1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 13
ПИФерингер
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Бонус, 22.02.15.
  1. smyra
    smyra
    smyra
    Не, не, не. Чур меня. Мне иногда не хватало пара, если компания большая, скорость подготовки бани раздражала, да и с бубном поплясать приходилось вначале. Сейчас вроде все в норме, так что доделаю дымоход, нагружу в корзину камней и успокоюсь. Надеюсь :)
    Под сеткой ничего нет, только ПИФ и труба стальная (баня отапливается и ГВС имеется), кстати, труба стала заметно меньше фонить даже с пустым ПИФом...
  2. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Мне показалось, что диаметр трубы там заметно больше чем 115мм. если дымоход голый, то надень на него трубу большего диаметра и запусти в просвет пар, получишь какой ни какой конвектор и дополнительное повышение КПД печи, поскольку пар как трёхатомный газ от трубы тепло отбирает гораздо лучше чем воздух, да ещё и ИК поглощает. Заодно и пожаробезопасность в зоне ППУ повысится. При этом наверняка избавишься от тумана в парной на стадии разогрева.
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Это верное замечание, пока в Пифе воды под завязку температура трубы не велика, Но как только воды остается менее половины, резко повышается температура пара и ... Трубы!
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    У меня натрубный ПИФ.
    И должен заметить что он, в отличие от ПИФ-а в каменке, не съедает объем каменной закладки.
    Традиционная добыча пара ковшиком в пушку на камни осталась на месте.
    Вопрос только один, заужение дымохода вкупе с холодным стаканом ПИФ-а осаживает или неосаживает дымоход.
    Ушел разбирать дымоход. Фото будет.
  5. smyra
    smyra
    smyra
    Это внизу ПИФ виден, дальше 115
    Не, хорош. Пифингер оказался вещью полезной, не панацея конечно, но и не плацебо точно :)
    На этом я заканчиваю свои показательные выступления ;) и так выходные убил, да еще и дымоход привести в порядок треба...
  6. smyra
    smyra
    smyra
    Пока ковырялся, да пробовал, пробило меня на настальгию :) наверно кое кто еще помнит первый разряд Сандунов в 70-е, со знаменитым бассейном с русалкой и огромной изразцовой парной. К стати в ней небыло ни одного куска дерева, а пар был сказочным... А какие там были банщики, за малую денюжку и попарят и намылят и укроют. Нонешние массажисты отдыхают :) и все это именовалось в прейскуранте помывычными процедурами :) Потом Сандуны "отремонтировали" парную обили досками, банщики дематериализовалались и делать там стало нечего...
    Был там еще и высший разряд, а в нем отдельные кабинетики с маленькими парилками и купелями... Так вот в этих парилках печек небыло, а были два крана. Из одного шел белый тяжелый пар, из другого перегретый, не видимый ...
    Так что все новое, это хорошо забытое старое ;)
    Надо сказать в кабинетиках мне не шибко нравилось, так, посидеть в приятной компании...
  7. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Так вот за одно и поставил бы, ну впрочем дело хозяйское:hello:
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Обещанная обществу:hello:фотосессия.
    Разобрал дымоход. С апреля по с. д. было порядка 20 топок, из них 17-18 с полным бачком подпитки ПИФ-а. В названиях фото деяния.
    Результат не то, чтобы утешительный, но надо думать, чем подтапливать, когда основная закладка сгорела и задача только возбудить ПИФ. Конечно осиной.
    Тогда может не будет столько сажи. Она как известно очищает дымоход от сажи.
    Чистить ершом сверху видимо бессмысленно, ибо ерш упрется в стакан ПИФ-а.
    Что еще сфоткать, пишите, пока все разобрано:hello:
  9. smyra
    smyra
    smyra
    @Бонус, печалька :( У меня за три года столько сажи небыло...
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @smyra, есть в печных вопросах много мифов - один из них, что любая осина в любых печах в любой трубе Выжигает сажу!
    Блажен, кто верует во всё!
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Никакой печальки не вижу.
    Все нормально.
    Заужение должно было обрасти сажей.
    Если б этого не произошло, тогда была бы печаль.
    Задача. Как пройти прочистку дымохода, не привлекая ерша.
    Насчет трех лет не понял.
    Можно два раза в год париться...
  12. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Короткий фокус сильно искажает картинку, сделай соскоб до трубы, что бы было видна реальная толщина сажи и сними трубы "терминатора" на просвет. Да ещё собственно дымоход, что выше конвектора.
  13. smyra
    smyra
    smyra
    Задумался, прикинул. Раз 20- 25 в год вышло :|:
  14. senelis
    senelis
    senelis
    Vilnius
    Да все нормально. Дымоход девственно чистым не должен быть. В трубе все равно 250-300 градусов будет. Опадет эта зола. Помочь ей можно крахмалом или специальным порошком. И иногда дать жару с мелких дровишек
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Обламал счастье...а оно было так близко...в поленнице процентов 30 осины неспроста замутил.
    Как быть, чем чистить дымоход?
