1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 13
ПИФерингер
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Бонус, 22.02.15.
  1. Karpo
    Karpo
    Karpo
    Все, нашел в соседней теме.
    Мне вот интересно, как сделать душ с использованием горячей воды теплообменника, или только в тазик наливать и купаться.
  2. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Karpo, ну если только задирать высоко вверх баки с горячей и холодной водой, например на второй этаж. И тогда все будет работать самотеком.
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Повысительный насос в помощь.
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Просто самотеком не потечет.
  5. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    У меня течет достаточно...
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Yuriy73, течет через обычную китайскую пластиковую лейку - душ, подвешенную на высоте два метра? И не засаливаются-засоряются отверстия?
  7. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Я тоже боялся, что придется часто протыкивать отверстия шилом, но мне попалась дешевая пластиковая китайская лейка, у которой отверстия организованы как маааленькие коровьи соски. Когда уже некоторые не псикают, а из других струйка брызжет в сторону, я при включенной лейке хорошенько массирую эти резиновые соски. На 90 с лишним процентов подача воды восстанавливается и опять все хорошо...
  8. Karpo
    Karpo
    Karpo
    Так получается, что баки с горячей и холодной водой находятся на потолке моечной. Как тогда туда воду наливать зимой, если баня не отапливаемая?
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Насосом ручным или электрическим.
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Спросите в соответствующем разделе форума. Или создайте там тему.
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Насчет ПИФ-а мысль.
    Приехал в морозы, попарился и если есть петля к бачку подпитки, то надо откручивать и сливать, чтобы не разморозить шланг.
    Накрутив на штуцер бачка угольник и разместив шланг с небольшим уклоном в сторону ПИФ-а
    лишаемся гимора.
    Как считаете?
  12. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Бонус, или перевесить бачок чуть выше?
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Выше не стоит.
    Визуально увидим, что вода всего лишь на дне бачка подпитки, а рубашка ПИФ-а будет полная.
    Нужно, чтобы воды в ПИФ-е было чутка выше заливного отверстия.
    Тогда пар не пойдет в бачок.
    ПС. Нарисовал, как у меня сейчас.
    Третий рисунок как будет.
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Правильно сказали- бачок надо вешать выше. Особенно этг важно для стандартного использования Пифа внутри печи, а не над, как у Александра. Мощность парообразования выше существенно и воду из бачка, переполняя его, будет выдавливать из бачка.
  15. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @magol, если ПИФ в каменке, какие рекомендации по установке бачка в сантиметрах относительно ПИФа?
