1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 13
ПИФерингер
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Бонус, 22.02.15.
  1. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Evgeny-M, будет ровно как на втором фото выше. Теплообменник будет стоять прямо на ПИФе и труба до него будет прикрыта камешками. Должно получиться симпатично.
  2. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Ничего не понял. А что тогда переваривать?
    На чем сейчас стоит ТО?
    Где ПИФ?
  3. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Evgeny-M, на первой фото ТО виден полностью. На второй ТО стоит на кирпиче, без ПИФа. Обрезанный в нужный мне размер будет стоять так же по высоте, но уже на ПИФе.
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    На первой фото ТО в магазине. На второй уже дома на печи Ф.
    Или я куда то не туда наверное смотрю?
    ПИФа вроде как нет.
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Надо сделать такие разъемы, чтобы можно было переиграть и сравнить.
    Думаю, что сначала надо ставить ТО, а потом ПИФ.
    Теплообменнику ведь нужна дельта высот по сравнению с баком для обеспечения термосифонного эффекта. А ПИФ-у по барабану, он работает только когда активно горит закладка дров.
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Пробовать надо. На высоте и после ТО, сильно мощность просядет. А она не сильно и так большая.
    Лучшее вварить ПИФ прямо в "корень" дымохода. Но это уже переделка...
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Тоже вариант:super: Будет ПИФ в каменке, который тестировал завод.
    Я-то приверженец ПИФ-а на дымоход;)
  8. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Не, не, ПИФ будет штатно на топке, сверху на нем укороченный ТО, все уже решено. Угла наклона труб хватит, все рассчитано и уже варится бак под мои размеры. Короче, как готово будет, покажу)
  9. Pochta976
    Pochta976
    Pochta976
    Москвва
    Всем доброго времени суток! Имею печь ламель макси с ПИФом (ПИФ заводской),печь июль 2015. Опыт протопки печи с ПИФом не большой (2 раза). Возникло несколько вопросов (просьба
    , если уже данные вопросы освещались -перенаправить). Парная топилась без ПИФа (ПИФ сухой). Температура 50, влажность 30. Дрова прогорели, угли, добавил в ПИФ около 2.5 литров горячей воды. ПИФ начал выдавать пар. Через несколько минут ПИФ начал с паром брызгать кипятком (да, забыл написать, к ПИФу прикручен шланг из нержи и подведен под полок. Т. е шланг идет с изгибом, сверху вниз длиной 2м). При этом начал издавать звуки бульканья, хлюпанья. Парная про грелась до 55, влажность 40. Вопросы следующие:
    1. Возможно, что бы пар был без брызг (свои мысли - 1. сразу влил много воды, не успевает превращаться в пар, 2. Воду надо лить когда есть открытое пламя в топке, 3. Длинный шланг- пар конденсирует, превращается в воду)?
    2. Возможно убрать звуки хлюпанья и бульканья ? Хочется побыть в тишине, а эти звуки продолжаются, пока вся вода не выкипит из ПИФа ?
    3. Возможно повысить влажность до 50-60, при температуре 50-60гр.и чтобы влажностьпри этом держалась?
    Спасибо
  10. ДиректорБани
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    и еще - зачем шланг под полог?
    Пар с камней вам в помощь.
  11. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Уберите шланг и все проблемы исчезнут. Но спички поджечь увы не получится!
  12. Pochta976
    Pochta976
    Pochta976
    Москвва
    Прогреть низ (под пологом), более комфортно для ног. Что бы пар поднимался снизу вверх через полог (правда,полог застелен).
    Да, пар с камней это что то! Но увы, он не долговечен. Примерно через 5-7 минут пар пропадает, а хотелось бы подольше. Пар с камней использовал при парении с вениками
  13. Pochta976
    Pochta976
    Pochta976
    Москвва
    спички поджигать не хотел, а шланг использовал для подачи пара под полог. А разве без шланга этих звуков не будет?
  14. ДиректорБани
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    Куда то пропало пол сообщения моего.
    растопили печь и сразу можно в пиф воду заливать.
    тут уже много есть по использованию пифа.
  15. ДиректорБани
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    Будут, будут, да еще какие...
