1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 13
ПИФерингер
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Бонус, 22.02.15.
  1. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Так с дымоходом все нормально 115 мм, вопрос остается с размерами, у меня на стартовой трубе корзина с камнями влезет ли он в нее, пожалуйста, подскажите кто в курсе точные размеры!
    Спасибо!
  2. smyra
    smyra
    smyra
    Тот что у меня 190 в диаметре. Объем емкости для воды не важен, сосуды то сообщающиеся...
  3. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Спасибо завтра буду прикидывать.
    Хотел понять как часто бегать, подливать :aga:
  4. smyra
    smyra
    smyra
    Скажем так- емкость ПИФ значительно больше емкости бачка для залива :)
  5. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Суммарная ёмкость ПИФа и бачка 5-6 литров, (у меня бачок больше) значит поливать можно раз в пол часа - 40 минут.
  6. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Спасибо. сейчас прикидываю влезет ли он мою корзину, так что бы еще и камушками прикрыть.
  7. NickB
    NickB
    NickB
    Зависит от конструкции ПИФ. У меня, например, существенно меньше получается. Если залить всего около 2 литров, то уже начинает плеваться водой из паровой трубы.
  8. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Получается у всех разные, соответственно и размеры и конструкции.
    Попробую позвонить вроде нашел в продаже узнаю.
  9. NickB
    NickB
    NickB
    У меня конструкция экспериментальная, делалась в нескольких экземплярах всего, она совсем не такая, как серийный ПИФ. Там все наоборот, вода подается сверху, а пар выходит снизу.
  10. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Так печку разобрал, по идее должен встать! Жду универсальный, у него нижний фланец длиннее, обещали завтра перебросить с домодедово в москву.
    Подскажите кто уже пользуется, куда лучше пар направить, оставить просто в каменке, или в камни в сетке вокруг трубы, или поднять вдоль трубы и вывести уже над камнями в районе заслонки ?
  11. smyra
    smyra
    smyra
    @Utyyflbq111, для начала расскажите какая печка...
    Универсальный на трубу ставят выше каменки, обычный встает внутрь на печи без стартовой площадки под ракету :)
    У меня на трубе. Пар никуда не перенаправлял, смысла не вижу...
  12. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @smyra, Печка Harvia Legend 240 Duo. Обычный мне не подойдет у него слишком короткий нижний фланец (сказали около 1 см), на печке рядом с дымоходом есть ребро жесткости высотой около 5 см, оно будет мешать ПИФу сесть на выходной патрубок. поэтому я хочу сантиметров на 5 поднять испаритель от площадки за счет длины нижнего фланца.
    Т. е. выходной патрубок просто горизонтально смотрит в парную, или в сторону стены?
  13. smyra
    smyra
    smyra
    в стену
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    У меня паропровод под полок. Сделал как Сергей @5_6.
    В моем банном моционе ПИФ прижился и используется по уже устоявшейся схеме:
    1. Минут через 15-20 после начала протопки заливаю в ПИФ 3-4 литра и эта вода выкипает до набора в парилке примерно 40 градусов, влажность за 80%.
    Что характерно, до этой температуры паром прогреваются все поверхности выше полка. При конвективном нагреве такой картины не получишь. Дальше парилка нагревается конвекцией от продувки каменки и влажность снижается, в ПИФ воду больше не заливаю. Когда парилка готова греюсь в пляжном.
    2. При парении заливаю в ПИФ 600-700 мл горячей воды из регистра. При этом в топке слегка горит полешко-два.
    ПИФ работает как паровая пушка, подавая перегретый пар под полок. Именно под полок, чтобы из под полка поднималось паровое одеяло - жена по другому уже не признает. Дополнительно грамм 300 бросаю в пушку в каменку - этот парок добавляет тепло сверху. Голова парильщика при этом в очень комфортных условиях, а тело на полке прогревается очень качественно.
    3. Если топка уже потухла, то парюсь по-старинке - пар из каменки. Но это уже когда я парюсь один)
    4. Если нужно быстро погреться в хамаме, захожу когда в парилке 40 градусов, достигнутые как описано в п. 1. Доливаю в ПИФ водички и открываю форточку, чтобы температура не росла. Ничего такой режимчик, но пляжный лучше)
    Другие всякие комбинированные варианты пробовал - не прижились. Удачи
    С уважением, Сергей
  15. smyra
    smyra
    smyra
    Свариться не боитесь? :)
