1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 13
ПИФерингер
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Бонус, 22.02.15.
  1. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    К тому что печка на сухую воздух перегрела. А сколько времени нужно на прогрев сухого дерева спорси у Палеха.
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Тоже не понял пока к чему это? Сухое дерево - аналог твоей пробки.
    Ты не пробовал с печью АПФ летом нагреть свою парилку до 100 градусов? Если да, то за какое время?
    Тут @NickB опрос учинил, нужна ли печь, которая нагреет парилку до 100 градусов за 30 минут.
    У тебя получится? Без ПИФа? Удачи
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Обсасываю мысль Рустэма @magol насчет автодолива в бачок подпитки ПИФ-а.
    Согласен с ним, что заполнять бачок подпитки полным не совсем правильно с точки зрения
    полного использования возможностей устройства.
    Пока вода нагреется до кипения, проходит время.
    Безусловно логичнее подливать в бачок грамм по 100.
    Тогда вода сразу переходит в состояние пара, а внутренняя полость ПИФ-а тут же его осушает.
    Можно конечно ходить в парную и в ручном режиме подливать грамм по 100 через сколько-там минут.
    Когда активное пламя - через 5 мин, когда затухающее через 10 (времена условные).
    Но тут минусы.
    1. дверь в парную постоянно откр/закр.
    2. привязан к ПИФ-у как к малому дитю.
    Надо это дело автоматизировать. :victory:
    Первое, что пришло - дозатор.
    Из внешнего бака медленно наполняется емкость 100гр. Как только наполнилась, сработал геркон, включив реле. Реле подает напряжение на электроклапан - вода выливается в бачок подпитки.
    Второе. Реле времени.
    Опять электроклапан на кран. Вкл. на 5 сек, пауза 5мин, вкл. на 5 сек. Схемка простенькая, можно все сделать на напряжение 12В для безопасности.
    Все это конечно интересно, но хочется попроще. :|:
    Вот вариант. Левый кран придушить, чтобы текло тонкой струйкой в бачок подпитки. Правый просто вкл/выкл. Никакого электричества.
    В принципе просто. Отъюстировать, чтобы в бачке подпитки уровень не превышал 1-2см. По завершении горения дров перекрывать правым краном.
    На рисунке не показан нагрев воды в баке от регистра, чтобы не засорять тему.
    Покритикуйте, плиз:hello:
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Механический дозатор времён Архимеда. Стаканчик, закреплённый на поворотной оси. Стаканчик наполняется струйкой воды и опрокидывается.
  5. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Бонус, почти так и собираюсь сделать, только еще проще. В разрыв отводной трубы от ТО (с горячей водой) ставлю кран, с которого будет капать водичка прямо в бачок ПИФа. Краном буду регулировать интенстивность. Как такой вариант?
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    :faq: Скорость потока все же, а не интенсивность:)]
    На рисунке левый кран выполняет эту функцию;)
    ПС. Есть возможность отбирать воду с ТО в парной. Но температура погубит кран.
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Лично с товарищем не знаком:aga::hello:Есть эскиз? ;)
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Конусный стаканчик будет переворачиваться более чётко и быстро.
    Ось нарисуешь сам.
  9. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Да? Ну ладно, мне без разницы) Зато в моем варианте не надо тянуть трубу и вода максимально горячая из имеющейся) А еще из того крана я буду воду для каменки набирать.
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Красиво и толково:super:
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Это понятно.
    Но кран в такой среде проживет мало.
    В парилке просто некогда этим заниматься. У меня тоже была мысль кранами все увешать...на практике оказалось, что не до них.
    Архимед нам в помощь вместе с Володей. :hello:Вышел передохнуть, прибавил капельного или убавил.
    Будет ПИФ-пушка.
    Спаяю конус и размещу в бачке подпитки.
    О результатах отпишусь. Фото будет;)
  12. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Почему? :ogo: Там же температуры, ну максимум 100.
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    А ты обставь дозатор обнажёнными фигурками богинь, так к тебе сам Кокс прилетит парить. :)]
    Проще и надёжнее, чем у древних греков, не бывает.
  14. ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    А если вместо крана с длинной ручкой на выходе крана-бабочки поставить шайбу с калиброванным отверстием? По мере прогорания дров уровень воды в большом баке уменьшается и воды через отверстие поступает меньше. Хоть и без обратной связи, зато просто и быстро.
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Поправил сообщение. Наоборот, очень даже интересно:super:
