1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 13
ПИФерингер
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Бонус, 22.02.15.
  1. Motmot
    Motmot
    Motmot
    Челябинск
    Да и у меня вопрос если греть воду то как размещать бак, на какой высоте, пиф в каменке. есть у кого действующая система.
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Вечером нарисую- вернусь с дачи...
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @MiniJoe, будет зависеть от разных условий- не буду перечислять, утомляя. Начни- середина бачка на уровне верхнего среза ПИФа. Если при парообразовании будет перелив, то подыми чуток выше.
    Кстати сухой пар легко получается и на полном ПИФе!
  4. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Я даже догадываюсь как)
  5. biomaster
    biomaster
    biomaster
    У меня вот такая схема. Кружочки это шаровые краны, треугольник кран многооборотный (на батареях стояли пока головки не поставил). Горизонтальная труба 25мм, та что снизу подходит к ПИФу 15мм, дельта от нижней точки до треугольника примерно 90 см, что диктовалось разными параметрами, включая высоту бака (30-35 л) удобную для наливания кипятка для поддачи. Горизонтальная уходит под полок пятки греть. найду шнурок- пошлю фото. закипает за 45-55 мин. Потом прекрываю треугольник, шаровой на обратке и открываю на выход пара. Когда весь выходит приоткрываю треугольник как хочется (от чуть тронуть до полоборота). Думаю что зимой надо будет держать пустой ПИФ до конца первой закладки, а потом на второй открывать, греть и парить.
  6. Motmot
    Motmot
    Motmot
    Челябинск
    @biomaster,
    все понятно, вопрос про 90 см а если уменьшить, я помойму не пройду в такой размер.
  7. NickB
    NickB
    NickB
    У меня так в точности и сделано
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Продолжим.
    1. наиболее рационально располагать ввод и вывод в баке - по диагонали.
    2. наиболее рационально запускать горячую воду в случае с ПИФом ниже холодной- это противоречит стандартному варианту. Однако в случае, когда мы греем воду паром - это вполне реально и осуществимо с помощью системы кранов.
    3. при обогреве воды паром мы получаем возможность резко повысить температуру пара, который генерирует и выбрасывает ПИФ в атмосферу! Опасно!
    @MiniJoe, ну конечно же - просто ставим кран на выходе и регулируем поток! Для этого и нужна дельта по высоте.
    @biomaster, поставьте кусок пластикового, но для страховки дюритового шланга, создайте кранами давление в нем и затем паровой вихрь! Аква -печь отдыхает!
    Смерчь под названием Паровая метель!
  9. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Да она и так отдыхает. Стоит в сторонке и смотрит:)], как Вы тут мучаетесь:aga:
  10. Motmot
    Motmot
    Motmot
    Челябинск
    Не получилось пиф установить в печь, печь классика паровая. кроме как резать перемычку в печи другого выхода не вижу. установить на стартовую трубу то же засада диаметр не тот выход с каменки подходит а вот стартовая труба увы на 1 мм толще. засада какое решение:faq:
  11. biomaster
    biomaster
    biomaster
    Дык можно и меньше. Я же написал, исходил из удобства краника горячей воды и удобства слива всей системы. Остальное на ваш выбор при сохранении диаметров и места ПИФа, хоть на уровне входа-выхода делайте. Хотя понятно, что ПИФ это не устройство, а рукоблудие для бездельников (тех, кому кроме ПИФа нечем заняться:)). Я тоже пилил трубу и считаю, что без болгарки ПИФ не должен продаваться:). Може когда и доведут до ума. Но греет воду хорошо и в теплое время годы обеспечивает в парной всю полноту паровых игрушек, от хамама до русской бани при сталеплавильном заводе (см советы magol). Посмотрим зимой. Тут у меня сомнения, по-моему будет полезен только для кипятка.
  12. biomaster
    biomaster
    biomaster
    При разнице труб забора и подачи почьти в 3 раза диагональное расположение теряет смысл, но пар из 25 поданный вертикально в бачок выливает на пол пол (1/2) бака воды (у меня), поэтому эффективность этого вообще сомнительна в данном конструктиве. Что касается давления и вихря (очень хорощо помню заводские бани), то как раз его стараюсь максимально избегать, однако, увы, еще не придумал как это сделать без валяющихся без дела клапанов от накопительных водонагревателей.
  13. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Как не получилось? Он же просто ставится на топку, я даже герметезировать не стал, фотки есть в моей теме.
  14. Motmot
    Motmot
    Motmot
    Челябинск
    @biomaster,
    я так понял ты стартовую трубу уменьшал в диаметре, а для установки в каменку надо пилить перемычку, усилитель в печке. IMG_20150930_185236 1.JPG у меня в комплекте пришел только один патрубок с меньшим диаметром, нижний получается а верхний из чего и сделать. просто гофра из нержавейки для систем отопления подойдет.
  15. Motmot
    Motmot
    Motmot
    Челябинск
    не лезет, высота не та, вчера весь вечер крутил хотел с печки кожух снять а он весь приварен. только пилить IMG_20150930_185227.jpg
