1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 13
ПИФерингер
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Бонус, 22.02.15.
  1. Motmot
    Motmot
    Motmot
    Челябинск
    @biomaster,
    а какие фитинги использовали мне все с силиконом попадаются а есть говорят еще полностью металические. по трубам прочитал
    Рабочая температура до 100 градусов С, предельные значения от -40 до +150 градусов С
    http://kh-ess.ru/ и как такие использовать в печи, там же температура выше.
  2. Motmot
    Motmot
    Motmot
    Челябинск
    еще одно мнение. загрузился ни на шутку. надо собрать и сделать свой вывод.
  3. biomaster
    biomaster
    biomaster
    А я на картинке подсмотрел, что у ПИФа верхний и нижний выходы одинаковые или это фотообман?
    Я у себя силикон убрал, фторопластопую самоделку поставил. Топил раза 3 ПИФ без воды, пока держит. Тут рекомендуют сначала железом выходы вкрутить, а потом уже что-то подсоединять, но если это делать со стороны топки, то хрен подлезешь, угольник сразу не вкрутишь, тк мешает обшивка печи, а через сгон уже в стенки упирается (у меня). Но если места много (надо 15-20 см), то конечно лучше наружу из печи на 10 см железом на краске вывести (пригорит на века), а потом уже синтетику прикручивать.
    Воду греть можешь и паром, пропусти контур через бачок и второй выход открытый. Тазик поставь. Дистиллят капать будет. Но безопасно. Но пара не будет. Одновременно в одном нагревательном контуре врядли. Но если сперва греть, потом парить или наоборот то можно.
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Я бы сам сделал отверстия с того бока - по диагонали корпуса, с которого мне удобно иметь сгоны. Завод мог бы делать сразу 4 отверстия и прикладывать пару мет-заглушек.
  5. Motmot
    Motmot
    Motmot
    Челябинск
  6. Motmot
    Motmot
    Motmot
    Челябинск
    а мне нравится такое решение сгонами, вывел из печи а там веди чем хочешь. значит опять пилить :super:
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Вместо силикона уплотнение можно сделать намотав тонкой проволоки на трубу.
    Для воды конечно не пойдет, а для пара вполне.
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Настоящая Фум лента спасет Отца Русской демократии! ! Проверено!
  9. biomaster
    biomaster
    biomaster
    вот фотка кому интересно как от ПИФа реализован нагрев и пароделание. Слева темным торчит печь, справа в углу уже полок, под который идет пар (положение двух кранов на пароиспарение). Вверху серый бак (остался от старой конструкции), слева от него отходит медяшка через вентильный кран (не виден), идет вниз на кран слива из системы (трехходовой, сейчас закрыт) и поднимается через гофру во вход ПИФа. Вода (30-40л) закипает через 40-50 мин (открыт невидимый кран полностью, шаровой на вертикальной открыт, шаровой на горизонтальной паровой закрыт), после чего краны приводятся в видимое на фото положение, подача через вентиль полностью перекрывется. Печь в это время еще холодная и весь пар (из того что осталось в ПИФ) начинает течь по ней. Но мин через 30 печка уже сухая, ПИФ пустой, влажность 45-50%. Далее можно открыть вентиль на чуть и обеспечивать подкачку пара по требованию. Сначала растопить, а потом запустить воду в ПИФ не рекомендую, все вышибет из бака на пол. Т. к. работать с ПИФ крайне неудобно при сделанных размерах входа/выхода, то у меня гибкая введена на фторопластовых уплотнителях. Если кто строит все новое, то нужно постараться до установки печи, но при уже установленном внутрь ПИФ выйти за пределы печки черным железом, а потом используйте что хотите.
  10. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Очень толково и доходчиво:super:! Все понятно по применению ПИФа. Коллеги, где вы берете дюймовую нержгофру? Объездил все близлежащие отделы сантехники-нету! Приобрел только стальные удлинители 4-10 см и латунный уголок. За пределы печи вышел, а дальше нечем. Ну не городить же трубопроводы из черняшки! С Ламелью это будет смотреться, мягко говоря, диковато...
  11. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет. У тебя пар из ПИФа поступает только под полок? Под потолок не реализовал поступление? Удачи
  12. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Не знаю как где, а в Питере этого добра навалом. Нашел в инете ближайший магазин и вуаля.
  13. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @biomaster, судя по скорости нагрева и у тебя воду греет именно пар? Первые бульки когда становятся слышны?
    Владимир, спокойно переходи с дюйма на полдюйма! Пар отлично всё продавит. Возможно ещк и быстрее перегретый пар нагреет и воду ипа
  14. Motmot
    Motmot
    Motmot
    Челябинск
    @biomaster,
    были сомнения по поводу шаровых кранов, теперь отпали. все предельно ясно, буду повторять. пиф внедрил осталось все только скрутить.
  15. Motmot
    Motmot
    Motmot
    Челябинск
    @biomaster,
