1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 13
ПИФерингер
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Бонус, 22.02.15.
  1. smyra
    smyra
    smyra
    Ну чтож, сегодня мой ПИФ прошел испытания в боевых условиях :)
    Сначало о грусном. Состояние дымохода просто пугает
    На фото кусок стартовой трубы прослужившей 3 года и труба времянка прошелшая одну топку с ПИФ. Помоему добром это не кончится...
    В остольном все пошло гладко, через час в парной было 55/50 но настоящая баня началась часом позже, когда подошли камни. Все же пар из ПИФ тяжеловат, блага при проветривании вылетает мгновенно, а температура остается:)
    Вылезла еще одна неприятная особенность, если в ПИФ осталась вода, а открытого огня уже нет, то в какойто момент тяга тупо прерывается. Выглядело это так: сидим с друзьями в КО никго не трогаем, напарились в доволь, смотрим на угли. И вдруг на глазах угли меркнут, а топка заполняется дымом. Нижняя заслонка открыта, шибер тоже, из щели верхней дым потихоньку сочится в помещении. Открываю топку и весь дым в комнате, пришлоси срочно эвакуироваться :) Восстановить тягу улалось только подкинув дров, как только взник открытый огонь все встало на свои места. Пришлось топить пока весь ПИФ не выкипит. С пустым угли догорели штатно...
    Вот как то так. Даже и не знаю чего больше, поюсов или минусов ...
  2. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @smyra, спасибо за пост.
    1) по поводу "тяжести пара" - он полегчает когда парная и печка прогреется. Собственно по полегчанию вы можете и понимать готовность бани.
    (при этом я не говорю, что прогрев пройдет быстро, во всяком случае это не дело 1-2 часов, что вы понимали о чем я..пробуйте, экспериментируйте)
    2) вы топили чем то сырым совсем? так можно засадить любой дымоход и без ПИФа. Я во всяком случае так делал на сырой сосне.
    Хотя наверное я не прав, ваше замечание про пустой ПИФ - очень показательно. Еще раз спасибо за очень важную информацию которую обязательно надо проверить на практике.
    Тут скорее всего стечение двух факторов.
  3. smyra
    smyra
    smyra
    @Evgeny-M, дрова те же, что и три года назад :) лежат в сарае, та что вряд ли сырые...
    ПИФ у меня натрубный, работает в прямой зависимости от пламени, если топить так, чтоб из него шел перегретый пар, в парной будет за 80 очень быстро. Если подавать в пустой, он садится куда быстрей чем камни...
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Про дрова я понял, тогда этот фактор исключаем.
    Про эффективность ПИФ только при пламенном горении, я сразу отметил, на углях с него и 100 Ватт не снять.
    Спасибо за наблюдение.
    По поводу прогрева парной, вы пока совершенно не понимаете как все на самом деле реально работает. Вы уж простите.
    Дело в том...что не суть важно 40 или 80 градусов в парилке на этапе прогрева. Дело в подведенной мощности на этом этапе + времени. Для паровых печей эта цифра начинается с 10 кВт и доходит до 30-ти.
    ПИФ слишком скромен - 1,2, 3 кило не важно это.
    Энергия это кВт * часы. (знак умножения)
    30 килоВаттная печка за час засадит в парную 30 кВт часов энергии, а ПИФ даже на максимуме будет эту энергию дуть 10 часов подряд.
    В реальные парные надо 10-70 кВт*часов энергии на прогрев. Вот и считайте. Цифирь очень сильно зависит от конструктива парной понятное дело, поэтому даю такой разброс.
    Когда парная прогрета - то на самом деле "по фигу" какой там пар идет... Он всегда будет легким.
    Плюс прогреется сама печка и начнет его подсвечивать своим ИК, стены начнут реально излучать.
    Картина в русской бане преимущественно "лучевая", мы вообще живем в лучевом мире. Солнышко очень далеко, между нами вакуум, нет кондуктивного переноса, а нам смотрите как тепло и хорошо.
    Примерно тоже самое происходит и в бане.
    А "солнышком" должно стать все окружение, стены, говоздики, ковшик даже..:)
    Ну и понимайте что сам пар тоже может как излучать, так и поглощать ИК.
  5. smyra
    smyra
    smyra
    @Evgeny-M, обижаться не собираюсь, я вообще делаю это крайне редко:)
    Но пара моих высших образований подсказывает, ч то Вы сами не до конца разобрались в процессах...
    Чтоб было понятно про баню... Делов том, что до последнего времени в моей бане даже градусника небыло, все, знаете ли, органолептически. Недавно друзья подарили термогигрометр, теперь висит...
  6. ДиректорБани
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    Неа, ни разу ни соглашусь.
    с каменей да, с железа - нет!
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    У меня тоже ПИФ на дымоходе, но ничего такого и рядом нет.
    Вода в нем остается, до конца не выпариваю и тяга не меняется.
    Предположу, что подссыкает ПИФ.
    А раз он не герметичный, то и пароперегрева нет, валит сырой пар.
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Ошибаешься, Жень.
    Пример с тазиком воды не показателен.
    КПД двойного преобразования энергии может составлять 3-5%.
    Возьми лучше другой пример.
    Скажем электрочайник мощностью 1,5кВт объемом 2л.
    За сколько часов выпарит всю воду?
    А ПИФ выпаривает 5л за два часа.
    Вот сразу и вылезает несуразица в подсчетах.
  9. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Такая несуразица дает 1,7 кВт мощности.
    Это слишком мало...
  10. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Я никак не погу понять эту пресловутую и бестолковую погоню за "мощностью"...
    К чему это все?
    Тень на плетень нагонять, не более того.
  11. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Давайте свою версию событий, это всегда интересно.
    Мою проверить очень просто.
    Затапливаете Ферингера в ночь, на одной закладке. Она (печка) прогреется сама и начнет потихоньку прогревать парную. В основном кстати ИК.
    С утра топите по новой.
    На ПИФ на выходной патрубок накрутите кран.
    Подожмите его на примерно 1/2 отверстия. Работать аккуратно! Можно получить ожог.
    Суть заужения - добиться некого равновесия между новым диаметром выходного отверстия, и началом выталкивания воды из ПИФа обратно в бачок долива.
    Получилось?
    Если получилось, то на каком то этапе горения из ПИФа пойдет перегретый и легкий пар.
    Вы смоделировали на ПИФе стадию подготовки пара, которую он проходит в "паровых" печах.
    Следующая стадия - собственно перегрев пара.
    Ее тоже сможете на Ферингере сделать, но опять же дождавшись полного прогрева камней. (а это еще 3-4 часа времени). На этом режиме пар из ПИФ надо направить гибким сильфоном через каменную насадку печи.
    Пар в этом режиме будет еще более легким, чем в первом.
    Собственно все. Буду признателен если попробуете (не важно кто из форумчан конечно же).
  12. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Суть обсуждения сейчас в том, что этой мощности нет. А на нет и суда нет.
    Ну и погони за ней тоже.
    (Не получается мощность с трубы снять. Снимать надо с топки, ее там много очень.)
  13. yridro
    yridro
    yridro
    Женя, ну хоть убей, но не могу понять какого лешего тебе эта пресловутая мощность сдалась?
    Только лишь пустая трата времени.
    Вот технологии и методы работы с ПИФ, это то, что заслуживает внимания.
  14. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Я внимательно читаю форум в чисто практическом плане для себя.
    Мне это интересно, да и надо по работе. Кто, где и чего делает. Понимает ли народ чего реально происходит в парной.
    Картинка пестрая. Так все "паровые" темы - народ уже вкусил мощи и понял что и как.
    По ПИФу - ну пока совсем детский сад, полное непонимание что и как.
    Сколько уже обсуждений, какая страница (36-я), а мощностные оценки только начали появляться!
    Ну как так?
    Причем от сторонних людей, а не от завода изготовителя.
    Ну сделали новую приблуду - опишите. Производительность по пару такая то, мощность такая то.
    И это для меня достаточно например, чтобы понимать серьзно ли 1,4 - 1,7 кВт для прогрева парной.
    Мой вывод - недостаточно как самодостаточной мощности. Получается прогревает все равно сама печка. ПИФ только заполняет мертвый промежуток.
    Маркетингово - да удачная находка. Вот в принципе и все.
    Новых идей нет. ПИФ перегревать пар не умеет. Хотите гурманить - пост 536, все расписал.
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Мой вывод несколько иной.
    Через час, как затопил печь парная готова. Стены, полок, потолок - уже теплые и влажные.
    ПИФ это как хороший парень, который подготовил для вас баньку.
    1кВт у него или 10, мне совершенно без разницы.
