1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 13
ПИФерингер
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Бонус, 22.02.15.
  1. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
    Судя по всему ПИФ лопается массово...Как то не улыбается заморачиваться с отправкой, обменом, что бы в итоге получить через какое то время вновь лопнувший. Это ведь не автомат Калашникова разобрать, собрать.
  2. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    если подумать, то эта способность заложена в него изначально. сварная конструкция, которую постоянно гоняют "туда-сюда". даже если пишут, что новые ПИФ тестировали, то эта способность (вероятность) все равно никуда не денется.
    вот сейчас они придумали мини ПИФы - вот это более надежная штука. но по смыслу это та же паровая пушка, но только с емкостью (небольшой) для воды. стоит меньше и менять (если что вдруг) дешевле. и нагрузка на него меньше.
  3. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    В целом согласен, только мини ПИФ и ПИФ - совершенно разные устройства. Объясню как я вижу ситуацию... Пар из ПИФа (перегретый) добытый уже через 15-20 мин после спички, и этот процесс непрерывается до окончания активного горения, конденсируется он на поверхностях парной прогревая их.
    А вот минипиф - (учитывая площадь только той поверхности, которая плоская и в плотном контакте с топкой) начнёт свой старт по-позже, чем его "старший брат" (получу минипиф, опробую и напишу более точно), и пар с него будет сначала конденсироваться на камнях в каменке... И выходить более холодным, просто увлажняя ПО. Это при его использовании на старте.
    А вообще предвкушая его (мини ПИФа) вклад в процесс парения, думаю это отличная паровая пушка. Эффект от которой может быть координально разный, многофазный. Т. е. эти фазы будут менять друг друга (от мощного выброса пара к последующему спокойному испарению воды, из-за остывания наполнителя мини ПИФа), так что, так же как и с ПИФом профи (к примеру) всё зависит от ОБЪЁМА поступившей в устройство воды.
    Пардон за "многабукф":hello:
  4. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Пока по описанию, это не очевидно. Залейте ПИФ в холодном состоянии, печи, если вода попадёт в топку, то значит лопнул, если нет, то возможно подтекает где-то в соединительных патрубках, какая модель ПИФа, сколько заливаете воды?
  5. goos777
    goos777
    goos777
    Модель 2018года. По количеству воды, этот эффект уже заметен на втором, 200гр. черпаке.
  6. goos777
    goos777
    goos777
    В следующие выходные демонтирую и посмотрю. Завод пока не отказывает замене.
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Не забываем, что ПИФ это всего лишь доп. опция, призванная улучшить потребительские качества товара.
    Сломался? Вынь ПИФ и установи стартовую трубу. Печь опять в работе.
    Пока не получается выйти на 100% надежный агрегат, но завод свои обязательства перед покупателем выполняет, меняя вышедший из строя на новый.
    И, судя по всему Артур Павлович продолжит мониторить эту идею, как перспективную. Цель - добиться лучших потребительских качеств продукта.
    На страницах форума выложено много идей, как попытаться "удлинить" жизнь ПИФ-у:
    - капельная подпитка
    - подпитка по уровню (я делал)
    - заливка воды в холодный ПИФ и до выкипания не подливать
    - не подливать литрами в горячий ПИФ, максимум 50гр. и т. д.
    Однако все одно девайс выходит из строя, несмотря на стенки из 3мм нержавеющей стали.
    Написать пост побудил телефонный звонок от моего замечательного приятеля, который выдвинул предположение, что виной всему преграда в середине ПИФ-а. Высказана мысль, что поток горячих (600-700°С) ДГ, огибая препятствие под прямым углом (очень важно!) методично "штурмует" внутреннюю часть ПИФ-а высотой примерно 5 мм. Получается, что эта полоска ПИФ-а подвержена значительным тепловым перегрузкам по сравнению с другими частями ПИФ-а. И, как следствие, нарушается герметичность именно в этой области. Рис. 1. Но опять же повторюсь, это всего лишь предположение.
    Было бы интересно узнать от завода, прав приятель или нет. Наверняка ведут статистику отказов.
    Как лечить - это уже мое предложение заводу. :hello:
    Варианты:
    - усилить это место вторым слоем металла - чтобы свести к минимуму доработку техпроцесса. рис. 2.
    - выполнить рассекатель более плавно, тогда тепловая нагрузка будет распространена по всей внутренней плоскости - более-менее равномерно. Самое красивое решение, но технически более сложное. рис. 3.
    - для уменьшения издержек думаю что можно уменьшить толщину металла внешней стенки ПИФ-а.
    ПИФ-ы, которые уже на руках, можно доработать, удалив внутреннюю преграду - эта идея моего приятеля. Рис. 4.
  8. goos777
    goos777
    goos777
    @Бонус, добрый день. У моего ПИФа 2018 года перегородка стоит на много выше, чем на Ваших рисунках. Как же уже хочеться его скорее достать и осмотреть.
  9. goos777
    goos777
    goos777
    https://www.forumhouse.ru/posts/21096275/ и вот ещё сообщение выше, лопнул совсем не там где Вы рисуете. Я всё таки думаю что разрыв произходит от давления, а не от перепада температур. Пока я не поставил на выходе трубу переходящую с дюйма на 3/4, а потом на 1/2, всё работало. На следующем ПИФе попробую сделать максимально сначало длинную трубу на дюйм с развилкой, а уж потом переход на 3/4. под полок, и не какой 1/2.
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Будет интересно думаю многим:hello:Доставайте, фотографируйте, выкладывайте.
  11. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Трубка - это радиатор охлаждения. Чем она длиннее, тем меньше на выходе будет Т пара. Да и давление в ПИФе атмосферное +/-, он же не замкнут с обеих сторон.
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Думаю, что наши предположения будут заводу полезны. И, сообща победим:super:
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    В результате вашей победы, ПИФ будет стоить 20 000 $.:victory: На самом деле, его нужно использовать по прямому назначению, т. е. просто как парогенератор, а не как аккумулятор тепловой энергии. Тогда он будет жить долго на радость обладателя:hello:
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    А такое "заужение" выхода предусмотрено документацией на устройство?
    Удачи
  15. goos777
    goos777
    goos777
    Думаю нет. :aga:
