1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 13
ПИФерингер
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Бонус, 22.02.15.
  1. senelis
    senelis
    senelis
    Vilnius
    Вот за что, кроме всего прочего, уважаю Артура Павловича Ферингера, так вот за эту работу, хотя его никто не заставлял это делать:
    https://www.forumhouse.ru/threads/208832/page-223#post-13037570
    А все остальное это только пузыри. Когда остальные производители это сделают, тогда смогут делать какие то сравнения. Без этого только маркетинг и личные предпочтения
    Если бы я был уверен в своих печах и словах, то обязательно сделал бы такие замеры. Для професионалов это дает полную картину, а любителям околонаучных суждений отбивает охоту болтать языком :)
  2. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Еще если описывать замеры для профи и любителей, да и просто для рекламы / продвижения нового устройства надо дать график зависимости снимаемой мощности от ПИФа от времени с начала протопки и стадий горения.
    Печка то с верхним розжигом, с некоей идеологией "одной закладки" поэтому дайте такой график. Разожгли - сняли 1Квт - сняли 2 - 3 -потом по убывающей. и это совместить по времени с графиком нагрева камней.
    Это показательно и всем полезно, на мой взгляд.
    Поскольку достоинство ПИФа ну никак не скромная мощность! Достоинство - заполнение "мертвого" промежутка времени пока печка грееет саму себя. И на стадии парения, ПИФ как я понимаю существенно экономит маленький ресурс камней. Для таких (традиционных) печей - это очень важно.
    И еще вопрос раз пошла такая пьянка, а что можно снять с ПИФа в режиме тления углей на поду? И можно ли вообще?
  3. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Надо понимать что дают выложенные замеры.
    Они дают картину про чистоту горения. К которой кстати совершенно нет вопросов.
    Печь давно на рынке и все кто в теме знают что она горит хорошо и чисто.
    И совершенно не дают картины - про мощностные характеристики ПИФа. А для какого то понимания происходящего - мощность первый критерий. А уже потом субъективные оченки, хотя они также важны.
    Сейчас мощность совместными усиличми в установили, поэтому вопросов к ПИФу нет.
  4. smyra
    smyra
    smyra
    Ну что ж, приторочил я ПИФ на скорую руку. Исходные данные:
    Малютка паровая, или как её там правильно и ПИФ в на трубном варианте. С дымоходм вышел небольшой косяк, поэтому в натрубной корзине камней пока нет.
    Теперь о впечатлениях. Затопил и сразу налил полный ПИФ. Тяга субъективно не ухудшилась, ну или ухудшилась не значительно. Через 15 минут агрегат закипел, пошел белый пар, через 20 в парной бой в Крыму, все в дыму, ничего не видно... Через 30 Крым нервно курит в сторонке, короче полный алес капут. Еще минут через 10 туман начал рассеивается, влажность снижается (было под 90). Через час в парной 50/50 в принципе я так и начинаю баню, ну может влажность чуть пониже. Погрелся, подлил в ПИФ водички (где-то треть) влажность держится, но парится особо не выходит, какой то паровой кисель, веник особых ощущений не дает, а камни еще не готовы... Пришлось подождать... Ну дальше как обычно... Ну разве, что ПИФ фонил слегонца и влажность держалась дольше...
  5. senelis
    senelis
    senelis
    Vilnius
    АПФ замерил работу печи с ПИФ, так как это приблуда к его печи. И дал все цифры по дровам, времени и КПД. Сделал это правильно и коректно.
    Да при чем мощность. Она важна только при разогреве. И разница в 15 минут никакой роли не играет. После прогрева поверностей и воды мне нужно только восполнять потери (a какие они в укутанной парной) и пар для парения.
  6. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Женя если ты не умеешь сопоставлять информацию из приведённых диаграмм, то это твоя проблема а не проблема проведённых испытаний. Если тебе нечего продавать кроме мощности то это тоже твоя проблема.
    Очередная мелкая пакостная ложь всунутая походя, как бы между делом нашим торговцем киловатами.
  7. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Для парной с таки количеством кирпича отличный результат, ну а режим работы ПИФа в процессе парения ещё подберёте, ПИФ любит пламенное горение, по этому на момент парения лучше подбрасывать одно-два полешка.
  8. smyra
    smyra
    smyra
    Ну кирпича в парной положим совсем немного, фотка такая просто :) видна только проходка и дымоход. А так 90% вагонка липа. С остальным соглашусь. И хоть парится с ПИФ у меня пока не вышло, время подготовки впечатлило.
    @pn2, так что спасибо за идею, ну и АП за реализацию...
    Кстати, после всех процедур, еще раз заложил полную закладку и налил полный ПИФ. Хотел сталеварных кондиций. После выкипания было 60/40 и снова веник невнятный, но тут уж камни были готовы...
  9. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Он дал цифры от газоанализатора. С горением в этих печах все нормально, они (цифры) хорошие.
    Нас же интересует баня.
    Для бани КПД совсем другое. Взвесь дрова, на одной закладке протопи. Потом посмотри энергию запасенную в камнях, просто заливая их из мерного ведра. На 1-2 ведре ты камни зальешь в ноль.
    Подели энергию дров на энергию камней - получишь реальное КПД банной печи. Понимаешь насколько он будет скромным? :) (возможно на уровне паровоза или ниже)
    Теперь про мощность.
    Проведи второй эскперимент. Я сварю тебе 2 макета. Один на 1 -2 кВт, другой на 20-30 кВт.
    И скажу, давай ка Брат Сенелис прогрей мне парную. Я более чем уверен что с первым агрегатом ты так намучаешься что будешь бегать за мной чтобы им же и огреть меня.
    По паровому прогреву тут на форуме уже есть огромный опыт. Мощностная цифирь начинается от 7-10 кВт и достигает 30 кило. И ни у кого уже вопросов нет. Получается отличная баня.
    Ниша же ПИФа совсем другая. Заполнение мертвого промежутка при растопке-разогреве самой печи и поддержание ресурса каменки + дополнительный утилизатор тепла улетающего в трубу.
    Повышение КПД печи на 5-12 процентов, тоже очень и очень неплохо.
    Посмотри посты 439 и 443 - там классическая нехватка мощности кстати.
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Предупреждение!
    С Тестами Пифа будьте весьма осторожны - я за 4 дня поджог руки, ноги и ... Свой пивной животик. Пар может быть до 350 и выше градусов. Особо опасен Пиф в режиме водогрея. Тесты продолжаю-ну очень интересно.
  11. senelis
    senelis
    senelis
    Vilnius
    Ну вот померял бы в своей печи газоанализатором и куча вопросов отпало бы :)
    От чистоты горения и температуры газов отходящих ведь и зависит КПД, не правда ли? И ведь знаем сколько дров сожгли за какое время. И чего нагрели до каких температур знаем. О чем говорить то еще?
    Женя, перестань уже. Сожгли н кг дров с опреленной энергией. Выбросили в трубу газы определенной температуры и определенного состава. Хитрый немецкий прибор показал КПД. Знаем сколько энергии осталось в бане. Что в камнях, что в дереве, что в воде, но она осталась там. Точка.
    Остальное религия, а не расчеты :)
    Это что такое паровой прогрев? Дров сожгли на 10КВ а получили 30КВ "парового прогрева"? Чешу репу...:)
    Это о чем сейчас? К чему эти цифры нужно привязывать? К какой религии? :)
  12. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Прибор показал чистоту горения. Он нужен только настройщикам газовых котлов.
    Сколько энергии в бане - не знаем. Сколько энергии в камнях - не знаем.
    И этих данных нет. Знаешь, покажи.
    По ПИФу зато есть его мощность. Полтора кило. Это все.
    Причем только на стадии пламенного горения. На углях сколько будет ? 300 Ватт?
    Значит теория одной закладки - на работает.
    Прогрев парной мощностью в полтора кило - смешно.
    И нет тут никакой религии. Нужны цифры.
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ну всё, ты попал :)] в нашу секту печных рукоблудов:aga:
    Относительно камней в каменке и скорости подготовки бани обрати внимание на это http://forumbani.ru/topic/2826-novaya-pribluda-pif-kto-chto-skazhet/page-3#entry144394
    Я вообще от камней отказался в пользу кассет, пар для поддач на пиках парения получаю с них.
    Для уменьшения туману в парной как раз хорошо бы добавить перегрев пара с помощью гофры. Перегретый пар будет меньше греть воздух в парной конденсируясь в туман, а будет доходить до стен конденсируясь на них и от давая им всю теплоту конденсации. Что у тебя там под сеткой, ещё и регистр водогрейный? Если да, то тогда вариант не прокатит. Можно правда опустить пар в каменку вдоль задней стенки топки, но тогда он сначала будет прогревать камни конденсируясь на них, что впрочем тоже неплохо, ну а можно конечно ничего не мудрить, а оставить всё как есть и поиграться с режимами горения и уровнем воды в ПИФе
    Полная закладка для этого ненужна, нужно интенсивное горение, для этого бросаешь на угли два-три крупных полешка, полностью открываешь нижний поддув и подбираешь величину открытия верхнего воздуха так, чтобы получить максимальную интенсивность горения, но без избытка воздуха. Тогда за счёт углей и раскалённых стенок топки (за которыми горячие камни) гореть будет мама не горюй. Воду в ПИФе нужно поддерживать на максимальном уровне, а продувка каменки должна быть закрыта, ну и камни в сетке уменьшат перегрев парной, тогда и выйдешь на сталеварские режимы на одном ПИФе.
  14. senelis
    senelis
    senelis
    Vilnius
    Для тех кто в танке. Прибор показал КПД. От него мы узнаем сколько энергии осталось в бане. Ты что с этим не согласен? :)
    Так это...с полтора кило (кто сказал?) баню готовят за час. Ты с 30 кило (а кто его занет?) за минут 40. И чего твоя моща с перевесом в двадцать раз дает? :)
    О какой мощи говорим: максимальной, номинальной, минимальной?
    А давай я тебя спрошу: зачем мне 30 кило если мои теплопотери полтора кило? Куда мне другие 28? Выбросить? :)
    Вообще эти цифры от дурака мне кажеться. Померь, Женя, померь. Или у тебя и нету такого желания и намерения? :)
    Или ты зжег прицеп дров за это время, или давай киловаты пересчитывай :)
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Спасибо за предупреждение пивному животику от пивного Живота:hello:
    Попробовал пару раз в тазике размещать выход паропровода.
    Греет воду конечно, но опасное это дело, можно тазик зацепить и опрокинуть...или еще чего, проблемы обеспечены...лечись потом.
    Поэтому поступил, как Сергей @5_6, удлинил паропровод и завел под полок.
    Теперь безопасно. :super:
    Нагреть воду можно другими способами. Их масса.
    1. регистр Воронежский на трубу, по форме, как ПИФ + бак в МО.
    2. регистр в виде подковы, присЛонютый к стартовой трубе + бак в МО.
    3. водогрей-бак в виде подковы на трубе.
    У меня же четвертый, собственной разработки.
    Медная решетка в каменке + бак в МО.
    Уж она-то точно не потечет через год.
    А если и потечет, смогу сам запаять:victory:
    ПС. Чтобы не быть голословным, прикрепляю два фото.
    Вода нагрелась с 16 до 80°С за полчаса. Эксперимент сам прекратил, потому что забоялся нести тазик с кипятком через порог парной...а вдруг оступлюсь...этот вариант от безысходности, когда ничто не работает.
    Применительно к моей медной решетке проще залить в бак не 40, а 10л и нагреть воду до 60-80°С, зато можно пользоваться краном для подмешивания в холодную воду.
    Это гораздо безопасней.
