1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 13
ПИФерингер
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Бонус, 22.02.15.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    А мне интересно испытать пульсирующий режим и сравнить с тем, когда уровень был статичен.
    Шкурка запомнила.
    По результатам испытаний доложу, есть ли смысл усложнять конструкцию.
  2. ДиректорБани
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    У нас ПиФ презрел, даже до такой степени - что его не используем пока.
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Презрел степень неиспользования? :aga: Учади, хех :)]
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Yuriy73, да - сегодня так и было, проставка высотой 5 см, отверстие в крышке бутылки 3 мм.
    Ну а дальше мои секреты... Начнем с простого-ПИф выдает просто Пар!
    Тезис о том, скорость потока воды в пиф- Абсолютно не верна! По мере прогрева она может существенно меняться!
    Конструкция - бачок опускаем на такую высоту, чтобы уровень воды в нем был 3 см при ! Полном Пифе. Проставка высотой 2 см.
    Важно - на выходе переход с дюйма на полдюйма, далее гофра при желании.
    Продолжение следует...
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Далее.
    Помните я предложил загнать пар в ... Трубу. Ну так и сделал - ввод пара внутрь через Г- образный штуцер на полдюйма через гофру. Нюанс - Г-образный = из латуни+ из белого сплава, от металлопласта.
    Короче на утро обнаружил, что белый Полностью расплавлен.
    Поиск инфы показал, что пар более 150 гр. прекрасно выжигает сажу. На выходе реакции в присутствии воздуха сновапар! и углеислый газ...
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    ИДЕЯ- по самому верхнему края ПИФа по кругу сверлим к примеру 8 отверстий под резьбу М3. через эти отверстия просверливаем внутреннюю стенку ПИфа-ф1,5-2 мм. Наружные отверстия глушим винтами.
    Вот такая Рацуха.
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    :hello:Продолжение.
    И так ПИФ собран. Установлен на печь Умка. Заливаю под горлышко ПИфа холодную воду, устанавливаю в бачок проставку, заливаю в бутылку воду, переворачиваю её, помещаю в бачок.
    Зажигаем в печи полную закладку. Через 10 минут пошел белесый парок, струя усиливалась, через 10-15 минут печь разгорелась на полную, пар начал бледнеь ... И в бачке вода начала подыматься!
    Скоро пар стал не видим.
    Предположу, что с этого момента наша Рацуха начала бы интенсивно выжигать кислород!
    Вот такая постоянная скорость подачи воды!
    Зы. Не утомил? :hello:
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Ты генератор идей, как ты можешь утомить;)Давай еще подкидывай, не лентяйничай:hello:
    Уснуть до 5 утра тоже не смог...седня поехал в город поспамши всего 1 час:flag: Чуйка сработала - нуегонах ехать еще 110км на дачу, решил отлежаться в Москве...
  9. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Бонус, завтра расскажу, как я грел воду в баке паром из ... нижнего патрубка ПИФа! И как "стрелял" сухим паром на три метра!
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
  11. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Копий-то наломали сколько по поводу температуры пара из ПИФа. Кто-то спорил, что выше 100гр не быть может. Может. Прожиг Оптимы и поддача в ПИФ при половинном горении
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Выложу еще и тут. ;)
    1. Электроклапан для кофемашины на 12 вольт врезаем в магистраль бака, который находится в мойке.
    2. Шланг нержгофр от него проводим в бачок подпитки ПИФ-а.
    3. В бачке подпитки размещаем два штыря и монтируем три провода из парной в мойку, к электросхеме.
    4. Паяем схемку, соединяем с электроклапаном.
    Раскочегарил топку, воткнул БП 220/12 в розетку и вуаля:victory:
    Ни за чем следить не надо, уровень воды будет не выше синего штыря.
    Если отключат 220, ничего страшного не произойдет. Электроклапан НЗ - нормально закрытый.
  13. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    @Бонус, Сань! а простенький автодолив не поможет? как в ...россиянке или акве?
  14. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Саша, ты со своей неуемной энергией скоро баню будешь на пульте из дома прогревать. А чего делов-то, провода управляющие кинуть...
    А вообще здорово придумал! :hello:
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Я просто не в курсе. А как там сделан?
