1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 13
ПИФерингер
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Бонус, 22.02.15.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    В эту субботу ПОГОДА поизголялась)
    Полный штиль и хорошая влажность, давление высокое.
    При растопке забыл прожечь бумагу в прочистке - думал о рабочих проблемах. Сразу зажег в печи - дым в трубу не пошел, а пошел в КО через полностью открытый верхний шибер на дверке печи) А потом и вовсе потухло. Дверь из КО на улицу была открыта.
    Прожег бумагу в прочистке, в топке после этого сразу все весело начало гореть само и дым пошел в нужном направлении. :aga: Удачи
  2. smyra
    smyra
    smyra
  3. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Чем поддавал? И в куда? ;)
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Вот тут расписал.
    Никогда еще так не запускал печь.
    Обычно через час, как затопил уже пользовался и подтопка была не нужна. Каменка была бодрой и выдерживала 4-5 ковшиков по 300мл.
    Но тут захотелось снять характеристики водогрея, а он требует времени.
    В итоге топка погасла...а на углях далеко не уедешь.
    Учусь, Юра, учусь. Ученье свет;)
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Как вывод.
    Если мероприятие короткое по времени, то достаточно одной закладки.
    А если длительное, то надо поддерживать горение дров.
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    На графике покажу, как обычно пользуюсь.
    ПИФ помогает прогреть парную на активном участке топки дров, когда еще есть открытое пламя.
    И если в этот момент начать поддавать в пушку и на камни, то получим искомые 65-70% влажности. Оранжевым на графике.
    Пар сверху ласково так - а может все же полезешь под полок? :aga:
    Но это то, что и хотелось:hello:
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Саш, тебе пора проситься к Ферингеру на пол-ставки зав. лаба. :)
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Лестно...спасибо:hello:
    Но в завлабы лучше Юру @yridro отрядить...у него же учусь:super::hello:
    Насчет графиков очень приятно, что был понят.
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Раз уж сегодня выдался тестовый день, провел еще одно испытание.
    Заложил ползакладки дров.
    Бачок подпитки ПИФ-а был пустой.
    Через час топки поддавал в бачок ПИФ-а, как в пушку, грамм по 200-300. Но особого успеха это не принесло.
    Выше 37% влажности поднять не смог, хотя поддавал и в пушку каменки и на камни.
    Конечно тут влияет еще и то, что печь ПС-1 Суховей, а не паровая.
    Как вывод.
    ПИФ в непрерывном режиме парогенерации доводит влажность в парной до уровня, когда достаточно поддать 300-600мл, чтобы поднять влажность до 65-70% за пару минут...и не особо важно, какая печь.
  10. NickB
    NickB
    NickB
    @Бонус, не надо забывать про ту воду, что впитывается в древесину на этапе подготовки парной с ПИФом. А это несколько литров минимум, потом эта вода играет роль буфера. Поэтому и еще одно очень важное назначение ПИФа перед собственно парениями - не только прогрев до комфортных температур, но и подготовка древесины по влагосодержанию.
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Я это понимаю, просто так толково написать не смог:)]:hello:
  12. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Завтра планирую нанести визит к продавцам гофрированных труб. Все по составу запчастюлек решено кроме одного - мутить двойной паропровод из ПИФа под полок/под потолок или нет? С одной стороны подача пара снизу и сверху - это удобно, круто и тп. Плюс хочется попробовать как это, когда паром обволакивает со всех сторон, да и вообще, пусть будет. С другой стороны, для активной парогенерации требуется активное горение дров, а когда парная готова, вроде как оно, активное горение, уже и лишнее. Поддал в сухой ПИФ, получил пар под полок, поддал на камни, получил под потолок. Какие мнения будут, коллеги? Вы бы себе сделали двухконтурный или нафиг нада?
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Только два контура с разными высотами, первый над полом в 20 см, второй на уровне печи (1000 мм)
    И не факт что надо именно под полок - пробуйте не закрепляя гофру.
    Дрова бросаем чтобы было пламенное горение.
  14. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    На мой взгляд чем больше вариантов тем лучше. Потом ещё шторочку над полоком повесишь и будет у тебя постоянно действующий пирог для горячих припарок.
    Относительная влажность снижается из за конвекционного перегрева парной. Если вовремя ограничить конвекцию и греть преимущественно паром, то с влажностью всё будет тип-топ.
    Для ПИФа нужно не активное горение, а пламенное горение. При наличии достаточного количества углей его может обеспечить одно два небольших полешка подкинутых перед заходом в парную.
    Я у себя делаю по другому загружаю побольше, но после парения закрываю поддув - душу горение., перед заходом открываю.
  15. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @pn2, да-да, Николай, шторочка мне запала в душу! Отличное решение для моей "низкопотолковой" бани и моего роста, обязательно буду пробовать. Оставил это себе "на сладкое")
