1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 13
ПИФерингер
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Бонус, 22.02.15.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    100гр. испаряется при активной топке за 5мин, а при средней 7, при догорании за все 10.
    Надо только регулировать скорость подачи воды в конус.
    Длинная ручка не для балды, а чтобы засечь - тут ручка при активной топке, тут при средней, а тут при вялом горении. Прикрутить под краном шкалу-лист фанеры или еще чего и отградуировать.
    Архимед в чем молоток - убрал одну переменную, объем воды:victory:
    ПС. Может второй кран не особо нужен.
  2. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    У меня получается это единственный кран, он же кран для горячей воды. Кран для слива воды после бани не в счет. Больше вроде нечего открывать/закрывать в парной. Процесс вижу так - при прогреве кран открыт посильнее, воды надо больше на нагрев парной. В процессе парения зашел, поддал для восстановления влажности резким открытием, убавил до капельной, парюсь, перед выходом закрыл кран (а может и нет) проветрил. В результате либо два движения (при недостатке опыта управления влажностью) либо вообще ни одного, полная автоматика. Эхх, когда уже у меня теория перейдет в практические упражнения)
  3. ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    Кран-то шаровой? У него же в нужном нам диапазоне открытия, при повороте ручки на пару градусов сечение отверстия изменится раза в 2-3 (не считал). То есть точности никакой, даже при длинной ручке. Подобрать поворот, соответствующий пропусканию 100 мл в 5 минут с таким краном - задача нетривиальная, а уж повторить это действие... Я сейчас не поленился и сделал для затравки измерение пропускной способности отверстия, просверленного сверлом диаметром 1 мм (!) в дне пластиковой 2-х литровой бутылки, в зависимости от уровня воды:
    25 см - 54 мл/мин
    20 см - 47 мл/мин
    15 см - 38 мл/мин
    10 см - 30 мл/мин
    5 см - 23 мл/мин
    Точность, конечно не 100%, но для того, чтобы отказаться от затеи с краном, пропускающим 100 мл в 5 минут, думаю достаточная:).
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Проблема решается установкой двух кранов. Один рабочий - открыть-закрыть (шаровой), второй кран для тонкой настройки (желательно вентиль). Второй кран один раз настраиваем и больше не трогаем.
  5. ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    Так ведь не прокатит:
    то есть расход воды меняется от 20 до 10 мл/мин и кран нужен будет прецизионный (если такие есть), который будет стоить дороже ПИФа.
    Может лучше уж с дырочкой в прокладке? :aga:
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Можно и так, только замучишься дырочку подбирать
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Ай, молодца:super: И не нужна длинная ручка:victory:
    Получается Рустэм поставил проблему, я идею, а ты воплощение в железе...коллективный разум в действии:hndshk::hello:
  8. ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    Нее, это как раз легко. Для одной дырочки я уже привел данные, осталось 0,9 и 0,8 мм. Потом выбрать подходящее с учетом начального уровня воды в баке. И всё.
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вполне вероятно, что 100гр. вначале топки, когда бушует пламя будут выкипать за 2-3мин.
    Крутить еще дырочку?
  10. ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    Ну вы уж сами определитесь, когда и сколько выкипает. Если не секрет, для чего нужен опрокидывающийся конус Архимеда, который на схеме?
  11. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Как интересно у вас тут :ogo:
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    :faq:
  13. ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    @Бонус, вот на этой схеме:
    https://www.forumhouse.ru/threads/294728/page-64#post-13846053
    Конус только для усложнения конструкции или у него есть ещё какие-то функции? Накопитель? Чтобы вода не успевала испаряться не доходя до ПИФа?
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Две задачи.
    1. дать время ПИФ-у, чтобы успел раскалиться
    2. влить 100гр., чтобы сработал как пушка.
    Испытывал с бачком подпитки, заполненном водой на 1/3. Результат отличный. Но пар сыроват вначале растопки. Когда выкипала вода, подливал грамм по 500... загоняем ПИФ в условие, что ему нужно время разогреть воду, чтобы начать испарять. Кроме того, такой уровень "съедает" объем внутренней рубашки ПИФ-а и на осушение пара объем становится меньше.
    Рустэм @magol предложил подливать по чуть-чуть, тогда пар будет сухой с самого начала топки.
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Сделаю, попользуюсь, а потом может скажу сам себе - оно тебе это надо?
    Именно это и хочу испытать.
    Ждите результат в конце сентября-начале октября.
