1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 13
ПИФерингер
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Бонус, 22.02.15.
  1. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Вода при заливании точно вся попадает в ПИФ?
  2. MatrasMSA
    MatrasMSA
    MatrasMSA
    Визуально специально это не контролировал, но ПИФ стоит штатно, воду лью через стандартную кружку поворотную, в центральную секцию.
  3. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @MatrasMSA, снимите крышку, посмотрите, куда вода по факту попадает и откуда вытекает на топочный канал. И все станет ясно.
  4. MatrasMSA
    MatrasMSA
    MatrasMSA
    Если крышку снять то непонятно куда кружку распределитель поставить :) Эксперимент не точный будет, т. к. без крышки я буду точно в центральный желоб воду лить :) Но попробую.
    Еще такой вопрос, вообщем.
    Есть какие то отработанные варианты организовать непрерывную подачу воды в ПИФ если в ПО нет подвода воды? Условно может повесить что то типа канистры 5л и организовать капельный сток в ПИФ? Может уже есть отработанные варианты? :)
  5. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Когда вы нальете воду именно а ПИФ, поймете, протекает он или просто не попадает вода. Касательно подачи воды - делать емкость с краником и заводить трубкой в ПИФ. Вопрос эстетики открытый.
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @MatrasMSA, какой у Вас Пиф конструктивно?
  7. MatrasMSA
    MatrasMSA
    MatrasMSA
    ПИФ стандарт, как на картинке.
    Дальше проэксперименты. Крышку снял и в субботу парился без нее. Вроде все нормально, после растопки залил его полный, ничего не выливается, начал разогреваться пошел пар. Во время парения тоже вроде все норм, один раз еще раз полный его залил, благополучно выкипел. Один раз было - при парении плеснул в него маленьким ковшиком 200 грамм и прямо из заливной горловины обратно вода с паром поперла :) недолго :) а так вроде все нормально. На второй эксперимент с крышкой сил уже не хватило. Надеюсь через неделю повторить.
  8. MatrasMSA
    MatrasMSA
    MatrasMSA
    Еще вопрос про режимы, извините если не в тему. На режим 50гр/40влажность ПО выходит легко, после поддач влажность можно довести до 50-60-70. А вот температура растет неохотно. Продувка открыта, в этот раз крышка была снята, и все таки больше 60 температура не поднялась. Может это быть из за того что у меня совсем не заделан выход в КО вокруг экрана (есть щели примерно по 1-2 см? Или дрова сырые (это реально так)? Или руки кривые?
    Баня из бруса 150, снаружи утеплен, изнутри фолька и вагонка (не пинайте сильно). Печь классика, ПО примерно 2х2,5х2,75.
  9. abiman
    abiman
    abiman
    Калуга
    @MatrasMSA, думаю по причине плотной укладки камней и чего то еще (наверное). Я тоже делал такой эксперимент - Снимал каменную крышку, открывал продувку. Но температура поднималась до привычных 60-65 гр. :)] (Может топить надо было оочень активно.)
    Хотя например при собранной печи, спокойно могу сделать и 70 гр. :)
  10. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Скорее всего сырые дрова-они тратят свою тепловую энергию на самих себя.
  11. abiman
    abiman
    abiman
    Калуга
    Возможно, но вот например у меня, дрова были сухие. Тем не менее темп. выше 65 не поднималась со снятой крышкой.
  12. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    У кого то градусник висит под потолком, у кого то на уровне полков. А вообще надо устранять все известные причины, а потом делать выводы.
  13. abiman
    abiman
    abiman
    Калуга
    По себе делаю вывод - плотно набитая камнем каменка.
  14. abiman
    abiman
    abiman
    Калуга
    Плотно набитая камнем печь. в смысле :)
    ну вы поняли :)]
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Турбо ПИФ-М...
    Кому-то понравится - кому-то НЕТ!
    Меня мало волнует, но я сделал тюнинг ПИФа...:aga::)]
    Просто ..., как всё гениальное - я просверлил обе металлические линзы внутри ПИФ профи.
    Отверстий Ф22 мм - снизу 7, сверху 5- уверен, что турбулентность дымовых газов только возрастет!
    На первые 3-5 ПИФа я дам личную Гарантию, далее - по договоренности с Заказчиком - операция не простая, но...будет в подарок! Остается дождаться ответа от Завода - сохранит ли моё вмешательство Гарантию завода?
    Зы. это последнее изобретение, чтобы вас порадовать...- завтра отлетаем...:)]
