1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 13
ПИФерингер
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Бонус, 22.02.15.
  1. biomaster
    biomaster
    biomaster
    Во-во и у меня. Только без дыма, а горело плохо и грело плохо. Сырая погода и сырые дрова.
    Но к посту ниже, в деревнях в этих случаях категорически советуют все окна-двери наглухо закрывать. Тогда меньше внутри забрасывать будет- проверено лично.
  2. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Растопить печь, забраться на крышу и в дымоход несколько ковшиков воды, с промежутками, чтобы сажа успевала вылетать.
  3. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    и когда в доме холоднее чем на улице
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @smyra, это точно погода! Надо подольше прожечь газетой. У меня тоже в воскресенье все в дыму было при растопке!
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Получил от @ЗаводФерингер новый ПИФ.
    Называется универсальный.
    Изменения:
    - внутренний стакан не заполняется водой. служит рассекателем ДГ и предполагаю врезан еще и для того, чтобы внутреннее сечение дымохода было постоянным по всей высоте дымохода. если еще и ребра крепления стакана удлинить и закрутить по спирали..градусов на 10-15...будет вообще коллайдр:super: эстетика великая вещь;)
    - на нижний коннект ПИФА наварена "мама" 115 с перехлестом стыка на 55мм - замечательное решение, не требующее герметиков.
    - шланг подпитки теперь не приварен к корпусу, а соединяется резьбой. удачное решение:super: не надо трястись, снимая ПИФ. для меня был самый болезненный вопрос, как бы не сломать при монтаже. а теперь просто. установил ПИФ на трубу, а потом прикрутил шланг. надо почистить трубу - открутил шланг, спокойно снимай ПИФ:|:
    Установлю, фото будет:hello:Подробности монтажа на 110 трубу будут здесь https://www.forumhouse.ru/threads/274641/page-182#post-13758869
    Задавайте вопросы, отвечу:hello:
  6. smyra
    smyra
    smyra
    Что, опять! :ogo: Помнится первая инсталляция была не самой простой:) Чем старый то не устроил:faq:
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Кстати. Новый ПИФ может еще и греть воду. Неспроста называется универсальный:super:
    Актуально для зимнего сезона, когда набегами на дачу. Когда все законсервировано и снято оборудование водоподготовки.
    Предполагаю - привез с собой на машине 50-60л,
    20л. в бак на нагрев, остальное на разбавление.
    Буду думать, как сделать переключение пароперегрев-нагрев воды. Вот и задача на октябрь-ноябрь...об испытаниях отпишусь:hello:
  8. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Бонус, а чем он отличается и как может греть воду? У меня внешне вроде один в один кроме доп. юбки.
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Этот круче, потому что нет карманов для воздуха и им можно греть воду.
    Не старый, а экспериментальный. Сырой был образец. Был выдан на тестирование.
    Сейчас буду тестировать серийный.
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Главное отличие - чтобы к внутреннему стакану не шла вода, юбка дело наживное:)]
  11. smyra
    smyra
    smyra
    У меня именно такой, интересно услышать о различиях...
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Шо, опять? :)]
    Это пройденный этап жизни, зачем возвращаться-то?
    Говорю же, экспериментальный показал себя замечательно, но были огрехи, которые завод учел и воплотил в серии. За что ему респект:hello:Испытания с февраля 2015 - серия с июля-августа 2015...совку такое и не снилось;) На одни согласования ушло бы пару лет...
    Сейчас главная задача переключатель вода-пар. Думаю...:victory:
  13. smyra
    smyra
    smyra
  14. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    Примерные результаты тестирования прогрева парной с ПИФом и без (в этом случае воды в ПИФ не добавляется). С ПИФом 30 - 35 минут без оного 45 +. Парная 1.6 на 2.3 на 2.1 Кондиции 60 градусов 30 влажноть. Использовал ПИФ как фоновый нагнетатель пара. Было это так. Баня прогрелась, но благовераня задерживалась и в печке все прогорело в ноль. Затопил по новой, подкинув треть топки, поддувало открыл полностью. Зашли, легли греться, поддали на камни (пар с камней шикарен, в ПИФ залил литр почти кипятка). ПИФ в таком режиме поддерживал кондиции (закипел минут через 5-6, пока себя нагрел, если бы залил холодную воду все было бы сильно хуже). Хотел бы еще раз подчеркнуть что по мощности он все же не сопастовим со Скоропакркой (впечатления пока субьективные, но опыт таки проведу). Чтобы он "вжарил" нужна полная топка дров, ну хотябы половина.
    По мощности я бы сказал что он может испарять от 3 - до 6 литров в час. 3 при одной закладке дров, 6 при непрерывном "адском пламене". Как по мне вещь полезная. За потраченыйденьги точно не переживаю. Еще бы в комлект к печам старых моделей, где нужно пилить болгаркой, я бы добавил 2 куска нержи которыми можно закрывать каменку после "впиливания" ПИФа.
  15. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    У меня не идет. Ждем фотоотчет о подключении пар-вода.
