1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 13
ПИФерингер
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Бонус, 22.02.15.
  1. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    А какие, в итоге, будут рекомендации по расположению бачка относительно ПИФа по высоте? Вопрос становится как никогда актуальным.
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Надо увязать высоту с объемом конуса плюс объем трубки, чтобы пар не выплеснул в бачке подпитки, а пошел по внутреннему объему ПИФ-а.
    Точно будет понятно при испытании.
    Навскидку примерно так.
    ПС. Про 100гр. написал условно. Может лучше будет 150 или 200. Надо пробовать.
  3. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    А принцип автоматической поилки не подойдет? Набросал тут скоренько схемку. Стакан висит на стене стационарно. Бутылка наполняется водой, переворачивается и устанавливается в стакан на необходимую высоту. Крепление бутылки можно сделать на крючках, на упорах, на резьбе с большим шагом и т. д, так чтобы можно было регулировать её высоту в стакане. Срез горлышка бутылки будет обеспечивать постоянный уровень в стакане и соответственно в ПИФе. Регулировка уровня обеспечивается перестановкой бутылки на разную высоту. Правда увеличение уровня будет происходить сразу, а уменьшение со скоростью выкипания воды в ПИФе...
  4. Kugel
    Kugel
    Kugel
    Таллин
    А как наполнять такую поилку? Дно бутылки не открыть, все сразу утечет.
  5. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Самое простое. Вытащить бутылку, наполнить водой, заткнуть горлышко пальцем, вставить в стакан на нужную высоту вверх дном, отпустить палец...
    Посложнее. Оснастить бутылку клапаном на горлышке, рычажок открытия клапана в районе дна. Тогда, после установки бутылки в перевернутом состоянии, рычажок будет сверху...
  6. Kugel
    Kugel
    Kugel
    Таллин
    И в одном и другом случае теряется "непринужденность" использования. Как вариант можно предложить откидывающееся дно, механически связанное с клапаном на горлышке. Хотя тут могут быть проблемы с герметичностью дна-крышки.
  7. Kugel
    Kugel
    Kugel
    Таллин
    Как развитие предложения крышка-клапан: сделать сверху пробку, соединенную (жестко) штоком с клапаном-пробкой внизу, в горлышке. Получится типа штанги с двумя пробками на концах. Соответственно, действительно простая кострукция с очень хорошей герметичностью.
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Мой способ- налили воду в бутылку, зарутили пробкой. в пробке калиброваное отверстие. Перевернули и опустили в бачок!
  9. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    С непринужденностью покончили в тот момент, когда поставили ПИФ. Его в любом случае надо наполнять водой и следить за уровнем. Моя штука как раз упрощает эти действа. Если сделать "бутыль" литра на 3-5, то должно хватить на 2-3 часа "непринужденности"...
  10. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    В какой бачек?
  11. Karpo
    Karpo
    Karpo
    Всем привет. Купил печь Классика с открытой каменкой, так как других у нас нет, я так понимаю ПИФ можно и на такую поставить? Ткните плиз новичка, где фотки такие посмотреть как это выглядит, как собрать самому.
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    С бутылью на 5 литров проще... В крышку вворачиваем нипель-штуцер, на выходе снизу бачка тройник, к нему снова гофра и шланг от штуцера. Можно через краник... воду залили, крышку закрутили, бутыль перевернули.
    Бачок имеем штатный.
  13. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Про что вообще речь? Читаю про "капель" в ПИФ и не пойму для чего это? Бутылки, краны)
    Сами пользуетесь уже, проверяли?
    Когда готовится баня, то бачка ПИФа в 4 литра хватает на примерно час работы в осенне-летне-весенний периоды для подготовки бани.
    Если нужно еще, например зимой, то еще раз залил нужное количество, и пошел чистить снег. Так же как и заполнение топки печей АПФ, заполнил и гуляй :aga: Качество пара при этом до балды, хоть из кипящей кастрюли)
    При парении, которое длится 10-15 минут, все эти ухищрения с бачками и краниками просто лишние. Я заливаю 200-250 грамм и этого вполне хватает для фона под полком. Ну два раза влить по 100 грамм, отвлечься при парении, если очень привередливые требования к фону)
    Не забывайте, чтобы ПИФ качественно работал в фоне при парении, в топке хоть что то должна гореть) А это не всегда и нужно, пара из каменки за глаза. :super:
    Жуткую тоску вызывают картинки, где в парилках над печами торчат краны, шланги, гофры, воронки и прочие причиндалы. Только отпугивают несведущих людей:)]
    Свой необходимый дополнительный минимум всегда прятал за печь к стенке, чтобы не было видно.
    В парилке нужно расслабляться...:hello: Всем удачи
  14. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    У меня вообще ПИФа нет. Не нужен он мне, потому как хватает того что есть. Но я не кричу, зачем вы мужики фигней занимаетесь новые кастрюльки вставляете, стаканы на стены вешаете, гофрами печь обматываете… Вы же это сделали, встав на новую ступень. Почему другие не могут идти еще дальше? Вы прекрасно знаете, что качество пара от ПИФа сильно зависит от наполнения, или не так? Народ пытается сделать устройства поддержания уровня воды в ПИФе на автомате. Вам этого не надо, успокойтесь. Я пытаюсь помочь чем могу…
  15. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Да не волнуйтесь вы так) Я не персонально вам отвечал, а лишь использовал цитату - это видно из моего текста. И высказал мнение того, кто пользуется ПИФом уже пол года.
    К стати, спасибо моему сообщению сказали как раз и те, кто пользуется ПИФом)
    Можете раскрыть свое утверждение "Не нужен он (ПИФ) мне..."? Интересно услышать такое мнение. Удачи
