осени он не стал подтекать. Вообщем, вот такая история пользования пароиспарителем Ферингера.
    Установлю обратно, пускай стоит вместо стартового колена. Надо же его как то использовать...
  5. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Не переживайте, ПИФ заменят, сейчас изменили марку стали и технологию сварки, так что можете не опасаться, будете жить с ним долго и счастливо.
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Да, ПИФ заменят по гарантии.
    Странно, что не пользовались им при моционе, хотя бы при прогреве парилки и как паровой пушкой при парении.
    А пушкой Магола часто пользовались?
    Удачи
  7. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    @Джин56, в очередной раз постараюсь обрисовать своё вИдение ситуации.
    Если ПИФ приобретали с печью (вроде так пишут) - Вам его завод поменяет.
    Когда установите новый ПИФ подавайте в него капельно или струйно горячую (лучше кипяток) чистую от железа/сульфатов/сульфитов воду. Это не водопроводная! В идеале - дистиллят.
    Если в печи АПФ установлен и используется ПИФ - ЭТО МЕСТО НАИБОЛЕЕ ПОДВЕРЖЕННО ТЕРМИЧЕСКИМ ПЕРЕГРУЗКАМ. Да, а после него уже топка. Потому как у топки с обоих сторон жарко:aga:, а в ПИФе с одной примерно! 400-600С, а с другой 100С (это если кипяток). Это весьма тяжело для металла. Вообщем любите свою печь, и думайте. :hello:
  8. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Не важно как приобретался ПИФ. С печью или отдельно. Заводской брак, ПИФ подлежит замене однозначно.
    Вторую половину поста ниасилил:faq:
  9. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    @Vova_Gin, Вова, кто не осилил то? Внеси ясность плиз:)]
  10. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Кстати если зарубиЦа математикой (@5_6 Сергей, подключайтесь) какой объём воды и за какой период прошло через ПИФ.
    У меня по приблизительным:aga: подсчетам:um: с весны 2017 до сея часа ПИФ испарил...800 литров горячей воды. Это я усреднил в меньшую сторону объём воды за единичную баню (8 литров)
  11. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    За два с половиной года около тонны)
    Я ПИФ по полной использую на первом часе подготовки бани.
    При моционе - как паровую пушку)
    Удачи
  12. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
    Мне особо прогревать нечего, всегда в плюсе. Вопрос прогрева по времени остро не стоит, поэтому пользовался крайне редко, пользы не заметил. Использовать ее в качестве пушки как то не прижилось. Пушкой Магола пользовался постоянно, даже не смотря на то что она стала плеваться:) и довольно отвратительно работать. Подбрасывал в нее и в приемную чашку. Я ее перебрал, заменил одну гофру, установил в каменку и в данный момент с ней топлю. Посмотрим, что получилось.
  13. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    У меня тоже всегда в плюсе, но НЕ используя ПИФ при готовке бани (бывало до 12 литров)- при заходе получаю влажность 30%:mad: и Т60. Самое главное что влажность потом застопорить на 50-60% не удаётся ! Ни какими хоть куда подачами:(. Вот такой он СРУБ...
  14. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
    А кто либо скажет, за что забанили месье Магола?
  15. goos777
    goos777
    goos777
    Добрый день! В прошлые выходные мой ПИФ наверно лопнул, пар выходит не только из трубы, но и из нутра печи, да ещё и вода вытекает из под печи. Можно ли его отремонтировать, т. е. заварить и усилить на будущее или сразу в металлолом? И ещё вопрос: - на сколько не желательно использовать печь с дырявым ПИФом? Я так понимаю, что вытекающая вода из него попадает сразу на внешнюю сторону топки.
