1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 13
ПИФерингер
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Бонус, 22.02.15.
  1. smyra
    smyra
    smyra
    Дядьки! Чавойто то вы тута делаете? Термометрами меряетесь? :)
    У меня 1,2 м, только что померил :) полок 0,9, это круто:faq:
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Баня неправильная!
    У меня тоже. ;)
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    По-моему лучший термометр камушек на полке.
    У меня лежит галька килограмма на 2...
    Как нагрелась, все остальное тоже созрело;)
    Еще одна полезность. :victory:
    Паропровод ПИФ-а запустил под полок. Камушек мгновенно становится влажным.
    Как только высох, можно начинать париться:super:
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Вон правильная.
    https://www.forumhouse.ru/threads/325351/
    Володя, ларчик то просто открывался, а мы гадали.
  5. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    А мужики то и не знали:aga:...
  6. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    На уровне полка - неправильно, режим 60х60 будет нетерпимым. А так 60х60 хороший комфортный режим, при этом "терпимость" этого режима тоже отличается в зависимости от температуры камней, чем меньше температура камней, тем мягче пар, хотя приборы показывают 60х60.
  7. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    Интересный факт. Запустил печку без воды в ПИФе. Топил так же как и в предыдущий раз (серединный розжиг и полностью закрытое поддувало, одна закладка дров). Дрова закинул и ушел в дом, ни разу не заходил (в прошлый раз часто открывал дверь чтобы проверить уровень воды). Итог - через 45 минут было 57 градусов при 30 влажности. Сегодня после работы постараюсь провести эксперимент с ПИФом полным воды и открытой каменкой. В прошлый раз была закрыта каменка но ПИФ был с водой.
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @leonid Yuriev, наливай ПИФ только до половины и менее - пар будет сухой и жесткий!
    Я в эти выхи сачковал - дождило.
    Есть идея просверлить отверстия и пустить излишек пара в дымовую трубу - у величим тягу. Что получим в замен - пока не знаю...
  9. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Как греть воду?
    Пиф прекрасно может греть воду- выход пара -горячей воды должен быть по диагонали от выхода и на 20-30 мм выше слива. Играясь кранами подачи и слива можно получить пар с температурой 350 и более градусов. Чем меньше воды в Пифе и чем выше столб подачи воды, тем больше температура пара и он суше! Желательно поставить на паропроводе воздухо-отводчик!
  10. smyra
    smyra
    smyra
    А у меня возникли ожидаемые проблемы. Не думал, что так быстро. В воскресенье печь растопил с огромным трудом. Весь дым в помещение, после растопки при открытии дверцы часть дыма опять в комнату. Может погода конечно. Но раньше такого небыло ниразу. ПИФ был пусой, похоже дымоход совсем загажен и это от силы за 10 протопок. Сижу думаю как чистить...
  11. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Погода. Низкое атмосферное давление.
    У меня печка точно так же себя ведет. Уже четвертый год:aga:.Проверяю дымоход раз в год, чистить ничего не надо, топить надо дровами нормальными.
    Не пробовали для увеличения тяги при таких условиях, увеличить приток воздуха? Я открываю не на долго двери или окно в КО. Помогает.
  12. smyra
    smyra
    smyra
    Все было на распашку, дымоход чистый (был), только только ПИФ поставил, проверял. Конечно и раньше бывало, что слегка дымит, но в таких масштабах первый раз за три года...
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    @smyra, не закладывайте топку дровами полностью. Половинку, максимум 2/3.
  14. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    Все так, к пару претензий не имею) Провожу испытания на время прогрева с водой в пифе и без воды. Результаты будут чуть позхже.
  15. ДиректорБани
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    Было такое и не раз. Погода.
