1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 13
ПИФерингер
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Бонус, 22.02.15.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Для определенного контингента безусловно.
    Каждый имеет право на свою радость.
    Свою выскажу. :|: Пусть у меня будет коряво с точки зрения эстетики, зато функционально и просто.
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вариант - к стене не крепить.
    Конструкция жесткая, ничего с ней не сделается если открою-закрою кран.
    Две американки.
    В случае необходимости поковыряться в каменке (переложить камни) краны с трубками снимаются.
    Все для удобства. :victory:
  3. ДиректорБани
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    Сегодня - начало протопки Т в парной 40' заложили целую топку брикетов, периодически подливали в ПИФ целых dва раза, через час 84'. Теперь остужаем.
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Подумалось, что если ручки кранов "обуть" в дерево, во избежание контакта с горячим металлом?
    К примеру взять березовый черенок от лопаты, отрезать на 20мм длиннее ручки, просверлить в нем перовым сверлом D18 отверстие на глубину 100мм и надеть на ручку.
    Опилки смешать с клеем и залить внутри.
    Для долговечности и красоты ручки снаружи обработать сначала твердым маслом, а затем Карнаубским масляным воском продукции предприятия @ОгнеБиоЗащита.
    Вот такая вот "рацуха";)
    Что скажете?
  5. ДиректорБани
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    Не надо прямых линий, возьми красивый сучОк лучше.
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Есть и такое...Как раз вишня высохла на корню, буду валить.
    Подойдет вишня-то?;) Там этих сучков...как на Тузике блох:)]:victory:
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Владельцы Новых ПИФ-я вроде вижу на фото, что бачок внутри имеется! Как он выглядит и патрубки просто заглушены и служат просто держателями?
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Рустэм, привет:hello:
    Бачок внутри соединен с внешней рубашкой.
  9. yunga
    yunga
    yunga
    Сургут
    Получается внутренний бачок, как закрытый шибер перекрывает дымоход, оставляя небольшую щель. Не ограничит ли это тягу?
  10. ДиректорБани
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    Нет, это вокруг по контуру.
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Сечение дымохода конечно уменьшается, но не перекрывается.
    Прямоточка Ферингера получается полузадушенной, тепло не сразу улетает в трубу, а притормаживает, отдавая его камням, тем самым повышая кпд.
    Как следствие для нагрева камней нужно меньше дров.
  12. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    Тяга с ПИФ хуже не стала. А вот диапазон кондиций расширился.
  13. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    1. можно констатировать, что Серийной конструкции ПИФ у завода пока нет.
    2. Данная конструкция - это универсальный Пиф, соединенный "в параллель". По моим кратким тестам данная схема была хуже, чем "чистый испаритель". Придется Леониду продолжить тестирование.
    3. собираюсь модернизировать приблуду. Попробуем запихнуть в испаритель-в рубашку вертикальную спираль-улитку из листа нержавейки. Получим принцип Паруста.
    4. Внутренний бачок заменим на просто ..."консервную банку" с донышком, но без крышки. Высота стенок банки равна почти высоте ПИФ. Существенно удешевим приблуду.
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    А у меня конструкция другая.
    Бачок внутри трубы используется только для пароперегрева и соединяется с внешней водяной рубашкой через верхнюю трубку.
    А перегретый пар из бачка выходит через нижнюю трубку, которая проходит сквозь внешнюю рубашку.
    Да, конструкция устройства до конца не определена, АПФ в поиске)
    Штуцер для выхода пара посередине (по высоте) наружной стенки устройства. Удачи
  15. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    @5_6, Когда испытания?
