1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 13
ПИФерингер
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Бонус, 22.02.15.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Такой ПИФ более не выпускается, ...вроде бы.
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Я всегда предупреждаю...- давайте 25-50% мощности заложим в печь! :hello:
    Топите печь с открытыми заслонками и в ПИФе воды не более 4 см!
  3. abiman
    abiman
    abiman
    Калуга
    Я не очень понял написанное. Но просто скажу, что не ставил задачи разогнать печь под саунный режим, когда снимал крышку. Просто для эксперимента. Интересно было сколько выдаст печь градусов. :) Выдала как обычно! 60-65
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @abiman,
    Печи Ферингера принципиально заточены под РБ- сделай 70-80 гр. ..."для гостей", потом поддай и убегай! Печь вполне может и 90 нагреть - кому это надо?
  5. abiman
    abiman
    abiman
    Калуга
    Вопрос был у @MatrasMSA, почему при открытой крышке температура не выросла выше 60 гр.
    У меня она тоже не росла выше 65 гр, при открытой крышке. Я предположил что дело в плотной загрузке камней и в режиме топки.
    А так то да - сауна не нужна. Я могу спокойно разогнать температуру (с закрытой крышкой) до 70 гр, в обычном режиме топки. Все что нужно - это открыть нижний шибер (даже никакие продувки открывать не нужно). ;)
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @abiman, топите ...щепками - мелкими дровами- печь греет камни, а труба - парную...
  7. OrangeBaII
    OrangeBaII
    OrangeBaII
  8. OrangeBaII
    OrangeBaII
    OrangeBaII
    При первой протопке была похожая ситуация. Вода не вся попадала в ПИФ.
    Центральный канал на крышке заканчивается не большим язычком сверху. Я не много подогнул этот язычок и проблема решилась.
  9. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    При подаче в пустой Пиф идёт мощный выброс пара, который может устроить гейзер с водой!
  10. MatrasMSA
    MatrasMSA
    MatrasMSA
    Сауна, да, не нужна, но для эксперимента и для "для гостей" хочется понять как повысить температуру. Поэтому можно пожалуйста подробней про "разогнать до 70", нижний шибер - что имеется ввиду? Про плотность камней в каменке ничего сказать не могу, заложено 90кг жадеита средней фракции.
  11. MatrasMSA
    MatrasMSA
    MatrasMSA
    На трубе у меня конвектор с камнями :) малиновое свечение верха топки и стартовой трубы нужно гасить? Я обычно для этого шибер над конвектором прикрываю на половину или даже на 2/3. Может поэтому не разогревается?
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Тогда ищете " дырки в парной"!
  13. siv7777777
    siv7777777
    siv7777777
    Друзья напишите какой ПИФ профи взять нового или старого образца и почему, а то оба продают. Печь будет Классика паровая антик экран, на трубе регистр ну и наверное щиток. Парная около 10 куб. метров. Спасибо!
  14. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Парная лучше греется при открытой верхней заслонке печи, активном горении и открытом шибере на трубе и продувке каменки. Воронку сверху на момент прогрева парной надо снять. Покраснение топки и стартового участка допустимы. Каменка лучше греется при закрытой верхней и открытой нижней заслонках. Продувку закрыть, воронку на место. Соответственно, сначала греете парную по первому варианту, а потом каменку по второму. Опять же, интенсивность прогрева продувкой каменки зависит от ее плотности укладки. Если камни просто закидали в каменку, то это рыхлая. Если клали каждый камень по месту один к одному, то это плотная закладка.
  15. abiman
    abiman
    abiman
    Калуга
    Процесс такой:
    1. Растопка, с открытым верхним шибером (тот что на морде печи). Шибер на трубе открыт
    2. Через 15-20 минут (как все весело разгорелось) шибер печи прикрываю. т. е. шторочку оставляю открытой на 4-5 мм.
    3. Еще через минут 30. Заливаю кипятка в ПИФ, чайник (где то 1,5 литра). Прикрываю шибер на трубе, на 2 деления.
    4. Пью пиво часа 1,5 (как вариант). :)]
    5. Лью еще один чайник в ПИФ. Температура в парной 50-55 гр.
    6. Открываю нижний шибер (на морде печи), верхний почти закрываю (2-3 мм оставляю)
    7. Через 30 минут - 70 гр. :)]
