1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 13
ПИФерингер
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Бонус, 22.02.15.
  1. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    @Motmot, Высота Пифа какая у вас? Измерьте пж.
  2. Motmot
    Motmot
    Motmot
    Челябинск
    только вечером. когда заказывал сказали все подойдет. оказалось как всегда надо доработать напильником.
  3. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    У меня совершенно другая верхняя крышка, если печь продавали с ПИФом в комплекте, должны заменить. Тогда все будет подходить безо всяких болгарок-напильников. В комплекте с ПИФом идет только подающий шланг, на выход я поставил нержавейку, удобно, загибаешь куда хочешь.
  4. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Я теперь ни в чем не уверен, но обычно верхняя обечайка крепится спереди и сзади загнутыми флажками. Они легко отгибаются отверткой, снимается обечайка и потом кожух. Кстати, в кожухе сзади есть отверстия под трубки ПИФа? Они у меня идеально расположены по высоте.
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Motmot, надо просто сбить часть сварок, отогнуть и вставить ПИФ! На новых печах изначально срезан треугольник крышки.
    В выхи проводил краш-тест - стучал молотком по швам и проверял на течь. Проблем не обнаружил.
  6. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Я так понял вы ПИФ отдельно от печи покупали. У вас старая модель ещё до выхода ПИФа выпущенная. Т. е. продавцы вас просто обманули.
  7. Motmot
    Motmot
    Motmot
    Челябинск
    Угу верхний коричневый кожух а под ним еще один и он целая сварная конструкция, хотя уже сомневаюсь может просмотрел. печь покупал в прошлом году 20 октября, IMG_20150930_185327 1.JPG а пиф неделю назад. отверстий ни каких нет.
  8. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ну тогда всё понятно. В прошлом году ПИФа ещё в природе не существовало, так что резать, не дожидаясь перитонита. Я бы сам для себя болгарином вырезал квадрат для безпроблемной установки ПИФа, а потом на край оставшейся пластины болтами уголок стальной пришпандорил, что бы со сваркой не заморачиваться.
    Да, и дыгдочку под шланг питающий от внешнего бачка проковырять не забудь. ;)
  9. Motmot
    Motmot
    Motmot
    Челябинск
    К
    конечно так, только резать. теперь вопрос по подключению к баку. вход с низу а выход с верху. если для горячей воды то какой перепад оптимален что бы паром воду не выталкивало или только экспериментально. было предложение 90 см, может меньше. у меня бак высокий не пролазит в 90 см
  10. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Вот тут не понял. Ты собираешься воду паром греть? Не равятся мне такие игры с паром категорически, плохие это игры и скажу даже сильнее, безответственные.
    Сделай лучше короб минеритовый вокруг бака и запускай туда пар, он прекрасно сконденсируется на стенках бака игреть будет мама не горюй.
  11. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @pn2, я уже описывал процесс - сначала гоняется по кругу вода, Но затем пар пересиливает и начинается процесс прогрева уже паром! Мне это хорошо видно в пластиковой бутыли на 19 литров.
  12. biomaster
    biomaster
    biomaster
    90 см между самой нижней точкой (слив, ниже нижнего в ПИФе на 30-40 см, мне так удобно) и уровнем дна бака (выше верхнего в ПИФ на 30 см, мне так удобно). Вместе с баком считайте 120см. НО! все равно булькает. Поэтому не заморачивайтесь. Булькать будет если вода в баке будет закипать, а печь будет хорошо гореть, а если не будет закипать, то не будет и булькать в любом случае. А для нагрева при таких разницах в диаметре вешайте бак хоть на 10 см выше верхнего отверстия ПИФа, но входите в бак не заужая отверстие (25мм). Низ выйдет существенно ниже, учитывая высоту уровня воды в баке и 15мм.
    Все-таки Windows лучше, комп пилить не надо, чтобы новую версию поставить.
  13. nuestro amigo
    nuestro amigo
    nuestro amigo
    Витебск
    Все делается без проблем за 10 мин.
    https://www.forumhouse.ru/threads/294728/page-9#post-12402595
  14. Motmot
    Motmot
    Motmot
    Челябинск
    Вот размеры, вроде все и внедрение пифа в печь
  15. Motmot
    Motmot
    Motmot
    Челябинск
