1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 13
ПИФерингер
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Бонус, 22.02.15.
  1. Pochta976
    Pochta976
    Pochta976
    Москвва
    Да, все пишут что ПИФ начинают использовать сразу при протопки печи или через 20-30 минут после начала протопки. ПИФ используют не только для пара, но и для быстрого прогрева. Так если я хочу прогревать печью (без ПИФа ? Торопиться не куда), а когда парная дойдет до нужной температуры, подключить ПИФ для влажности? Или так не получиться, и ПИФ надо использовать с начала протопки?
  2. Pochta976
    Pochta976
    Pochta976
    Москвва
    Но они будут кратковременные или?
  3. ДиректорБани
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    Подключите его сразу же и парная дойдет уже с нужной вам влажностью.
    В зависимости от режима горения в топке.
  4. Pochta976
    Pochta976
    Pochta976
    Москвва
    Я так понимаю, что при этом конденсат на всех поверхностях не избежен? (например при начальной температуре парной15-20гр). И конденсат будет не "хилый", ввиде луж на полу?
  5. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Такой режим поймаете на окончании банного дня (парения) Попробуйте натопить баню побольше, до более высокой температуры. Пиф при этом не используйте,
    По достижении максимальной температуры, пробуйте париться и парок с камней почувствуете. Пиф используйте в качестве паровой пушки, поддавая в него по 300-400 гр воды.(но это только при условии активного горения дров в печке. После 5-6 заходов в парную, при активном парении и хороших поддачах воды в каменку и придет искомый вами режим. Пробуйте. :hello:
  6. smyra
    smyra
    smyra
    В эти выхи все горело великолепно. Ни дымка в помещение, горело даже с полностью закрытыми заслонками. Правда в прошлый раз, наглотавшись дыма, в конце протопки бросил полено "Трубочист". И всеже версия ПОГОДА мне нравится больше :)
  7. Pochta976
    Pochta976
    Pochta976
    Москвва
    Да, парок с камней хорош! В 1 й раз протопки печи ПИФ не использовал сразу. Только после того как печь и камни прогрелись, поддавал в ПИФ где то 300-500мл и на камни где-то 200гр. Влажность поднималась до 45-50, но быстро падала до35. Правда, с ПИФом парился всего 2 захода (до этого 2 захода прогрев тела), без веника.
    Да, надо будет обязательно попробовать. Хочется добиться, что бы влажность держалось подольше. Но боюсь, что после 5-6 парения (когда влажность начнет устаканиваться и будет нужной), сил уже не останется :)
    Так понимаю, что если заходов будет не много и парок нужен нужной кондиции, то остается только использовать ПИФ с начала протопки. Буду пробывать
  8. Pochta976
    Pochta976
    Pochta976
    Москвва
    В эти выходные топил по Хошеву, после того как верх начал активно гореть, перекрыл верхнюю подачу воздуха, открыл нижнюю. К концу протопки все стекло закоптилось, процентов на 70-80. Если честно, то пока не заметил бОльшей скорости прогрева камней. Возможно, что то делал не так.
  9. smyra
    smyra
    smyra
    @Pochta976, Верх полностью перекрывать ненужно, нужна маленькая щель, чтоб стекло не коптилось...
  10. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    ференигера нельзя топить по Хошеву :( дымоход засаживается и эффективность понижается
  11. smyra
    smyra
    smyra
    Вообще то сам Артур Павлович рекомендовал ;)
  12. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    1. Да, опустить пониже питающий бачок и не наливать до краёв.
    2. Да, проверить ход шланга, в нём не должно быть карманов для конденсат в виде прогиба вниз с ямой.
    Звук от ПИФа при шлаге досточного сечения (один дюйм) практически не слышен, при сечении пол дюйма в момент максимальной производительности появляется свист.
  13. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Подскажите, где почитать, что это означает?
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Испытания с новым ПИФ-ом продолжаются. :hello:
    Сегодня отслеживал каждые 10 минут уровень воды в бачке подпитки.
    Серийный ПИФ оказался гораздо прожорливей, испарил 8л и настало время прислушаться к совету Рустэма @magol об аквадоливе, а то достало бегать-подливать.
    Это хорошо, что я сегодня снимал показания и было не в тягость, а на будущее надо конечно ставить автоматику.
    @Pochta976.
    Хлюпает в паропроводе от перелива.
    Не оставили места для пара, вот вода и выходит.
    У меня тоже капает из паропровода. Поставил тазик под полок и проблем нет. Конденсат капает в него, а не на пол.
    Никакого свиста-хлюпанья не наблюдал.
    Ухожу в баньку, все готово:super:
    Отслежу, как поднимается влажность от поддач, потом напишу.
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    При поддаче стрелка гигрометра за какие-то полторы минуты взлетела до 65%...
    Пришел на перекур.
    Справа реальное время.
