1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 13
ПИФерингер
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Бонус, 22.02.15.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Про черпачок понятно), полезное дополнение, тем более если печь подтапливается - верхние камни в тонусе.
    Но старую пушку ты все же поставил, что характерно. :super: Я бы тоже в такой конструкции добавил. Удачи
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Упс. у меня тоже трехлучевая, подарок от Рустэма @magol:hello:, старой ее не считаю, замечательный агрегат:super:
    ПИФ подготовил баньку - достаточно ковшика грамм на 200, чтобы уши свернулись в трубочку:)]
  3. slonmoto
    slonmoto
    slonmoto
    При уменьшении закладки пушку пока убрал - если ПИФ работает или "подрабатывает" в фоновом режиме, подбрасывать нужно существенно меньше. А после 3-х часов пропарки впятером температура верхних камней была 330С. Хоть и было уже 2 часа ночи, с трудом оторвался от процесса - банька осталась идеальная...:)
    Чувствую, что остался еще запал поэкспериментировать с аксессуарами - запишусь в тестеры свежих моделей ПИФ в реальных суровых питерских условиях :)
  4. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Это понятно, если печка постоянно подтапливается, или просто постоянно топится как в бане у @Koks1. К стати, хорошо бы услышать его впечатления от использования ПИФа в его боевых условиях уже длительное время)
    Все отзывы в этой теме просто подтверждают вывод о том, что ПИФ гармонично вписался в конструкцию печей АПФ и полезен в большинстве бань при реализации самых разных фантазий и потребностей)
    Меня мой ПИФ вполне устраивает, его емкость в дымоходе последовательно соединена с внешней рубашкой и используется только для перегрева пара. Его применение тоже уже устоялось. Удачи
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Мне тоже интересно узнать, насколько ПИФ прибавил ощущений, когда он расположен в каменке.
    У меня ПИФ на дымоходе.
    Час назад запустил печь, подлил воды в бачок подпитки, буду париться через час.
    Самый для меня комфортный режим.
    Стены, полок, все внутри парной влажное и горячее именно через два часа.
    Подложу пару осиновых полешков в топку на угли, чтобы возбудить ПИФ и пойду в баньку.
  6. NickB
    NickB
    NickB
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Ферингер прислал три новые модели ПИФ. И все-таки с ПИФ- Парустом у меня труба с довольно большим горизонтальным участком достаточно быстро засаживается сажей... Надо будет к тебе перекинуть потом с оказией на тесты! Но меня интересует функция у ПИФа как водогрея!
  8. NickB
    NickB
    NickB
    Можешь кратко описать отличия между собой? Только в геометрии или еще и во внутреннем устройстве?
  9. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @NickB, отличия во внутренностях. /Разные "завихрители"- спирали, шнеки ... Ну я так понял, что у тебя еще сложнее внутренности. При случае нарисуй разрез.
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Опоздал на пару тысячу лет. Керамика и фарфор - это тот же камень. Чай из стального чайника не вкусен, ароматный чай заваривают только в фарфоре! Тоже можно сказать про пар с металла и камня.
  11. NickB
    NickB
    NickB
    Для расширения возможности использования печи решил прикупить еще дюймовой гофротрубы из нержавейки для пара. Оказалось, что даже в Питере это очень большая проблема. В сантех магазинах такого добра нет и не бывает, максимум, что удалось обнаружить, это коротенькие кусочки на пол-дюйма для унитазной подводки, и все.
    Теоретически можно под заказ купить только кусок трубы, потом ее самому опрессовывать гайками на концах, но как-то не климатит покупать еще опрессовыватель для разовой по смыслу работы.
    В общем, засада, где не ждал. Есть у кого-нить мысли, как можно разжиться нужной трубой в Питере?
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Я прикупил в магазине, как подводка для газа. По новой конструкции Пиф -вопросы
    1. Как будет зависеть температура пара от уровня воды в испарителе?
    2. ... От наличия воды во внутреннем бачке?
  13. NickB
    NickB
    NickB
    В принципе такие есть, только в пол-дюйма, это в 4 раза по сечению меньше, чем дюйм. А большего диаметра не могу найти.
    На твои вопросы попробую ответить после выходных.
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Два года назад гофру с опрессовкой можно было заказать в магазинах в сети "Водопад". Сейчас не знаю - ближайший магазин, куда заглядывал, ликвидировали.
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Посмотри в магазинах https://www.electro-mpo.ru/contacts/
    Я покупал там гофру на 1 дюйм. Режут от 1м.
