1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 13
ПИФерингер
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Бонус, 22.02.15.
  1. Andar7777
    Andar7777
    Andar7777
    Был недавно в общественной бане с печью Ферингер, температура по ощущениям была от 80°, не меньше, добились там такой температуры просто, сняли верхнюю крышку, наполовину опустошили каменку, добавили S образное колено дымохода. Пар был хороший, но для меня жарко. Мои товарищи сталевары были счастливы)
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    И снова о конструкции ПиФ.
    Возникла очередная идея - надо из тарелок, имеющих на сегодня правильную форму линзы, сделать
    4-6 лопастный винт. Идея в в том, что пламя перестанет бить в одну линию. Остается чисто теоретический вопрос - закручивать пламя двумя винтами в одну сторону, либо в разные? ? Теоретики - АУ!
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Я сам проверь не могу- у меня Гармония 2010 г. и установить в нём ПИФ я не могу. Завод вряд ли захочет проверять чужие идеи. Вариант, что у кого-то то есть электооискровой станок для нарезки лопастей, мало вероятен. Летом планирую провести тестирование водогрейного ППШ-М и ППШ-М2, если ТИС его изготовит. На них можно провести макетные испытания "лопастного" ПиФ и ПиФ с отверстиями. Хорошо бы иметь трубу со стеклянной вставкой для визуального контроля. У Завода такая есть, попробую "поцыгынить"...
    Какие у кого есть идеи? Жалко, что топикстартер Александр- Бонус видимо и в самом деле покинул, как уже и многие, форум - Жалко! Столько экспериментов задумывал с в паре с ним осуществит за лето...:mad::hello:
  4. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    На 15 минуте этого црезвычайно полезного ролика Артур Павлович Ферингер рассказал из-за чего в некоторый период времени были проблемы с протечками ПИФа.
    Всем рекомендую.
    Проблема решена.
    Не надо удалять пластины в дымовом канале ПИФа или делать в них дырки)
    Удачи
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Ну и отлично...
  6. crem70
    crem70
    crem70
    Великий Новгород
    Добрый день, Друзья! У меня через год эксплуатации похоже потек ПИФ профи. Прогорел газовый шланг на месте выхода, я правда заметил уже когда залил воду и она пыхнула не так. Пар сначала в стену из разрыва в шланге, затем из печи с камней. Вопрос - это потек ПИФ или заменю шланг и все ок?
  7. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Навряд ли газовый шланг прогорит на выходе. Или прокладка сгорела или сам ПИФ. Но он бежит по внутреннему диаметру.
  8. crem70
    crem70
    crem70
    Великий Новгород
    Шланг лопнул в 5 см от гайки. Значит ПИФ. Поменяю шланг, проверю. Еще проверить шланг и прокладку на входе? Если замена ПИФа, то всю систему выхлопа поднимать, так неохота воду откручивать.
  9. forlik
    forlik
    forlik
    Беларусь, Минск
    Доброго дня. Сильный свист при подаче воды в ПИФ. Входная гофра 1/2" с заливной воронкой шла в комплекте с ПИФ, на выходе соорудил выходную гофру 1” длиной около метра для запаривания веников и пара под полок.
    Свист возникает даже при небольших подачах в ПИФ, при этом после первой подачи свиста не было никогда, т е со второй подачи и далее. Также вместе со свистом из заливной воронки образуется обратный выход кипятка.
    Воду подаю только горячую из чайника.
    В пятницу оставил обращение на сайте завода Ферингер, но ответа до сих пор нет.
    За это время нашел описание похожей проблемы в этой ветке. Среди рекомендаций, если я правильно понял, замена выходной гофры с 1/2" на больший диаметр (но у себя я 1” установил изначально) и капельная подача воды (пока сделать нет возможности).
    Подскажите, может есть еще какие-то варианты решения данной проблемы? ПИФ очень нравится, но свист очень уж неприятный для ушей.
  10. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Свистит в гофре из за того, что пар превращается в воду и вода уменьшает (изменяет) сечение гофры. Другими словами колибрует проходное сечение и получается свист. Тут выход такой-гофра должна идти прямой линией или только вверх или только вниз, без провисания. Т. е. именно в провисшем месте и копится вода.
  11. forlik
    forlik
    forlik
    Беларусь, Минск
    @СанькаСанька, понял, спасибо, попробую перевесить заливную воронку с корпуса печи на стену повыше.
  12. forlik
    forlik
    forlik
    Беларусь, Минск
    Хотя, похоже, что не совсем понял :)
    Вы про входную гофру или выходную?
  13. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Выходную. Пар же в выходной свистит.
  14. abiman
    abiman
    abiman
    Калуга
    Обмотать трубу джутовым канатом.
  15. forlik
    forlik
    forlik
    Беларусь, Минск
    Выходная гофра идет у меня примерно так:
    Изгиб к полу примерно за 10 см до конца гофры.
