1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 13
ПИФерингер
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Бонус, 22.02.15.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Да, я уже пишу в Нобелевский комитет. Давненько в Россию премия не ездила:flag:
  2. uragan
    uragan
    JeeP-пер
    uragan
    JeeP-пер
    Одинцово
    :super::super::super::victory:
  3. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Признавайтесь, в какой области вам дали Нобелевскую премию?
    Э-э-э, в Саратовской...
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Физика Форумхауса.
  5. Перебор
    Перебор
    Перебор
    Беларусь
    А пока придётся сидеть в кандидатах околовсяческих наук.
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Так Вы спросите, мы ответим Доктора и недоросли...
  7. Перебор
    Перебор
    Перебор
    Беларусь
    К слову, спрошу - насколько"мучительны" действия по демонтажу (возможно неоднократному) ПИФа? Может заводу-изготовителю имеет смысл делать вариант стартовой трубы с упорным буртиком?
  8. Wladislaw1976
    Wladislaw1976
    Wladislaw1976
    Урал
    "Мучительно" ровно на столько на сколько "мучительно" вам будет приподнять все вместе что выше ПиФа. У каждого все индивидуально.
  9. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Перебор, я повторю свою "крамольную" мысль - надо изначально удалить оба "пятака" в Пифе и он будет "вечным". Именно так я сделал два года назад и Пиф прекрасно работает в ...Натрубном состоянии. АПФ изобрел прекрасный агрегат!
    Снимать- демонтировать трубу - затратно и "геморойно"..., Имхо.
  10. Перебор
    Перебор
    Перебор
    Беларусь
    Очень познавательно.
    И я об этом. Была бы над ПИФом стартовая труба с упорным буртиком, было бы наверно немного полегче (как мне кажется).
  11. Wladislaw1976
    Wladislaw1976
    Wladislaw1976
    Урал
    Какой вопрос такой и ответ. Или вы считаете что у всех одинаковые конструкции.
    Не понимаю про что вы..Трубы и так легко выходят друг из друга. Вопрос в том сколько их и как расположены. Что ваш буртик дает? Не надо будет приподнимать трубы чтоб снять ПиФ? Тогда как они держатся будут? Вобщем не понимаю что за буртик и для чего... Про себя могу сказать что я ставлю упоры (доску) и рычагом (доской) упираюсь сбоку/снизу в переход моно-сендвич и приподнимаю всё вместе верхнюю часть на 20см. Фиксирую это положение вторым упором, Откручиваю подводы с водогрея и снимаю его и после ПиФ...После всех этих манипуляции лезу на крышу поправлять уплотнитель дымохода
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Новая "бредовая идея!...
    Делаем из тарелок пропеллер с 4-8 лопастями - ДГ крутятся, вода греется и испаряется !
    Зы. кто бы научил, как спать не по 4-5 часов и чтобы эти печки, пушки не снились?
  13. Перебор
    Перебор
    Перебор
    Беларусь
    А если нет перехода моно-сендвич?
  14. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    вот это самое неприятное.
    после 2х манипуляций с трубами.
    мастер флеш не выдержал и порвался у меня(
  15. MatrasMSA
    MatrasMSA
    MatrasMSA
    Тема про ПИФ, возможно уже обсуждали, ткните если так.
    ПИФ стандарт, на прошлых выходных перед началом парения решил в него воды налить. Плеснул около 1 литра, кипятка. И неожиданностью стало что много пара (и даже воды) вышло в районе топочного тонеля. Первая мысль была что что то прогорело. Но потом увидел что остатки воды в ПИФе булькают. Когда булькать закончило начал потихоньку (по 200 гр) подливать. Эфект тот же, первый ковшик - пар и вода на топочный тонель, дальше уже булькает в ПИФе.
    Что не так делаю?
