1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 13
ПИФерингер
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Бонус, 22.02.15.
  1. Pochta976
    Pochta976
    Pochta976
    Москвва
    Спасибо всем кто написал и что не бросили в моем начинании!
    @pn2, ПИФ заводской весит на печи, но попробую опустить пониже. Шланг как раз в один дюйм длиной 2 м, буду наращивать до 4, до слива.
    Скорее всего перелил, к тому же не было активного горения. Только у меня не капал, а брызгал (плевался), как гейзер, правда не постоянно, а через какое-то время.
    Буду пробывать как Вы (все) советовали. Еще такой вопрос- есть ли разница какую воду лить в ПИФ (холодную или горячую)?Вроде где то было, что от горячей пар более мелко дисперсионный или не так? Не будет ли проблем с ПИФом (в будущем),если будут перепады от температуры при заливке холодной воды?
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Заливаю воду градусов 20.
    Думаю, проблем не будет.
  3. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Разница будет в количестве единовременного выхода пара если заливать в горячий ПИФ и в более быстром закипании воды в ПИФе в дальнейшем относительно дисперсности от кипящей воды на это можно наплювать и забыть. Вообще понятие дисперсности сильно притянуто за уши, потому как за время гуляния по парной пар может несколько раз сконденсироваться в туман и снова испариться.
    Разница в паре от холодной воды и горячей с камней объективно ощущается это факт, но дело скорей всего не в дисперсности, а в режиме кипения, холодная вода успевает охладить поверхность камня и не возникает режима лейденфроста с бурным разбрызгиванием мелких капель. Хотя это только гипотеза, точно эти эффекты ещё ни кто не знает.
  4. smyra
    smyra
    smyra
    Если в начале залить кипяток, то парилка не заполняется отвратительным липким туманом, сразу генерируется практически невидимый пар... После прогрева особой разницы нет...
  5. NickB
    NickB
    NickB
    Двенадцать лет работы системным аналитиком, пусть в области информационных систем - это мастерство не пропьёшь :pioner::hello:
  6. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    Парился в прогретой парной с использованием ПИФа как фонового парогенератора. Пар от ПИФа все же не хуже и не лучше чем от скоропарки, но по моему мнению и мнению моей мадамы сильно уступает пару от каменки. Может быть это связано с разной интенсивностью генерации может с качественными характеристиками пара, я не знаю. Но ковшик (пол ковшика, треть ковшика) воды на камни и волна мягкого (но сердитого) тепла тебя обнимает, или поднимается под потолок и потом потихоньку на тебя спускается :love:. Думал как поднять потолок в парной - из-за особенностей расположения балок получится поднять его только на полком но до высоты почти не ограниченной. Поделитесь мнением будет от этого смысл или нет? В парной добавится 2-3 куба обьема, при чем не лиш бы где а там где нужно пар запасти. На мой взгляд смысл в этом есть.
  7. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @leonid Yuriev, я попробовал у Николая PN2 парную с плотным занавесом над полком. Смысл тот же. Мне очень понравилось. У себя обязательно буду эксперементировать в этом направлении. Ибо, при высоте ПО 210см о естественном пироге у меня речь не идет. А вариант с занавесом над полком - очень даже вариант. Тем более от ПИФа будет идти труба под потолок.
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Там надо разбираться очень капитально. По идее пар должен быть лучше от ПК. Но у ПК он слишком низко, поэтому просаживается. Может в стену какую бил? типа кирпичной.
    По ПИФу не пробовал. Но основная причина - он совсем "маленький" скорее всего.
    Под Кераму однозначно - ДА, надо. Она надует любой объем, а чем больше объем - тем радостнее парильщику. Делайте 2,5 метра, минимально 2,3 м.
  9. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    Надо понимать что речь идет исключительно о субъективных ощущениях от "автопара" в фоновом режиме, а не экспериментальном сравнении в абсолютно равных условиях. У скоропарки есть очень большой плюс - она очень простая и неприхотливая, выдает очень стабильные (стабильно неплохие) результаты как бы ты с ней не извращался).
  10. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Ну они и важны тоже ведь.
    Причем я например не всегда понимаю-согласен, что вы пишите, так как имею совершенно другой опыт.
    Поэтому мне лично важно разобраться, что, как и почему.
    Как пример бьет пар в кирпич - будет никудышный...
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    ПИФ и не должен заменять Скоропарку и подбросы на каменку, его нужно отрегулировать так, что бы он задавал комфортный фоновый режим, а доводить до кондиции уже подбрасывая на каменку. Отрегулировать кондиции с ПИФом можно количеством воды в нём и интенсивностью горения. Много дров при этом не надо, надо только выставить нужное количество воздуха подаваемого в топку.
    Тогда как раз получается так, погрелся в начале с ПИФом или начал париться, захотелось добавить, подбросил на каменку, парок пришёл, стало по круче, и потом он практически не уходит, держится на этом новом уровне, надо ещё круче, ещё на каменку.
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Полностью согласен с Николаем Петровым - Пиф -это Пушка Афродита. Работает фоном на подхвате, основная пушка Зевс! Поэтому и советую докупать своим Клиентам Пушку!⅞
  13. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    Господа я этот пост написал так как "недельку" назад писал о том что по первым ощущениям пар от Скоропарки мне нравился больше (казался более "сухим"), думаю это было связано с тем что в ПИФе было много воды а парилка не была еще прогрета(@magol спасибо за инструкции по правильной эксплуатации). А аналогии со скоропаркой всетаки провожу, так как не единожды слышал (читал посты) о том что один маленький ПИФ делает тоже что целая сокропака) А это ведь не так
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @leonid Yuriev, поставь на выходе пара из Пифа кран- попей пивка минут 10-15, не очкуй- не взорвешься! Потом открываем кран на половину и ловим Кайф.
  15. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    А то что он действительно поддерживает кондиции очень неплохо меня исключительно радует. И примерно так и делал. В топке горело полешко небольшое, ПИФ работал неспешно, а я задавал основные кондиции подкидыванием на каменку. Эксперименту ради, в момент "перекура" подкинул мелких дровишек треть топки и открыл заслонку - через 5-7 минут в парной было очень жарко (того и добивался). Сейчас над полком будет потолок выше чем в остальной части парной. То есть надеюсь на получение там "ямы" для пара и буду дальше эксперементировать.
