1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 13
ПИФерингер
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Бонус, 22.02.15.
  1. forlik
    forlik
    forlik
    Беларусь, Минск
    Это поможет от свиста, Вы уверены?
  2. abiman
    abiman
    abiman
    Калуга
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Нет! Играйтесь с подающей и отводной гофрой, если она есть. У меня гофра на полдюйма и свист пропал.
  4. forlik
    forlik
    forlik
    Беларусь, Минск
    Так подающая гофра все-таки тоже влияет на свист? Что-то я совсем запутался :faq:
    И что Вы понимаете под "играйтесь"? Углы, под, которыми гофры входят в ПИФ и выходят из него?
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Да-верно! Я изменял углы подачи воды и выхода пара. Есть ведь ещё эффект выброса воды бачок назад!
  6. forlik
    forlik
    forlik
    Беларусь, Минск
    Понял, спасибо, буду экспериментировать на выходных :)
    А можно поподробнее про этот эффект?
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    При подаче воды в пустой бачок при раскалённом Пифе сразу образуется очень много пара. Пропускной способности выходного патрубка на 1" не хватает и воду выдавливает из бачка... Поэтому заливать надо потихоньку.
  8. greg37
    greg37
    greg37
    Подниму тему:hello:
    У меня, как и многих, лопнул ПИФ-профи первой версии (с выносной воронкой), печь Гармония. Выдержал примерно 20-30 бань или 1,5года. Сначала лил туда холодную воду, потом (после форума) стал лить горячую из чайника. Не заметил тот момент когда лопнул, возможно ливанул холодной воды, но вопрос не в этом.
    По гарантии заменили ПИФ на профи-нового образца (честь и хвала заводу, его оперативности и помощь сотрудника Владимира). Всё бесплатно (счастье), только просили переслать обратно лопнувший ПИФ.
    Установил новый ПИФ и тут меня постигло разочарование:( (Возможно что-то не так делаю, если кто знает - помогайте!
    У нового ПИФа-профи заливной носик встроеный и широкий. Заливать его через центральный отвод в крышке печи. Итак, заливаю через горлышко в крышке - всё бурлит, кипит и выплёскивается на топку. Ну ладно, думаю, кривой канал в крышке, не туда попадает. Снимаю крышку, лью в сам носик - тоже самое! Бурлит, кипит, плюётся в меня. Начинаю лить тонкой струёй, всё ОК, но объём крайне малый, не успел засечь - может грамм 100 и ПИФ полный (вода стоит у горлышка).
    Шланг выведен под полок начинает парить еле-еле. Сравниваю со старым ПИФ (с воронкой). Там выхлоп был намного сильнее, мощнее - чувствовалась энергия печи. Мой ребёнок прозвал ПИФ- "дракончиком", потому что реально гнал пар как дракон. Пару раз было, что стоял сильный свист, аж на улице слышно. А новый ПИФ-профи парИт еле-еле и очень слабо, без жизни и энергии, а вся мощь выплёскивается у него оттуда, откуда залил. При следующих подачах тоже самое. Разочарование...
    Научите пользоваться этой штуковиной! И у меня появилось желание махнуть его обратно на ПИФ-старого образца, просто пользоваться им аккуратно, потихоньку и с горячей водой. Чувствовать энергию и мощь печи, а не подыхающее животное:)
    Всё имхо, первая топка с новым ПИФ, скорее всего что-то делаю не так. Осталось научиться или привыкнуть (забыть старый ПИФ) .
  9. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @greg37, дык в ПИФах разница только в способе подачи воды и выхода пара, само "тело" одинаковое. Да и воды в него помещается очень много, что то мешает воде попадать из носика вглубь, судя по всему.
  10. газпром
    газпром
    газпром
    Вологда
    Неее, все так и есть, можно мои последние перечитать, пиф этот с носиком не идёт ни в какое сравнение с со старым, бурлит парит и выплескивается именно через носик.
  11. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Хмм, не знал. А в чем там у них еще разница? Что там в носик видать?
  12. газпром
    газпром
    газпром
    Вологда
    Когда ставил, то особо не разглядывал, завтра снимать его буду, посмотрю. Я обратился напрямую на завод и мне приехал пиф, такой же какой и был до этого, лежит в транспортной, пока руки забрать не доходят, в выходные заберу.
  13. greg37
    greg37
    greg37
    В носик видно небольшую щель:) размером 4см на 0,5см. Тоесть это отверстие довольно узкое для залповой подачи воды, поэтому и советуют лить капельно. Но это совсем грустно.
    В следующий раз в холодный Пиф налью точно воды и скажу сколько он вмещает. В горячий нет возможности - всё выплёвывает обратно (или почти всё). Первую порцию точно выплюнет, дальше уже можно чуть смелее заливать.
  14. greg37
    greg37
    greg37
    Тоесть это уже второй ПИФ который приехал с завода?
    Изначально стоял с внешней воронкой, потом прислали с носиком - он не понравился, и сейчас прислали опять первой модификации? Тогда я аплодирую стоя заводу и иду снимать ПИФ с носиком и одной протопкой:)
  15. газпром
    газпром
    газпром
    Вологда
    Все верно, но вам прежде чем снимать, я бы рекомендовал обратиться сначала на завод, что они вам ответят. Первый раз мне меняли через Дмитрия печь, прислав на замену мне пиф нового образца, не согласовав это со мной, второй раз я обращался прямо на завод.
